Большие часы на светодиодах
*Trigger*
Re: Большие часы на светодиодах
Сообщение *Trigger* »
PNP транзистор тоже не поможет. Его будет не закрыть пятью вольтами, на эмиттере же 12! Без всяких оптопар только такой вариант приходит в голову:
Оптопара может оказаться слишком медленной.
vasjn23
Сообщение vasjn23 »
тоже реально боялся что оптопара не успеет, к неё же максимальная частота 80 кГц - Но уже почти сутки работает...
Схему скину...
esest
Сообщение esest »
Прошу помощи автора. Собрал часы с прошивкой что выше и в качестве генератора использовал http://radiokot.ru/lab/controller/02/ по надеясь на то что во время работы будильника на выходе ноги PD2 микроконтроллера будет непрерывная единица (проверить было начнем)стал собирать. В итоге по будильнику не чего хорошего получилось так как микроконтроллер во время работы будильника все время сбрасывался. Сигнал при нажатии кнопок трогать не вижу смысла так как в данной конструкции его можно изменять кодом генератора. Прошу вас выложить прошивку с без прерываний импульса во время работы будильника на ногу PD2.
(Схема генератора включается через малогабаритное реле на напряжение 5v через транзистор КТ3102 выдрано было из старого встроенного модема)
Пишу в первый раз извините если что не так написал.
*Trigger*
Вот, держите:
2313.hex
(4.21 КБ) 553 скачивания
esest
Сообщение esest »
Большое спасибо что откликнулись. Попробовав прошивку на "железе" не обнаружил никаких изменений в работе.
*Trigger*
Извините, перепутал файлы. Вот.
2313.hex
(4.03 КБ) 714 скачиваний
esest
Сообщение esest »
Спасибо большое! Все заработало как надо :)
Кнопки стали чуть шустрее работать гораздо легче стало время настаивать :)) как понял и за убранного сигнала при нажатии кнопок.
Winnie
Сообщение Winnie »
Единственное что не пойму по схеме индикатора: в прямоугольнике 7 сегментов, каждый сегмент подключен к соответствующей букве, сегменты из других прямоугольников как я понимаю подключены к тем же самым буквам, то есть параллельно. Почему в каждом прямоугольнике не горит одно и тоже число ? )
Проясните кто нибудь, заранее спасибо!
pcb432
Сообщение pcb432 »
Winnie Читай в гугле "динамическая индикация".
cergei159
Сообщение cergei159 »
Привет. собрал часы и хотел бы поделится печатной платой. Плата двусторонняя,получилась с большим количеством резисторов в 0ом.
Так же убрал "ночной" режим. Питание от зарядника для телефона.
Версия 2.lay
(431.65 КБ) 719 скачиваний
Mr.Lunatski
Сообщение Mr.Lunatski »
Здравствуйте какой программой прошивали микронтрлер
Помогите правильно выставить fuse биты в khazama или Avrdude заранее благодарю!
cergei159
Здравствуйте. Использовал USBasp. fuse с рабочих часов считать не смогу, но на сколько помню выставлял как на картинке.
(172.23 КБ) 1039 скачиваний
Mischa
Сообщение Mischa »
Вопрос и предложение автору.Переделка программы чтобы будильник работал 3-5 секунд и сам отключался.
Alex_Rus
Сообщение Alex_Rus »
Здравствуйте!
Если тема еще жива, то прошу помощи с данными часами. Все собрал, все работает. Но на всех светодиодах идет мигание раза три-четыре в секунду. С чем это может быть связано?
