Сделано в Германии :)
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
У меня отец в СКБ работал давно, так они эти магнитолы разрабатывали. Им китайцы переводили документацию. Как он мне рассказывал, в их переводе светодиод - электронный оптический глаз дракона :)))
Ryukenden, ты из Челябинска ведь. Предполагаешь наверное ситуацию в Копейске? :)
Neko72
Сообщение Neko72 »
Ryukenden писал(а):Не по теме,может,но скажу.Довелось мне однажды увидеть простую носимую магнитолу марки РОССИЯ(марка продукции местного радиозавода),вид как у зарубежной.И однажды довелось увидеть её внутренности.Увидев,я удивился-как мне показалось,плата незаводской китайской сборки!Что делается!
У меня была якобы немецкая магнитола. Когда я в неё залез, то у меня челюсть так и отвисла. Чем её собирали?! Руками так крриво детали устанавливать - постараться надо!
А вообще, в девяностые годы был период, когда всякую халтуру с закосом под фирму в ларьках продавали. Вроде красиво, по фирменному. А внутри - труха.
WildCat
Сообщение WildCat »
Отремонтировал шокер, настроил разрядник нормально. Теперь скажите мне плз, а 9в аккумуляторы Кронообразные, они тоже ровно 9в дают? или пониже? (т.е. по 1.25в с элемента вместо 1.5)? Т.е. будет ли он работать они NiCd аккума? Или только кронами его кормить?
megasvintus
Сообщение megasvintus »
Аккумы такие бывают. Вопрос в том, какой он потребляет ток
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
sema
Сообщение sema »
аккумуляторы в габаритах кроны имеют неприлично низкую емкость (те которые доводилось встречать в продаже)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
WildCat
Сообщение WildCat »
Ток он жрет немалый (наверное порядка 0.5А), но зарядить аккумы мне не лень лишний раз. Вопрос в том, какой ток они сами дадут, и какое у них напряжение.
bsyomov
Сообщение bsyomov »
Если я правильно помню, 8,75в, к тому же обычно у них очень большое внутренее сопротивление, т.к. это 7 последовательно соединённых мелких аккумуляторов, поэтому ток на выходе будет неприлично маленьким, впрочем обычной кроны это тоже касается, но там в батарее на 1 элемент меньше.
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
кроноподобные аккумы дают 7.2 вольта, всего. разрядник из 2-х скрепок я юстировал бритвами "нива"- и завтра ты вдова :))) брется три таких бритвы, прокладываются между скрепками, и керном поверхней скрепке - зазор выдержан.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
WildCat
Сообщение WildCat »
Калибровка тремя лезвиями - гениально!
А аккум значит не прокатывает, потому что от слабой кроны и так нехило до 8.5В просаживает, а искра уже нестабильная. Значит тока батарейки?
ФД263 01
Так значит, Ща вспомним... накопительный конденсатор 1000в на 0.1мкФ,
столб КЦ1005, транзистор с буквой "И" на конце ?. там есть резистор между базой и коллектором, вот им можно подбирать устойчивую работу транзистора - при замене транзистора или напряжения питания. В целом питание шокера от аккума предпочтительнее - аккум тока больше даёт. Можно приспособить пару аккумов от мобилок.
megasvintus
А можно прикупить аккум 12 в 4,5 Ампер-часа и держать табличку- "хватит всем" . Кстати, боевое крещение шокер уже проходил? :)))
ФД263 01
при обилии гопников, надо не шокер, а кольчугу. кроме прямого назначения - зашиты от колеще-режущих предметов мне она добавляла недостающие 12 кг в драке - при росте 182 мой вес 72 кг.2 "боевых крещения", одна сломанная "бабочка" :)))
Паятель
Сообщение Паятель »
К кольчуге надо бы для пущего эффекту и всё остальное - меч, щит, оруженосца, коня, наконец... :)))
evg
Сообщение evg »
Объясните, а зачем в электрошокере разрядник? Он же дожен через усики искрить.
Всё хорошо в меру.
WildCat
Сообщение WildCat »
Шокер за свою жизнь (24 мая будет год) тряхнул алкаша, который не понимал, что на выпивку я ему не добавлю, минут на 10 вырубил гопника, которого заинтересовало, какой у меня телефон и "чо я такой дерзкий то, а?".
А еще случай с собакой достоин внимания. Проходил я к другу однажды, по территории детского садика! Там какая-то жирная тетя выгуливала огромную собаку (добермана вроде, я в них не разбираюсь), причем без ошейника. Этот пес-барбос увидел меня, в три прыжка оказался передо мной, присел и рычит. Хозяйка метрах в 15 кричит "Не бойтесь, он не кусаеца". Я вежливо так врошу убрать сие существо. А в ответ слышу "Да идите, он вас не тронет". А пес, сцуко рычит и скалит зубы. После второй просьбы убрать собаку и дальнейшего отказа, молниеносным движением руки (на свой страх и риск) шокер воткнулся в морду пса и не вынимался пока не прибежала хозяйка. А сообразила она не сразу и прискакала секунд через 10-15. Пес конечно упал, скорее всего сдох (10 секунд - смертельная доза для животных). Конечно я злодей, но таких хозяев проучивать надо. Толстая тетя чуть не напала на меня как и её злобная скотина, но вид некого оружия в руках её остановил. Когда я пошел, я наслышался столько проклятий вслед... :)
По-хорошему, надо было этой тете в жопу шокер засовывать. Но это уже нападение на человека, а не самооборона от агрессивного животного.
ФД263 01
Паятель писал(а):К кольчуге надо бы для пущего эффекту и всё остальное - меч, щит, оруженосца, коня, наконец... :)))
ну почему, бывает гражданский вариант - безрукавка, что бы под свитер помещалась.
на самом деле, в шокере 2 разрядника. Тот, который мы видим - это защитный, что бы высоковольтный транс не пробило, второй, низковольтный, на напряжение 600-1000в - это можно сказать активный элемент, в который входит в состав релаксационного генератора, собранного на накопительном конденсаторе емкостью 0.1 мкФ, и напряжением 1000в, и нагрузкой, - первичной обмоткой высоковольтного трансформатора, включенной последовательно с разрядником. Когда напряжение на конденсаторе недостаточно, разрядник ток не пропускает, как только конденсатор зарядиться до напряжения пробоя разрядника, в разряднике проскакивает искра, и конденсатор мгновенно разряжается через первичную обмотку высоковольнтого трансформатора.
Пухич
Сообщение Пухич »
Самое главное забыли - копье!
Как-то встретил я представителей пролетариата с поселка Северный г. Воркута....... Я вот тогда очень хорошо понял прелести копья, тогда у меня конечно не копье было, а просто длинная палка, но работал как копьем. Очень интересные результаты.
Я еще тогда понял, что уланы вовсе были не дураки. И гусарам в первые ряды не зря давали пики в начале 19 века.
Знание - сила!
WildCat
Сообщение WildCat »
а в атаке шокером главное даже не нападение а психологическое устрашение. Иногда достаточно с криками и воплями, со включенным трещащим шокером накинуться на гопов, как они сами разбегаются. Причем простые тупорылые гопы разбегутся однозначно с криками "ААА он псих!!!" Ну а на людей, намеренных разобраться с вами серьезно, это окажет тока ошеломительный и дезорентирующий эффект. А потом лучше бежать, или лупить шокером скока хватит батарей :)
ploop
Сообщение ploop »
Ну а на людей, намеренных разобраться с вами серьезно...
... имеется бейсбольная бита.
Пухич
Сообщение Пухич »
ploop писал(а):Ну а на людей, намеренных разобраться с вами серьезно...
Копье, товарищи, копье. :)))
Знание - сила!
