- (85.45 КБ) 741 скачивание
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Martin76 писал(а):Может максимальное 37В напряжение выставлено, а ему меньше подается, вот он на полную и открывается, не бойтесь, покрутите подстроечник.
По моему проверить транзисторы быстрее чем писать сообщения, и это надо было сделать в первую очередь.RadioKot писал(а): На вход подаю 9 вольт на выходе около 3,2 вольта транзюки не проверял. На диоде пока замерил 0,6 вольт падение напряжения.
Приемник за 100км потому только в выходные проверю. писал с айфонаТелекот писал(а):По моему проверить транзисторы быстрее чем писать сообщения, и это надо было сделать в первую очередь.RadioKot писал(а): На вход подаю 9 вольт на выходе около 3,2 вольта транзюки не проверял. На диоде пока замерил 0,6 вольт падение напряжения.
Это не диод а стабистор с напряжением стабилизации 0,7в. Он задаёт опорное напряжение с которым сравнивается напряжение с делителя R3,R4.
только вместо тиристоров ку202н поставил ку201к ,так как других не было .И заменил транзистор к117а на кт361 и кт315 по этой схеме
остальное все все осталось как есть .
У меня тоже без результатов... Даже оф.сайт ихний не открывается...Seriyvolk писал(а):Помогите найти даташит на ZXL8200.
