PNP транзистор тоже не поможет. Его будет не закрыть пятью вольтами, на эмиттере же 12! Без всяких оптопар только такой вариант приходит в голову:
Оптопара может оказаться слишком медленной.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
Прошу помощи автора. Собрал часы с прошивкой что выше и в качестве генератора использовал http://radiokot.ru/lab/controller/02/ по надеясь на то что во время работы будильника на выходе ноги PD2 микроконтроллера будет непрерывная единица (проверить было начнем)стал собирать. В итоге по будильнику не чего хорошего получилось так как микроконтроллер во время работы будильника все время сбрасывался. Сигнал при нажатии кнопок трогать не вижу смысла так как в данной конструкции его можно изменять кодом генератора. Прошу вас выложить прошивку с без прерываний импульса во время работы будильника на ногу PD2.
(Схема генератора включается через малогабаритное реле на напряжение 5v через транзистор КТ3102 выдрано было из старого встроенного модема)
Пишу в первый раз извините если что не так написал.
Спасибо большое! Все заработало как надо
Кнопки стали чуть шустрее работать гораздо легче стало время настаивать как понял и за убранного сигнала при нажатии кнопок.
Единственное что не пойму по схеме индикатора: в прямоугольнике 7 сегментов, каждый сегмент подключен к соответствующей букве, сегменты из других прямоугольников как я понимаю подключены к тем же самым буквам, то есть параллельно. Почему в каждом прямоугольнике не горит одно и тоже число ? )
Проясните кто нибудь, заранее спасибо!
Привет. собрал часы и хотел бы поделится печатной платой. Плата двусторонняя,получилась с большим количеством резисторов в 0ом.
Так же убрал "ночной" режим. Питание от зарядника для телефона.
Здравствуйте!
Если тема еще жива, то прошу помощи с данными часами. Все собрал, все работает. Но на всех светодиодах идет мигание раза три-четыре в секунду. С чем это может быть связано?
