Мелкие практические вопросы
Сообщение Virtue »
Я хотел 220х2=440В, умножитель снят с рабочего телека, и работал, вот никак не пойму: почему они 220 не пропускают?
Сообщение Андрей Бедов »
Потому-что не может напряжение из розетки отпереть столько включенных последовательно PN-переходов.
Сообщение просто КОТ »
Отпереть то, ИМХО, отопрёт. А вот частота.. Там ёмкости так-то нанофарадные.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Да и про частоту я уже писал выше. Книжки сначала надо почитать. А потом стримеры лепить...
Сообщение oleg63m »
так то ж читать надо :kill: , а тут можно людям мозги ьтабеаЗ :write:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Virtue »
Чукча не читатель, чукча писатель. Я все хочу сделать адскую машину чтобы было много икр и высокое напряжение. А тут как раз тема про практические вопросы, спрашиваю по мелочи.
Сообщение Sanches524 »
озадачился выбором УЗ не знаю какую выбрать http://service-gsm.ru/catalog/oborudova ... vye_vanny/
Что ли побольше сразу взять или сначала не большую для мобильных устройств а потом побольше вторую взять т.к считаю не удобно всё подряд мыть в большой ванне, ну и расход спирта лишний
А так вообще присмотрел к этой http://service-gsm.ru/catalog/oborudova ... _4820.html
может кто пользовался такой?
Сообщение oleg63m »
Sanches524 писал(а):Что ли побольше сразу взять
конечно бери побольше, в ней и стирать можно и посуду мыть :)))
а для уменьшения расхода расходников ( :))) ) можно плату ложить в полиэтиленовый пакет с о смывкою (моя идея, не проверенная :( )
Нечего спирт зря лить. И в дистиллированой воде сойдет. К тому же, она растворяет соли в утопленниках, а спирт - нет.
для телефонов утоплеников мне наверно будет достаточно этой http://service-gsm.ru/catalog/oborudova ... _4800.html
Сообщение oleg63m »
соли, их кислая среда лучше растворяет чем дистилат. а вобщем, если в соленую воду мобилку мокнули и не вынули аккум, лучше выбросить сразу. даже если заработает, потом все соки выпьет
Сообщение service47 »
Имеется блок питания, который выдает стабилизированное напряжение, необходимо подсоединить к нему группу светодиодов и возник вопрос надо ли ставить токоограничивающий резистор или нет и почему (напряжение группы светодиодов совпадает с выдающим от БП)?
Есть еще БП который держит постоянным ток на выходе, а напряжение подстраивает под схему, как с ним быть в этом случает.
Сообщение ССтанислав »
service47 писал(а):Имеется блок питания, который выдает стабилизированное напряжение, необходимо подсоединить к нему группу светодиодов и возник вопрос надо ли ставить токоограничивающий резистор или нет и почему (напряжение группы светодиодов совпадает с выдающим от БП)?
Вообще то желательно, но тут смотря какие светодиоды.
Если маломощные и используются только как информационные, то можно и не ставить, если в БП уверен.
Только надо напряжение выбрать гарантированно в нижнем диапазоне светодиода.
Если мощные для освещения, то обязательно. Так как светодиоды не имеют идеальных параметров и разброс питающих напряжений может очень сильно разниться (3,0-3,5В). А на резисторе в данном случае будет падать излишнее напряжение.
service47 писал(а):Есть еще БП который держит постоянным ток на выходе, а напряжение подстраивает под схему, как с ним быть в этом случает.
Тут вообще все хорошо, резистор не нужен.
Дорогу осилит идущий.
Сообщение Pink-Pank »
Светодиод, он же диод, он же полупроводник имеет отрицательный температурный коэффициент, т.е. при работе светодиод нагревается, вследствие чего уменьшается его сопротивление (читай увеличивается ток через него), а чем больше через него ток - тем еще сильнее нагревается сам светодиод. Это одна сторона. Другая сторона - это нелинейная вольт-амперная характеристика светодиода. При увеличении напряжения на нем на 0,1 Вольта ток через него может увеличиться раза в 1,5 (обратите внимание на небольшой разброс напряжений питания ваших светодиодов и более широкий разброс токов, которые тот может выдержать). Поэтому если напряжение на ИП не очень стабильное - светодиод не жилец. Еще есть в описании на светодиод рекомендуемый ток, при котором жизнь светодиода будет максимальной. чем больше ток - тем быстрее светик выйдет из строя. Поэтому правильней всего для питания светодиодов использовать стабилизатор тока, причем желательно, чтобы ток соответствовал рекомендованному для светодиода (ну, или хотя бы не сильно завышен этого значения). Также при подключении не забывайте про суммирование токов при параллельном включении (здесь также нужно учесть, что токи в разных ветках могут быть близкими по значению, но все же разными) и равенстве при последовательном.
Если используете стабилизатор напряжения - лучше поставьте ограничительный резистор, только правильно рассчитайте его мощность, чтобы он у Вас не работал на обогрев платы.
Fucking static initialization order fiasco
Очень всё хорошо сказано! Добавлю ещё, что для светодиода не существует вообще понятие "рабочее напряжение". Только ток. При номинальном рабочем токе нужное падение напряжения на светодиоде установится автоматически.
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):для светодиода не существует вообще понятие "рабочее напряжение". .
ну, батенька у вас и понятия.... а если ваш генератор тока работает в диапазоне 0-2,5 вольт? как тогда быть?
согласен, что это не рабочее напряжение, а падение на открытом переходе, но все-же.....?
Вы прекрасно всё поняли. Я имел ввиду те случаи, когда на рынке или в магазине подходят и спрашивают светодиод "на 4,5 В". А про падение напряжения на переходе я оговорил специально.
Если Вы любитель придираться к словам, и изворачивать смысл сказанного на свой лад - я дальше ничего доказывать не собираюсь.
Сообщение oleg63m »
я не придираюсь, мне и так понятно, как и большинству тут собравшимся, а вот те, кому вы обьясняете могут понять не правильно, Virtue, например, он ведь только начинает учиться. может взять тестер, подобрать от одного элемента резистором ток в 10 ма, а потом подключит светодиод, а он не светит. :cry:
да и есть такие лампочки светодиодные, в рекламе применяются, там куча светодиодов, 15 штук кажись, и включены 3мя секциями по 5 штук последовательно, естессно через резистры. так эти лампочки, какраз расчитаны на 24 вольта, при этом потребляют 50 ма.
при 20 вольтах они не светят, а при 25 уже деградируют. так что как для схемы рабочее напряжение тоже важно.
потом взять тот же дюралайт. есть на 12, а встречается и на 24. правда встречал всего пару раз, когда они только появились.может еще стандарта не приняли :dont_know:
както так :))\
кстати, virtue, не хочешь этот повторить? наверняка заведется с первой молнии http://radiokot.ru/circuit/analog/games/29/
Сообщение 74LS00 »
Собрал простенькую люстру на китайских светодиодах (10вт 9-12в 900ма) и бп от струйника 24в , ток предположительно меньше ампера. БП жарко трансу, но не важно, переделывать его на 12в лень.
Радиаторы поставил от компа с чипа, температура больше 80, ток на светодиодах 1,8а , напряжение около 10в.
От 220 жрёт 190ма.
Светодиоды тёплого света, светят сильно ярче холодной энергосберегайки 30вт отработавшей несколько лет, но редко.
На сколько хватит такой люстры в таком режиме?
Сообщение oleg63m »
я чет не понял, люстра на 12 вольт, бп на 24. ты его в ограничение, что-ли загнал?
если да, то долго не протянет. что-нить от перегрева вылетит. поставил бы бадлластные резистры, чтоли. правда они будут помещение обогревать. 10 ватт в тепло это не мало. это уже приличный паяльник получается. если БП плохо поддается разборке, можно на выходе сделать простой ШИМ и им управлять напругою
Вернуться в «Практика»
