Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение ZyaK »
С питанием все хорошо.
Уже разобрался, полевик битый был. поменял и все ОК.
Запитал от импульсного БП 29 вольт, который питает блок питания на меге 16-ой :)
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение mr_kot »
ZyaK писал(а):полевик битый был. поменял и все ОК.
Странный какой-то полевик:
ZyaK писал(а):при достижении заданной температуры допустим 200 градусов отключается полевик и температура прыгает до 360 градусов, потом плавно падает до 200 и как только включается полевик температура проседает до 35 градусов потом опять набирает 200 и так по кругу...
Каким образом полевик может влиять на показания температуры? Тем более, что он (полевик), как ему и положено, включается и отключается.
Сообщение ZyaK »
Вот уш не знаю как, сначала отцепил нагреватель, начал греть его от отдельного БП, температура росла как положено, земля была общая, скачков температуры не было.
потом подцепил на выход полевика лапу 5 ватт 24 вольта, и при включении полевика температура пошла скакать... вариант косяка в паяльнике был отброшен сразу же.
отпаял полевик, подпаял его на проводах... температура плясала так же.
поменял полевик все ок!
Сообщение dmirrr »
Тут больше похоже на косяк с разводкой силовой части пп. Не умеет транзистор без "шаловливых ручек" сам помехи генерировать.
Сообщение infinity19891 »
Господа, прошу прощения! Скажите, где можно выдрать прошивки на паяльную станцию Lukey 852D+? Очень надо, работать нечем. МК Atmega8.
Сообщение Андрюха 007 »
Я нашел там только на фен, да и то не скачивается, вложение отсутствует.
Примерно 20 минут назад уговорил друга разобрать его ПС и слить с МК прошивки. Считал фьюзы, прошивки, всё сохранил на компе. Прошил две новые Атмеги точно так же, фьюзы выставил и записал так же, но результат нулевой: индикации нет и ничего не работает, при том что питание на МК подаётся. Что это может быть?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 16, 2014 04:19:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение Catshtein »
Результат и будет нулевой, так как микроконтроллеры в Лукеях залочены от чтения, а вместо программы считывается мусор.
Сообщение dmirrr »
Вот, пробуйте. Канал паяльника проверял, работает, фен не проверял.
Lukey 852+.zip
(8.76 КБ) 477 скачиваний
Фен сделал, работает. На паяльник атмегу не нашел живую. Так что огромное спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 16, 2014 04:22:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Деятель »
Приветствую, единомышленники!
Помогите с советом по станции. Использую БП китайский для питания светодиодных лент (24В, 60Вт), паяльник как в статье (ZD-929). При нажатии кнопки включения начинает мигать индикатор, а потом выключается и включается БП, как будто срабатывает защита при КЗ или перенагрузке. Сама станция работает, проверял при отключении нагревателя паяльника, питал паяльник напрямую от этого БП - тоже все ОК, мощи хватало. Есть подозрение что срабатывает защита при запуске ШИМа, хз :shock: . Полевик менял, но результат тот же.
Прошивка от Михи, печатку сборку уже всю перепроверил. Ткните носом куда смотреть :o
Харе Кришна, Харе Рама, Харе Смехопанорама.
Сообщение mr_kot »
Используйте прошивку от Victor_P. - у него, насколько помню, реализован софт-старт. Только прошивку именно для Михиной станции (у Victor_P. есть еще и для своей станции - та прошивка не подойдет)
Сообщение Yuretskok »
Народ, подскажите, в схеме для фена сгодится симистор ВТА10-600?
Сообщение mr_kot »
Подойдет. 10 А, 600 В
Люди добрые, ещё подскажите пожалуйста. После вот этой FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 прошивки для фена появилось что то ещё? А то всю тему листать, так заблудиться можно :( :cry:
Всем привет. Собрал фен вот по этой http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 12#p734312 печатке. С теми номиналами, которые указаны на плате добиться показаний комнатной температуры неудалось. Постоянный резистор в цепи ОС ОУ был заменен на 27к (что было под рукой, вообще хотел порядка 50к). Получилось выставить комнатную температуру. Проверил, вроде как работает, греет, паяет, но когда прикрутил термопару от мультиметра к соплу фена, то при показаниях на станции 350 градусов, мультиметр показал больше пятисот. Подстроечниками смог добиться 350 и на приборе, но в таком случае когда фен на подставке 50 градусов неполучается, и мотор крутится постоянно. Пробовал менять остальные номиналы резисторов как в схемах в теме, но на индикаторе вообще ноль. Что можете посоветовать? Прошивка фена вот такая FW-Volly-225-Lukey_rework_b5
P.S. И такой вопрос. Если бы температура воздуха в двух см от сопла действительно соответствовала бы 150 градусов, можно было бы там пару секунд удержать ладонь? Мне что то думается, что нет.
UPD. Заменил ещё пару резисторов, результат опять такой же, как и в самом начале. Комнатную температуру выставил, но идет разбег в показаниях с термопарой прибора. И чем выше температура, тем выше разбег. 50 градусов на фене, а прибор показывает 67, 100 на фене, на приборе уже 150-160, порядка 220 на станции, а прибор показывает порядка 310-330 градусов.
Сообщение vovan 65 »
Доброго вечера.
Начал тоже делать электронику для фена, но еще не сделал потому что есть на работе станция.
На работе ради интереса замерял температуру паяльника и фена (прибор для контроля температуры жала паяльника, в свое время монтажницы им пользовалась) и поверенный. Результат следующий: показания температуры паяльника и показания прибора отличаются в пределах 2-3 градуса. Показания температуры фена и потока воздуха на выходе разница составляет 20-30 градусов, в зависимости от скорости вращения вентилятора. После данных замеров пришел к выводу, что нужно калибровать температуру фену не по потоку воздуха а саму термопару. Другими словами, отключить нагреватель и при касании к термопаре фена нагретого паяльника ( с известной температурой) выставить температуру или по расплавленному припою (скорее китайцы так и настраивают свои станции).
Если что то не так, прошу не ругаться.
С уважением.
До термопары в фене ещё добраться надо :( Да и опять же, 20-30 градусов и 150-200 это немного разная разница) Ещё попробую поставить резистор подтяжки термопары к плюсу бОльшего номинала, в некоторых схемах, в том числе и люкеевской, он вообще 6,8М.
vovan 65 писал(а): После данных замеров пришел к выводу, что нужно калибровать температуру фену не по потоку воздуха а саму термопару. Другими словами, отключить нагреватель и при касании к термопаре фена нагретого паяльника ( с известной температурой) выставить температуру или по расплавленному припою (скорее китайцы так и настраивают свои станции).
Надо калибровать не по термопаре фена,а по потоку воздуха из сопла,т.к пайка происходит горячим воздухом.Я на своей Люкей702 фен калибровал так,отключил нагреватель,вместо резика R15 6,8Мом поставил подстроечный на 100Ком и им выставил комнатную температуру.Потом подсоединил нагреватель,вместо резика R23 30Koм поставил тоже подстроечный на 47Ком и выставил им нужную температуру,держа контрольную термопару у сопла фена на расстоянии 1 см.Попробуй потом расскажешь что у тебя получилось :wink:
Наверно я так попробую. Но вот только в люкее стоит ОР07, а у меня ЛМ358, сравнивать особо их не сравнивал, может такое быть, что у них Ку различное, при одинаковой обвязке?
