мега8 и энкодер
Сообщение ibiza11 »
поглядите на его КОД!!!! ебти...
Вам нужно в обучалку по Си.
вкратце...
сброс бита:
PORT &= ~(1<<BIT);
установка бита:
PORT |= (1<<BIT);
сравните со своим кодом
Ставим плюсы: )
Сообщение Pavel_1978 »
Вот только надо развязку сделать, ведь если энкодер намертво прижал ногу к земле то подавай не подавай на нее импульсы там всегда будет 0.
Сообщение ibiza11 »
Исправный энкодер в устойчивом положении не прижимает ни одну ножку к земле.
Естественно система будет работать, если во время регулировки с МК энкодер будет находится в устойчивом положении.
Ставим плюсы: )
Как это???
То есть при любом повороте он сам что ли доворачивается до состояния чтобы оба контакта были разомкнуты?
(13.5 КБ) 384 скачивания
Сообщение Pink-Pank »
А никто не осключает возможности построения энкодера на принципе колеса с прорезями и пары светодиодов со светоприемниками?
Fucking static initialization order fiasco
Задача не построить энкодер!!!
А прицепиться к штатному, и не крутя его регулировать чего то там...
А тепрерь обьясните как можно пробить состояниее когда оба или один из выводов прижат к 0.
Сообщение ibiza11 »
я имел в виду что-то типо такого:
у такого энкодера за один щелчёк проходит два импульса. в устойчивоых положениях оба вывода не замкнуты на землю. Не верите - проверьте на практике.
Ставим плюсы: )
Pavel_1978 писал(а):А прицепиться к штатному, и не крутя его регулировать чего то там...
А регулировать чего-то там не получится не отсоединив энкодер. ) Если он одним из концов прижмет вывод к нулю, то вы с микроконтроллера как ни упирайтесь подать высокий уровень - он у вас не появится.
А это и не требуется. нужно только отслеживать факт смены состояний
Проверял и не раз во всех энкодерах "по щелчку" получалось ОДНО конкретное состояние из:
00
10
11
01
00
И т.д.
Какое еще "устойчивое состояние"?
Лежит энкодер так он вообще не щелкает крутится плавно как переменный резюк без ограничителя, но и на нем после остановки ВСЕГДА одно из приведенных выше состояний.
Так именно про это я в первом посте и написал!!!
Да че вы зацепились за эти энкодеры? У каждого своя конструкция
Сообщение ibiza11 »
Хм.... :oops: возможно, что я ошибся) под рукой нет сейчас энкодера, проверить нечем)
Ставим плюсы: )
Сообщение cargo29 »
можно общую ножку пустить через транзистор а базу транзистора управлять с мк то есть когда отправляю команду обрываю общую связь с землей на энкодере и после отправки снова включаю
Сообщение Yusff »
А как быть с ситуацией, когда оба вывода на на общем? Придется рвать два провода.
Примерно так:
(6.03 КБ) 518 скачиваний
Короче без конкретной "доработки напильником" того девайся в котором энкодер ни чего не получится.
Как идея, видел в каком то муз центре лет 10 назад, вал регулятора громкости механически соединен с валом коллекторного движка, и при регулировании громкости с пульта моторчик вращал регулятор громкости, помню поржал тогда, а потом вспомнил что в журналах радио видел подобное ДУ для советского ЧБ телевизора, причем там не кислая механика была для вращения барабана ПТК (был такой переключатель каналов с ручкой которая постоянно ломалась и переключать ппассатижами приходилось) была выполнена. А регуляторы на резюках через шестеренки моторчиками вращались.
Сообщение Ser60 »
Если энкодер оптический, то проблема просто решается отключением питания его светодиода. В общем случае, поставьте между каждым выводом энкодера и соответствующим пином МК резистор в 1 Ком.
Я же говорю допилить напильником.
Вот только для регуляторов громкости ни кто оптические энкодеры не ставит.
Сообщение Ser60 »
Это раньше оптические энкодеры были в диковинку и гораздо более дорогие, чем механические. сейчас их цена отличается несущественно. По поводу 'никто' я лично использую везде только оптические энкодеры, и советую всем пересмотреть свое отношение к ним. Они, в частности, полностью снимают необходимость борьбы с дребезгом.
Фото в студию)
Сообщение Ser60 »
Вот моя любимая модель C14D32P-A3 фирмы CUI:
СпойлерИзображениеИзображение
Она не из дешевых, но в конструкциях для себя я не экономлю на ерунде. Есть и более дешевые модели в пол-цены от этой. Хотя и дороже выходит, чем механические, но надежность и отсутствие гемора с ними того стоит.
Так речь то идет о том что уже в девайсе стоит.
