Технология улучшения качества ЛУТ
Сообщение plov »
Перепробовал почти все включая подложки от самоклейки, фотобумагу, фольгу, кальку, журналы...
Остановился на факсовой термобумаге. Печатаю на "термо"-стороне, правда лист чернеет, но переводится идеально, сильно прижимать утюг не нужно (даже вредно), тонер в бумагу не проникает, а сама бумага с обратной стороны без какого-либо покрытия - очень легко намокает и отстает. Все получается с первого раза, брака еще не было.
Толщина дорог где-то 0.1 мм получается без проблем :)
Сообщение Andrew_KMR »
Ещё раз в доказательство улучшения технологии, дороги делал 0,1мм. :)
Разъем дисплея Nokia
(71.28 КБ) 1070 скачиваний
Сообщение -LeoN- »
Andrew_KMR, подскажи, пожалуйста.
Приобрел LOMOND термотрансфер для цветных лазерных принтеров для твердых поверхностей 0807435. Одна сторона белая, другая - с бледными голубыми кружочками, после реза ножницами видно покрытие типа полиэтиленовой пленки, после ламинатора эти кружки становятся более яркими, а тонер впитывается как на обычной бумаге...
На какой стороне печатать?
Печатать надо на стороне где пленка, надписи Lomond с обратной стороны, если перепутаете, разбор принтера и чистка печки обеспечена и ещё при печате выбирайте материал "прозрачная пленка" или "обычная бумага L" :)
И на ламинаторе когда плату катаете старайтесь чтобы эта сторона с пленкой не попадала на валы ламинатора, можно завернуть края вниз и они прилипнут к плате или все завернуть в лист бумаги чтобы не загрязнялись валы.
Сообщение -LeoN- »
В том то и дело - надписей никаких нет... Есть голубые кружочки на стороне что с пленкой... Они то меня и смутили. Да и тонер впитывается в бумагу как в обычную офисную... Снова попробовал на подложке от самоклеек "Mega label pro" - идеально!
crocodil
Сообщение crocodil »
firstvirus писал(а):Кину свои три копейки в метод ЛУТ.
Снимаю аккуратно бумагу и ложу заготовку в банку с двойным дном. Под вторым дном ацетон. Тонер превращается в резину и протравы не грозят. Травлю и лужу бессвинцовым припоем. Дорожки минимум 0.1, делал платы с CC2500.
Это как? С этого места можно поподробнее? :roll:
Сообщение Minus »
Прочитал сообщение Sanchezz81 на стр 5 (Вт мар 22, 2011 16:09:58) и решил попробовать эту технологию переноса изображения на плату. Слишком агрессивный пыл ацетона запросто можно снизить - всё дело в его растворяющей способности по отношению к полимеру, входящему в состав тонера.
Сделал так. Взял на пробу ненужный лист с напечатанным на лазернике текстом. Провёл по нему малюсеньким тампоном из кусочка ваты, смоченным в ацетоне - участок текста почти сразу смыло. Замечательно! Добавил к ацетону примерно 10% этилового спирта (это тот, который С2Н5ОН; его ещё называют медицинским) и опять смочил этой смесью новый тампон и нанёс раствор на лист. Текст остался на месте и не расплылся, но если повозить по нему пальцем, он скатывается. Самое то, что надо. Полимер не растворился, и лишь размягчился и стал липким, что нам и требуется.
Затем по способу, описанному Sanchezz81, попробовал сделать мелкую плату. Очистил и обезжирил кусок текстолита, приложил к нему, соответственно, рисунок и смочил приготовленной смесью ацетона со спиртом. Бумага становится прозрачной от того, что растворитель заполняет в ней поры. Повозил по ней аккуратно пальцем, чтобы дорожки приклеились к плате. Когда окончательно высохла, положил в тёплую воду - вся бумага через пару минут отстала, а дорожки отлично приклеились к фольге.
Желающие могут легко приготовить себе рабочий раствор ацетон+спирт, подобрав и запомнив процентное соотношение компонентов, имея в виду, что спирт снижает растворяющую способность ацетона (в данном случае). Вместо этилового можно использовать изопропиловый спирт, который продаётся в магазинах.
Всем успехов!
Сообщение otest »
Делал может и 0.1. Но по причине разрешающей способности принтера и от нажима утюга получилось не менее 0.3
Сообщение m.ix »
Andrew_KMR писал(а):и ещё при печате выбирайте материал "прозрачная пленка" или "обычная бумага L" :)
Хотел бы сею опцЫЫю увидеть на своём мамонт принтере HPLJ4
Сообщение Lesha_BY »
Подойдет ли для лазерного МФУ двухстороння глянцевая бумага от Lomond для ЛУТа или нужно именно одностороннюю? И какую плотность нужна выбирать?
Сообщение fenix72x »
подойдет. Двусторонняя дороже и в данном случаи не требуется. Плотность минимальную лучше, но пойдет любая, 230 мой принтер пропустить не может.
а есть ли разница при распечатки платы на глянцевой бумаге от струйника и лазерного принтера, или тут все же надо именно для лазерника бумага при ЛУТе?
Сообщение novarobotix »
дарю всем новейшую супермега методику Моддерн луТ.
1. покупаем или ищем на свалке обратную часть смоклейки, печатаем на ней плату и при разводке платы ставим 4 отверстия для центровки но не по углам а в центре краёв. у принтера снимаем печку если мешает. если самоклейка нормально запекается принтером тогда снимать не надо. если печка наелась тонерных дорожек разбираем её и чистим тефлоновый вал от налипшего тонера это не смертельно.
потом иголкой прокалываем на бумажке с рисунком центровочные отверстия. дальше прикладываем бумажку к плате и маркером тыкаем в отверстия и затем сверлим их в плате.
2.дальше прикладываем бумажку к плате и тоненькими проволочками(берём иг мгтф там их много) связываем плату и бумажку. ложим бумажкой вниз на стопку бумаги. сверху дуем феном примерно 300 градусов примерно 2 минуты с расстояния 5-10 см.
затем берём стеклянную банку и раз десять прокатываем по плате туда сюда. сразу снимаем бумажку и любуемся на результат.
пункт 2 повторяем 2-3 раза на одной стороне для того чтобы положить 2-3 слоя тонера чтобы убрать огрехи печати и предыдущего перевода. для проверки совмещения приподымаем уголки бумажки и смотрим если нормально сцентровалось и если надо чуть смещаем бумажку.
затем таким же образом делаем обратную сторону. незабывая при травлении заклеивать скотчем другую сторону чтоб не стравить.
для проверки совмещения обратной стороны можно перед травлением второй стороны просверлить контрольное отверстие.
преимущества способа огромны и непредсказуемы:
1. пофигу как плохо печатает принтер и сколько тонера он сыпет - 2-3 раза накатить с лихвой восполнит недостаток тонера и грязь на фотобарабане. один снаряд 2 раза в одну воронку падает редко :music:
2. 2-х стороняя платка делается около часа.
3. легко соблюдать нужный термопрофиль.
4. при переводе тонера греем не со стороны бумажки а плату поэтому тонер не приваривается к бумажке а переносится 98-100 процентов примерно.
5. центровку легко делать и нормально центруется(приподымаем уголки бумажки и смотрим)
6. пофигу какой размер платы.
при перепечатывании и распространении методики авторство соблюдать необязательно(можете воровать) :chmoked:
http://img.radiokot.ru/files/97460/dboyrk34k.jpg
(230.76 КБ) 1156 скачиваний
(137.71 КБ) 1232 скачивания
Сообщение SinteZ »
plov писал(а):Перепробовал почти все включая подложки от самоклейки, фотобумагу, фольгу, кальку, журналы...
Вот сейчас попробовал факсо бумагу ломонд.
Ни черта не вышло. И текстолит обезжирил и 2000ой бумажкой его шлифанул. Напечатал, прогладил. Уже собрался класть в воду отмокать. Как тут бац и листочек не прилит вовсе, а просто взял и отвалился!
Смотрю, весь тонер плотным слоем на листочке как был так и остался, на плате только едва отметины контуров. :shock: :o
Моя в печали :?
Сообщение Borodach »
Обнаружил, что для "классического" ЛУТ отлично подходит подложка от наклеек на стёкла автомобилей.
Она тонкая и перенос после ламинатора происходит после первого прогона при температуре порядка 180 градусов ...
Сообщение SinteZ »
Ну покупать наклейки из-за подложек не вариант.
Говаривают, что есть какие-то пленки и с них тонер отлично сходит.
https://pikabu.ru/story/lut_s_ispolzova ... ov_4436840
https://www.chipdip.ru/product0/8409434896
Сообщение SashaN123 »
Т.е. это специальная пленка для лазерной печати? По идее на такой должны браться печатать в салонах копировальных услуг?
