Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение DIMON555 »
8)
(137.31 КБ) 2378 скачиваний
Сообщение vlad465 »
:beer:
А техпроцесс? :)
8)будет время расскажу
Сообщение vlad465 »
ОК, интересно. :)
Сообщение Welten »
Собрал) Только пока не прикошачил пинцет и панельку, включал проверить прошился ли контроллер хоть, признаки жизни вообще, так сказать до помещения в корпус :solder: )) Подскажите по поводу калибровки, пожалуйста, есть ли тут она и как производить, помню в теме вроде было что-то такое.
vlad465 ещё раз благодарю за платку и кварц!
8) вот что получилось у меня
корпус изготовил из ПВХ.Клеил дихлорэтаном+клей секунда
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
8) сегодня доделал колодку под транзисторы.
Извините за некачественное фото
Сообщение киловольт »
А вот мой приборчик. корпус из обычного пенала для зубных щеток. Продаются почти на каждом шагу.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 26, 2014 01:34:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил очень большие фотографии .
киловольт- это единица измерения высокого напряжения...
Сообщение vergilii »
Здраствуйте уважаемые коты электронщики прошу ткнуть носом где находится прошивка на этот тестер, ато заинтересовала конструкция а прошивку немогу найти.
С ув.
Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
Сообщение vlad465 »
Проверенные во вложении
ver.272.rar
(26.57 КБ) 802 скачивания
ver.257.rar
(22.71 КБ) 600 скачиваний
ver.250.rar
(25.72 КБ) 622 скачивания
Спасибо. так сказать будем пробовать.
Товарищи электронщики подскажите пожалуйста, а никто готовых плат для этово тестера непродаёт.
С ув.
Сообщение Catshtein »
Обратитесь к автору статьи - vlad465
Спасибо
Сообщение bal72 »
Вчера собрал полученный от Владислава наборчик. Все заработало сразу без бубнов. Владиславу огромное спасибо за разаработку и набор!
Теперь буду думать над корпусом. По этому вопросу изучаю опыт коллег в данной теме, а уж результатом обязуюсь поделиться.
Приборчик, конечно, просто супер! :))
Сообщение ozzy »
DIMON555 писал(а):8) вот что получилось у меня
если не секрет где насадки на щупы пинцета брали ?
Сообщение sash81 »
Добрый день господа электронщики!
Я не большой спец в электронике - начинающий. Так, по-мелочевке, паял конечно.
Но прибор очень понравился, перечитал все темы по этому приборчику + оригинал статьи.
Решился, закупил детали, плату нарисовал (не под пинцет - а настольный приборчик), протравил, спаял. Проверил питание - от сети работает, от аккумулятора - тоже 5В есть.
Но, что-то не то. Питание на мегу идет постоянно. Я же понимаю, что +5В должно на микроконтроллер подаваться только при нажатой кнопке "Тест"?
Да, и светодиод "Тест" не горит ни при нажатой, ни при разомкнутой кнопке тест (но питание все-равно подается на микроконтроллер).
Подскажите пожалуйста - что проверить, какие детали заменить? В полевике который возле аккумулятора дело?
Да, и в теме много раз сообщалось, что на первой странице на схеме полевики неправильно включены. Сейчас ошибка исправлена?
Сообщение vlad465 »
Схема исправлена.
Проверяйте полевик и 487 справа от него.
Сообщение sash81 »
Ок, спс. Сегодня вечером буду "копать".
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 26, 2014 19:09:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
7rg
Сообщение 7rg »
Собрал из набора от Vlad а
корпус напечатал со второго раза (первый оказался как обычно комом)
все сразу заработало
PS/ пинцет оставил себе . на щупы пошла железка из набора когдато купленого в окее за 50р
(49.06 КБ) 1647 скачиваний
(46.62 КБ) 1397 скачиваний
(33.2 КБ) 1384 скачивания
