Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Есть - AVR200 Multiply and Divide Routines, кажется даже на gaw перевод был...
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Оно максимум на 16 битEngineer_Keen писал(а):Есть - AVR200 Multiply and Divide Routines
Я прицепил к PortB 5 (он же SCK) светодиод, и без резика пустил его на землю. То чота плохо читался и записывался камень. Посадил через резистор - во, стало лучше.
Betelgeuse
Так нельзя, без ограничения тока светодиод быстро сдохнет, ну а другие следствия вы сами наблюдали...КотЭ Мужчина писал(а):Я прицепил к PortB 5 (он же SCK) светодиод, и без резика пустил его на землю
Здравствуйте! Нужна помощь с АЦП на атмега8. Согласно инструкции заполнил состояние регистров ADCSRA и ADMUX, дело пошло:
...перевожу состояние стартового бита в "1", идет замер, и срабатывает прерывание по АЦП"счет окончен"(014), все нормально, вывожу данные на ЖК, но после первой порции от АЦП более данных не поступает. Цикл идет, АЦП делает переход по прерыванию, но "вместимое" регистров АЦП не изменяется сколько не кручу резистор(( АЦП дает новые данные, только если, откл. и вкл. питание, и они корректно меняются с положением резистора, а в цикле не хочет, пользовался этой инструкцией
Прилепил счетчик на adc_complete, он считает а вместимое меньшего регистра ADCL не меняется. Переключил в непрерывный замер АЦП(ADFR=1), счетчик замеров бежит, а ADCL все равно не меняется... Я уже не знаю чего делать...
.org 14 ;вектор прер. АЦП
rjmp adc_complete ;подпрограмма АЦП
ldi R16, 0b01000000 ;AD_Converter ADMUX byte
out ADMUX, R16
ldi R16, 0b10001011 ;AD_Converter ADCSRA byte, 125kHz
out ADCSRA, R16
sei ;вкл. прерывания в ЦП
rcall delay2s
sbi ADCSRA,6 ;старт одиночного замера АЦП
adc_complete:
in R28, ADCL
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Прочтите ADCH после ADCL.When ADCL is read, the ADC Data Register is not updated until ADCH is read. Consequently,
if the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is
sufficient to read ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH.
Docendo discimus
ААА мануал, пасибки! Заработало!!! Это такой пипец, пол дня мудохался, и так и сяк а там отакое...pyzhman писал(а):When ADCL is read, the ADC Data Register is not updated until ADCH is read. Consequently,
Пожалуйста.
Docendo discimus
вопрос относительно rjump
при обьеме флеша в 4 килослова и нахождении рабочей точки в конце памяти существует ли вероятность что я не допрыгну в начало
меня об этом должен предупредить компилятор ?
Tell Me The Truth
4 кило слова это +-2 килослова, которые заложены в rjmp. Прямая видимость обрабатывается как обычно, а то куда не достаёт напрямую делается "перепрыгиванием через границу". Т.е. или через конец памяти на начало, или через начало на конец. Подобно переполнению целочисленной переменной (как для байта, 255+1 даёт 0). Таким образом адресуется вся память. В любом случае компилятор ругнётся если он что-то не сможет переварить.
нифигасеKavka писал(а):Т.е. или через конец памяти на начало, или через начало на конец.
весьма познавательно....., спасибо !
Tell Me The Truth
вопрос относительно Н флага
при вычитании или сложении оный флаг равен единице тогда когда результат больше $0F ?
Tell Me The Truth
Нет. Флаг H равен единице если был перенос из 3-го бита в 4-й для сложения или был заём из 4-го в 3-й для вычитания.
Нумерация битов от нуля.
а как на асме реализовать такую конструкцию
if(a>b)
c=1;
else
c=2;
} Tell Me The Truth
А в случае else после с=2 не выполнится ли часом ещё и c=1?
Транслейт: (r)jmp прыгает не на указанный адрес, а на плюс-минус N адресов от самой инструкции (r)jmp.4 кило слова это +-2 килослова, которые заложены в rjmp
Качаем doc0856.pdf, ищем там слово "Opcode".
Смекаем: а разницу между чем и чем вычисляет кто и в какой момент?
а). берём микросхему такую же, но с более другими килобайтамиили через конец памяти на начало, или через начало на конец
б). в той же самой микросхеме дописываем новый код, меняем местами старый.
Кулхацкер не нужен. Почётен, зачётен, может даже выиграть приз на каких-нибудь соревнованиях по этому за это - но не нужен.
ldi c,2
cp b,a
brsh pc + 1
ldi c,1Т.е в уме после с=2 добавить rjmp сюда, просто лень? Ему нужна была просто структра IF в исполнении asm / Так в asm не существует и c=xWiseLord писал(а):А в случае else после с=2 не выполнится ли часом ещё и c=1?
Добрый день, на 87 странице есть такой кусочек кода для вывода дробной части ds18b20
Код:
; таблица дробной части (12-битное преобразование)
table: .db '0','0','0',0'
.db '0','6','2',5'
.db '1','2','5','0'
.db '9','3','7',5' ; всего 16 строк по 4 символа
; дробная часть в temp - диапазон 0b0000...0b1111
ldi ZL,low(table*2)
ldi ZH,high(table*2)
rol temp
rol temp ; temp=temp*4
add ZL,temp
clr temp
adc ZH,temp
; четыре команды LPM с инкрементом Z вытянут дробную часть из таблицы
Находят начальный адрес таблицы, затем прибавляют к нему temp*4.
Для чего temp умножают именно на 4?
Код:
.db '0','6','2',5'
.db '1','2','5','0'
ldi ZL,low(table*2)
rol temp
add ZL,temp
clr temp
adc ZH,temp
