ключ с общим эмиттером
Вот так пожалуй и нужно сделать. И напряжение можно поднять. А конденсатор разве нельзя поставить непосредственно перед динамиком? В общем, если сделать так:
Транзистор получается простой ключ, а уже после усиления мы избавляемся от постоянной составляющей.
А для чего перед базой вы говорили нужен резистор? Он же только дополнительное падение напряжения внесет...
Если же, как я нарисовал, питание цепи коллектор-эмиттер 12 В, ну и пусть 0,5А, то работающий, как ключ транзистор именно эти 0,5А будет пропускать с амплитудой в 12В через динамик?
В моей схеме всяко же опять, что-то не правильно или чего-то не хватает?
Потому что, SD карте нужно 3 Вольта (максимум 3,5 вроде). Вот есть у меня блок питания на 12В, эти 12 думаю пустить в усилительный каскад, а для МК и SDкарты сделать 3В. Нет же смысла на МК отдельно 5В генерировать?
Вообще может есть более оптимальный способ запитать устройство?
ЭХ, не запустился плеер ((
Прошил в МК фьюзы, залил прошивку, сверил содержимое МК с буфером - отличий нет. Схему много раз перепроверил и прозвонил.
Подаю питание и ничего, на нажатие кнопки так же не реагирует...
Есть ли какие-то способы диагностики МК? С чего начать? Что можно проверить? Как посмотреть, что он делает?
Схему сюда выведу для удобства.
