ручной напоминатель счёта игры
Сообщение novarobotix »
единственного чего не хватает так это возможность увеличить-приблизить фотку.
отпечатал по новой смазав самоклейку флюсом перед печатью. сбоку выглядит ничего так, а на просвет решето :shock:
зажал в тиски и поставил в ведро с водой кипЯтиться через минут 20 посмотрю что вышло.
(177.09 КБ) 284 скачивания
(196.69 КБ) 272 скачивания
(115.63 КБ) 271 скачивание
(164.75 КБ) 219 скачиваний
У меня фотки размером больше 640х480 сюда не лезут.. 2560х1920 весит больше мегабайта, а в форум можно только 255 кило поместить..
а так= я могу и 10 мегапикселей сделать..
качаете эту смотрелку фото http://www.irfanview.com/ открываете в ней фотку жмёте ctrl R выбираете нужное разрешение если ресайзнуть нужно потом File - Save As - выюираете качество сохранения снимка к примеру 30. 1920 х 1080 у меня с запасом выходит около 200кб
вот что вышло. банкой ровнее выходило. а баней температурный режим и прижим лучше. поставил сверху вторую бумажку и ещё раз на баню.
(130.96 КБ) 267 скачиваний
(84.7 КБ) 280 скачиваний
(207.92 КБ) 279 скачиваний
(215.82 КБ) 274 скачивания
Хорошая программка, спасибо...
Ну, вот моя платка крупно..
в общем красота :hunger:
программка имеет пару полезных комбинаций - Shift+ S сделать резкость и можно просто мышкой выделить нужный квадрат потом ctrl+C кликнуть тут же где нибудь по картинке чтобы выделение исчезло и потом ctrl + V получаем вырезаный кроп и сохраняем - тоже уменьшает размер. сохранил вашу картинку с quality 29 получился размер 90 кб(у вас 187) а качество практически то же. можно разрешение поставить побольше а качество поменьше.
(89.38 КБ) 286 скачиваний
Кстати.. платка НЕ луженая, НЕ обработанная флюсом.. При пайке использовался только тот флюс, что находится внутри проволоки припоя..
припой http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52006 RADIEL FONDAM F630O05U93 - 63% олова, 0,5 мм безгалогеновый, не требующий отмывки флюс - 0,9%
Пайки- "блестючие" :))) ..
Хотя мне больше понравился http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52006 вот такой
ну блестючесть как я понимаю поблестючее бывает, но не всегда к месту. для этой платы вроде хорошо. вообще в этой платке всё в общем хорошо. и цанговый разъём к месту и PLS-20 как раз красиво затесался и другие детали чОткие и провода цивильные. то что нелужёная возможно и лучше так выглядит. что можно добавить в неё - это покрыть лаком.. ну а если на выставку везти то края платки обработать и детали ровно припаять. ну и крупным планом топовую сторону тоже бы не помешало.
когда травил вторую сторону первую забыл скотчем заклеить и получил одностороннюю платку :dont_know:
ну и ладно. зато обнаружил наконец одну из причин каверн - чёрные точки прессованого тонера на фотобарабане. пол часа счищал их ногтём и дыша ваткой.теперь вроде получше, но всё равно некоторые дорожки внутри имеют длиные каверны которые не от этого. от чего они пришла идея: так как лазер при включении и выключении даёт горб, то по краям дорожки тонера насыпано больше а в центре меньше, и когда вал прижимается чтоб перенести тонер то тот тонер который в центре дорожки не соприкасается с бумажкой из за горбов и он остаётся на барабане. завтра полезу в принтер осциллографом посмотрю что там на лазере.
а водяной баней прикольно делать платы - плата не перегревается, размер платы не ограничен утюгом, легче соблюсти нужный температурный режим. даём время получаем стабильный результат.
(49.64 КБ) 282 скачивания
novarobotix писал(а): крупным планом топовую сторону тоже бы не помешало.
А там всего 3 детали- подстроечник, резистор и микросхема.. .. и ещё 3 перемычки...
http://webfile.ru/1734ade269b199c719d92309aefe4a45
это то что на лазерном диоде принтера. в аттачменте файл который печатался
test.pdf
(11.32 КБ) 142 скачивания
а то что платка не лужёная и не обработана флюсом идея хороша. как раз красивый текстолит купил с блестючей фольгой. осталось купить посеребряный припой. и появилась идея как покрывать лаком.
1. сделать CNC. :)))
2. вместо фрезы закрепить статичное лезвие просто чтобы приподымалось и опускалось уголком. и вырезать прямоугольнички на обычной бумаге. а потом на плату и залить лаком :oops: надо только красивый лак найти.
или купить линейку с прямоугольничками и вырезать вручную :dont_know:
(137.71 КБ) 288 скачиваний
http://webfile.ru/fa3ab4c01ea9443ef87aaaf47ffaa251
версия напоминателя счёта на ЖК.
из недостатков - присуствует дребезг и нет сброса на ноль :)))
У меня подобные часы были, 29 лет назад.... Цельных 100 СОВЕТСКИХ рублей заплатил...
а у меня нехватило... недавно нашёл ту модель на которую нехватило на блошином рынке(Levis 7 melody chrono) купил за 0.15$
у них мелодии как оказалось классическая музыка
придумал как сброс делать - отключать и включать питание. правда не полный ноль а 1:00 (будильник)
нашёл другие часы без дребезга. попробую с ними посчитать в боевых условиях
только что придумал как делать шелкографию любого цвета. на самоклейке печатаем инверсное изображение шелкографии потом отутюживаем на любую фольгу, потом травим и любой краской малюем :tea:
так же можно и трафарет для лака делать :kill: делаем трафарет из фольги так же как для шелкографии, потом полностью покрываем плату скажем цапон лаком, потом ложим сверху трафарет и по трафарету проходим ваткой с ацетоном :kiss:
Последний раз редактировалось novarobotix Ср июн 18, 2014 01:29:53, всего редактировалось 1 раз.
Ну, вообще- то у шелкографии другой принцип.. Есть специальная сетка для шелкографии- раньше её делали из натурального шелка, теперь- то- ли искусственный шелк, то ли вискоза.. если это не одно и то же.. :dont_know: Потом на сетку наносится фоторезист, через фотошаблон это экспонируется, "лишний" фоторезист смывается, а у нас остаётся сетка с плёнкой фоторезиста, которая в "нужном месте" отсутствует.. Потом эта сетка накладывается на плату, наносится краска, проводится шпателем- там, где "плёнки фоторезиста" нет, краска проникает сквозь сетку, и прилипает к плате..
где- то на радиокоте, в ветке "изготовление ПП" такая видюха была... давно..
народ сердится на слишком заумные методы :kill: даёш народу народные методы! :beer:
и спасибо за просветление
Вообще- то интересно было бы попробовать цветной лазерник для ЛУТ.. И не совсем "многоцветную", но всё- таки "шелкографию" от него можно получить.. там жёлтый цвет есть..
если появится с удовольствием попробую. а пока буду юзать нищебродские методы :roll:
в чём преимущество масочной методики - можно пробовать юзать разные краски - нет привязки только к тонеру принтера.
