Использовал я тоже бракованные мультиметры.. обрезал плату до "капли" ..т.е. до МС типа 7106 и кусок обвязки что возле нее.. так что мерять напругу и ток - это реально .. не выбрасывать же китаезную продукцию..777Andrej писал(а):..хотелось бы добавить цифровую индикацию напряжения и тока, всё это хочу сделать на базе мультиметра DT-830B. может ктото что то видел,меня интересует диапозон 20в и ток 10А, а как то сделать простую комутацию.(мультиметр питается от отделного бп)
Проблема питания решается дополнительной обмоткой на 9..12В+ стабилизатор простенький .
Есть ссылки где найдешь очень много полезного.. и есть немного что сам нащипал с инете (см. ссылку на вложение)
http://forum.cxem.net/index.php?s=8d8ca ... 18661&st=0
http://pro-radio.ru/measure/4709/
http://www.onlinedisk.ru/file/118674/
