Стоит ли использовать монтажную пену?
Сообщение AL.EX »
Рабочий писал(а):По нашей улице недавно выстроили дом, между брусьями поперёк положили штапики с полметровым интервалом, получился дом со щелями. Проходя мимо я поинтересовался, мол чем потом будете щели заполнять?, они ответили - пеной!
Окромя опыта "общения" с пеной на стойке (а сейчас стыки в панельных домах, заделывают именно пеной), имеются долгие "отношения" с пеной на даче....
8 лет - и начинает рассыпаться в пыль.
(а если не защищать от солнца - 3 года и хана)
Причём, совершенно не зависит от производителя пены.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Рабочий »
М... да, на солнце то крошится, не то слово, едва заденешь её, как песок сыплется.
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Сообщение AL.EX »
Кстати, старая пена становится красного цвета.
Что собсно и означает её "смерть".
ЗЫ, у поролона кстати говоря, тож самое происходит.
Сообщение Рабочий »
А у пенополиэтилена?
Сообщение Brigadir »
Алекс - ты прав. Но стыки панельных зданий(бетон) кроме того (пены) заделывают герметиком.
Рабочий правильно поднял эту тему: ленивые "мастера" не хотят возиться с паклей(её потом долго подбивать конопаткой, Это изнурительная работа, проще с баллончика прыснуть, получить бабки и исчезнуть навсегда!). Попадались и такие мастера: сруб: дверную коробку особо не утруждаясь просто приколотили гвоздями к торцу стены... :shock: Да это шок, для того, кто немного соображает в технологии возведения стен из бревна или бруса. Для таких стен требуются так называемые скользящие коробки. Иначе чуть позже дверь зажмет намертво, а в окнах раздавит стекла! А над коробкой положено оставлять зазор не менее 7 сантиметров и заполнять паклей(или мох, но не пена). А на гвоздях: некоторые бревна просто повисли и между ними огромный зазор при усушке деревяной стены! Видел я такие дома от "мастеров" = улицу через угол видно.... Для справки: стена из бревна(или брус) при высоте 3 метра (стандарт) при усушке теряет почти 10 сантиметров по высоте. То есть потолок опускается на целых 10 сантиметров. Весною: от внешней обильной влаги поднимается примерно на 5 сантиметров. Вот такое свойство дерева- "дышит". И именно поперек волокон. Вдоль волокон дерево не дает усадки. Может кто замечал: Половую доску стянули, прибили...прошло время = щели между ними! Аж по 5 миллиметров! Не замечали? Вагонка - тоже самое. Кроме того: доску может и "крутануть".
Елка, сучковатая...(почему её и не любят): провели линию, отрезали строго по линии на станке край - смотришь, а она уже как турецкая сабля!
Выгнулась....Настоящие мастера знают все тонкости свойства древесины, а залетные халтурщики...ищут способы облегчить свой труд.
Самая стабильная древесина - выдержаный дуб! Но он редок, тяжел в обработке, потому и очень дорог.
Кстати, для справки: та же сосна выдерживает давление ВДОЛЬ волокон примерно как кирпич! А вот поперек волокон....увы... То есть зимою(огромная снеговая нагрузка) = стена типа сруб(или из бруса горизонтально) немного сминается. А вот каркасный(стойки стоят вертикально) = нет!
А поболтать?
Сообщение Psychotherapeutics »
Рабочий писал(а):Фундамент уже залил, буду класть брус. Что посоветуете использовать в качестве утеплителя между брусьями, джут или монтажную пену? Джут стоит дорого, а пена вроде как по карману.
Тут может как по той поговорке выйти: "Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь."
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Неужели пакли нет в продаже? Я правда, как то не обращал внимания, раньще тюк пакли стоил смешные деньги.
А поболтать?
Рабочий писал(а):А у пенополиэтилена?
Прикинь сам, сколько полиэтиленовый пакет может проваляться на улице. Химически полиэтилен один из самых стойких полимеров. И никакая живность мелкая его не жуёт, даже всякие грибки и плесень. Ультрафиолет он не очень любит, так он между брусом будет лежать в темноте.
Тут у одного бизнес был - коттеджи он строил, оформлял вначале на себя, потом продавал. Штук 20 он отгрохал, сейчас по здоровью и возрасту отошёл от дел, но дом тут же имеет. Так он баню здоровую, 5х5 из бруса строил, пенополиэтилен использовал, говорил, удобнее, да надёжно.
Сообщение Александр Чуреков »
Brigadir прав на 100%. Пакля продается в хозяйственных магазинах в рулонах (по типу бинта). Относительно бруса стоит копейки. И если есть силы и машина, никто не запрещает самому сходить и надрать мха. Не обязательно болотного. Хотя с ним лучше. Не вздумайте ватой и подобным уплотнить. А пена - для врага или ненадолго.
AL.EX писал(а):Кстати, старая пена становится красного цвета.
Поролон - это пенополиуретан, как и монтажная пена.
При запенивании щелей при установке дверей и окон, застывшая пена, по технологии, должна сверху покрываться слоем защитного герметика, что нарушается повсеместно.
Сообщение ageeff »
Psychotherapeutics писал(а): Тут может как по той поговорке выйти: "Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь."
Может даже и здоровьем. Лично я в таком доме не жил бы. Проверенно временем - джут или пакля.
Сообщение m.ix »
поролон со временем сваливается
лет через 10 от него даже и трухи не останется.
пена бывает расширяющаяся и нет.
Сообщение Муркиз »
Проблема пены в том, что она хорошо разрушается ультрафиолетом, а в основном о ее состоянии смотрят по выступам ее на поверхность конструкции.
Пену для ремонта нижнего венца и фундамента я начал использовать почти 20 лет назад. В подвале и сейчас она как новая.
Мелкие подвижки переносит без проблем - упругость еще не потеряла.
Только имейте в виду для заполнения полного объема внутри стены она - штука не выгодная. Лучше использовать пенопластовые щиты - но только не те, из вспененного упаковочного пенопласта, а плотного, огнестойкого. Слой в 100 мм - более чем достаточен для средней полосы.
Ой, только не надо советовать пенопласт. Нет, где его и оправдано применять, но только не для теплоизоляции стены. Здесь лучше применить минвату. Про огнестойскость пенопласта я что то не слышал: его чуть подогрей и он скукожился. Впрочем можете зажигалкой попробовать. За одно и минвату попробуйте...
А поболтать?
Сообщение Муркиз »
99% людей думают, что на свете существует лишь упаковочный пенопласт.
Сообщение m.ix »
Сообщение Рабочий »
Александр Чуреков писал(а):И если есть силы и машина
Силы есть и машина есть. Прав нету, лишили на 3 года... :cry:
Рабочий писал(а):Силы есть и машина есть. Прав нету, лишили на 3 года... :cry:
Ай-ай -ай!...
Сообщение Пилот »
Пенопласт нельзя применять еще по причине паронепроницаемости, затрудняется выход влаги из конструкции стены, тут или не допускать вообще попадания влаги в стену из помещения, либо паропрозрачную минвату. Да и горит он кто-бы чего не придумывал, просто в последнее время производители договорились с пожарниками видно и стали писать другой класс огнестойкости
Что означает "паропрозрачная минвата"?
Существует понятие ТОЧКА РОСЫ. Это то место, где будет конденсироваться влага (в толще стены) при промерзании стен снаружи. В каркасных конструкциях с заполнением утеплителем такого допускать нельзя, поэтому поверх утеплителя с обеих сторон натягивается паровлагозащитная мембрана.. Благодаря ей, влага отводится от утеплителя наружу, а утеплитель остаётся сухим и сохраняет теплоизолирующие свойства. Естественно, в таких строениях обязательно предусматривается вентиляция.
Да и с бревенчатой стеной происходит то же самое. Содержащаяся в воздухе влага проникает вглубь стены и при охлаждении, достигнув определённой глубины, образует зимой конденсат, который удаляется постепенно только летом при прогреве стены и малой влажности окружающего воздуха. Так что и в бревенчатых избах вентиляция обязательна . В домах с печным отоплением это частично компенсируется вытяжкой через дымоход при топке печи. Но только частично, потому что приток воздуха происходит и из подпола, где влажность высокая.
Ещё хочу подчеркнуть, что в старину ставили срубы из сосны, из которой живицу не выкачивали несколько лет перед тем, как срубить. Живица и защищала древесину долгие годы от грибка и плесени.
