Делаю Лабораторный БП
Сообщение I.Cherry »
777Andrej писал(а):..хотелось бы добавить цифровую индикацию напряжения и тока, всё это хочу сделать на базе мультиметра DT-830B. может ктото что то видел,меня интересует диапозон 20в и ток 10А, а как то сделать простую комутацию.(мультиметр питается от отделного бп)
Использовал я тоже бракованные мультиметры.. обрезал плату до "капли" ..т.е. до МС типа 7106 и кусок обвязки что возле нее.. так что мерять напругу и ток - это реально .. не выбрасывать же китаезную продукцию..
Проблема питания решается дополнительной обмоткой на 9..12В+ стабилизатор простенький .
Есть ссылки где найдешь очень много полезного.. и есть немного что сам нащипал с инете (см. ссылку на вложение)
http://forum.cxem.net/index.php?s=8d8ca ... 18661&st=0
http://pro-radio.ru/measure/4709/
http://www.onlinedisk.ru/file/118674/
Сообщение 777Andrej »
Большое спасибо!!! именно такая ситуация у меня, а покупка PIKa очень дорого они у нас.
так там я не ложил на PIKах ничего.. речь идет о мультиметрах 830-х.
А что такое PIK?
А что такое PIK?
Ты нет, то мне посоветовал LINKS_234 сделать на ATMega8,
" PIС" это микроконтролер, на который у нас на рынке доходит цена аж до 70грн.
и ещё раз большое спасибо, твоя инфа уже помогла,делаю :)
а где это у ВАС?.. мдя.. что то дороговаты ПИКи.. почти 10 дол..
"PIС" это микроконтролер
Херсон, а почем у Вас?
мдя :) "PIC-контроллер" перекрутил я.
а почем у Вас?
пока не знаю.. у нас тут один магазин что радиодетали продает - в нем может быть такие накрутки что похлеще вашего.. Я, если что, заказываю детали из Киева.. Харькова.. отовсюду.. в Ужгороде купить что нибудь - невозможно.
мдя "PIC-контроллер" перекрутил я.
да нет все верно - это МК. :)
..это я пошутить решил.. один хрен никто не верит. :(
Сообщение LINKS_234 »
ПИКи и у нас дорогие . 18-ое семейство под 10 баксов будет стоить . зато МЕГА8 стоит 2 бакса всего :) мультик стоит в районе 3-4 баксов . микруха на него стоит порядка 1 бакса . поэтому выгодней взять индикатор светодиодный и прицепить на мегу8 , чем мараться с мультиками или АЦП :) на АЦП обвязки больше , габариты больше и питание специфическое .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Borodach »
Бритва в качестве шунта, может кому пригодится...?
Сообщение Alex_EXE »
Borodach писал(а):Бритва в качестве шунта
интересная идея
Делаю лабораторный блок питания с напряжением до ~30В ток при 30В (около 1,5-2А), при меньшем напряжении максимальный ток до 3А (слабенький трансформатор).
Схема шим на LM2576 (уже готова).
Как ограничить ток в блоке питания?
Думаю, управлять ограничителем при помощи ЦАП на PIC контроллере.
Думал ограничивать ток до 3-х ампер, но смысла в своей конструкции реализовывать такой ограничитель не вижу. Так что думаю ограничитель можно сделать до 1,5А, конечно больше лучше, но пока и этого хватит.
На чём лучше сделать такой ограничитель: LM317, ЕН22 или другое решение?
И как я понимаю лучше ограничитель тока ставить после стабилизатора напряжения, но шим стабилизатор – это проблем не создаст?
Подскажите пожалуйста: так на чём лучше схему делать?
Что больше нравится и что лучше понимаешь, на том и делай... . :)
Сообщение Chernig0v »
Приветствую всех форумчан!
Данная тема довольно популярна и вызывает большой интерес.
Удобно иметь дома для проверки схем (и не только) лабораторный блок питания со стабилизацией по току и няпряжению.
Прочитав ветку форума - увидел в основном схемы на "старой базе" и линейного типа что достаточно не удобно - так как блок обеспечивает довольно широкий диапазон выходного напряжения, а при питании низковольтной и "сильноточной" нагрузке вся остаточная мощность выделится в виде тепла на регулирующем элементе.
Достаточно долго Я сам искал подходящую схему.
Поиск привел к данной схеме:
Изначально был собран эксперементальный образец для проведения "стрес-теста":
-схема оставлялась на длительное время с накоротко замкнутыми выходными клемами
-подключался реостат 2 Ом на ток 10А и проверялась стабильность выходного тока
-измерялась пульсация выходного напряжения при максимальном токе на различных нагрузках (результат - 150 мВ)
-проводилась регулярная смена режимов блока Кз-Ток 2а-ХХ-максимальный ток (за один цикл включения)
Результат:
собрано 6 таких схем!
Вывод:
-доступная база для повторения
-повторяемость (начинает работать при исправных элементах и требует подстройки максимального выходного тока)
-достаточно надёжная схема
-меньший нагрев по отношению к линейным стабилизаторам
Печатная плата (есть несколько вариантов), Lay:
C уважением Chernig0v.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
Наверное, интересней было бы собрать эту схему с мощным полевиком в качестве ключевого транзистора... .
Chernig0v писал(а):Изображение
А первоисточник?..или это твоя схема?
http://valvol.flyboard.ru/ ... ветка форума про "чопер".
Сообщение maverick5334 »
Кто может подсказать, как вот эту схему http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html включить в двухполярном варианте?
Гдето в этом форуме (не могу найти где) читал, что ктото включал, а вот как я не понял. Помогите пожалуйста.
P.S. Эту схему уже собрал - ОТЛИЧНО работает, теперь надо двухполярный...
Сообщение juraP »
maverick5334 У меня сей девайс тоже отлично работает! А какая разница как ты его включаеш?Схема подключения ведь не меняется 2х полярник али 1?Я правда на 2х полярнике не пробовал, небыло необходимость, но думаю не так уж сложно.В этом девайсе проблема включения датчика тока-он стоит в минусовой цепи, но у тебя ведь 2 плюса и 2 минуса.Я думаю спецы подскажут, сам не пробывал.У меня БП от Шелестова.Я тупо вклюил в минус датчик тока на 0.047 Ом и 100 ват.Погрешность конечно есть, но приемлемая-0.1А
