Стоит ли использовать монтажную пену?
Сообщение ageeff »
HariusHek писал(а): В каркасных конструкциях с заполнением утеплителем такого допускать нельзя, поэтому поверх утеплителя с обеих сторон натягивается паровлагозащитная мембрана.. Благодаря ей, влага отводится от утеплителя наружу, а утеплитель остаётся сухим и сохраняет теплоизолирующие свойства. .
Спорное утверждение. С обоих сторон пароизоляцию делать нельзя. Намокнув утеплитель не сможет высохнуть.Пароизоляцию делают только изнутри.Снаружи ветрозащита.
ageeff писал(а): Спорное утверждение. С обоих сторон пароизоляцию делать нельзя. Намокнув утеплитель не сможет высохнуть.Пароизоляцию делают только изнутри.Снаружи ветрозащита.
Ничуть не спорное. Мембрана пропускает пары воды только в одну сторону, но позволяет материалу "дышать".
Надо лишь укрывать утеплитель правильно, чтобы влага могла выходить, но не попадала обратно.
Сообщение ageeff »
HariusHek писал(а): Ничуть не спорное. Мембрана пропускает пары воды только в одну сторону, но позволяет материалу "дышать".
Не надо так категорично потому что есть несколько видов пароизоляции :
пароизоляция пленка - не дышит
пароизоляция мембрана - дышит
отражающая пароизоляция с эффектом энергосбережения - для бань
Манагеры иногда толком не могут объяснить что за материал вам продают мембрану или пленку. Отсюда можно получить эффект противоположный тому чего ожидал.
ageeff писал(а): Не надо так категорично потому что есть несколько видов пароизоляции :
Тут уж надо самому глядеть, это точно. Мою знакомую так прокатили - полдома какой-то фигнёй обшито получилось.
Сообщение Рабочий »
Спасибо ребята за полезные советы. Сегодня купил джут 10 рулонов по 20 метров. Цена рулона 180 руб. Доволен, рот до ушей! :)) Дожди отгремят, класть брус начну. :). Посоветуйте пожалуйста чем нужно обработать верх фундамента и какую прослойку между брусом и фундаментом положить???
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Сообщение Brigadir »
Рубероид
А поболтать?
Сообщение Psychotherapeutics »
Рабочий писал(а):Посоветуйте пожалуйста чем нужно обработать верх фундамента и какую прослойку между брусом и фундаментом положить???
Верх фундамента выравнивают и рубероид.
Укладка первого венца из бруса
В дачной теме полно информации, недавно про "мастеров" фото-ржака была http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2036913
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
А чего верх фундамента выравнивать? Его сразу ровным надо заливать.
Дык, если сумели ровно залить, то не надоА!
Ровняют вроде только кривое :idea: :)))
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Рабочий »
Фундамент идеально ровный. Всё по нитке, по уровню выводилось. Но всё же, неровный брус, щели всё равно могут быть. Может стоит прямо на фундамент слой джута положить, или не к чему это? Вот фото фундаметна:
Сообщение piligrim130 »
3-4 слоя руберойда и щелей не будет ,тем более пол то будет не ниже нижнего венца .
Да и под весом сруба нижние бревно заполнит собой неровности конечно ели там не очень большие перепады
Сообщение AL.EX »
1. Произвести "затирку" фундамента - положить два сантиметра раствора 1:2 и загладить мастерком.
2. Положить на затирку два слоя рубероида.
(рубероид должен свисать с краёв фундамента пальца на два)
Для информации => рубероид нужен НЕ для выравнивания, а ДЛЯ ГИДРО-РАЗДЕЛЕНИЯ фундамента и стен.
Иначе влага с фундамента "поползёт" на стены.
Семь бед, один Reset.
Рабочий писал(а):Фундамент идеально ровный. Всё по нитке, по уровню выводилось. Но всё же, неровный брус, щели всё равно могут быть. Может стоит прямо на фундамент слой джута положить, или не к чему это? Вот фото фундаметна:
Может и ровный, но видно что весь бугристый - продавит рубероид и начнёт влагу тянуть. Стяжкой выровнять.
Джут там нахрена, для сырости? так нижний брус сгниёт быстрей, выше ссылка, как и что класть
p.s. в фундаменте продухи сделал? или потом долбить будешь? :))
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Рабочий »
Да сделал два вентиляционных отверстия, при заливке две канализационные трубы поперечные положил. :)
Последний раз редактировалось Рабочий Пт июн 27, 2014 18:21:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MrLeo »
А можно из смежной области вопрос? Хочу утеплить пол в комнате. Дом старый, бревенчатый. Пол сейчас положен просто в одну доску. Под полом земля, вокруг кирпичный ленточный фундамент. Хочется сделать "дешево и сердито", без перестройки половины дома. На данный момент планируется положить поверх имеющегося пола лаги - брус 20х20 или около того - между ними заложить листы пеноутеплителя, остатки места запенить, поверх утеплителя положить в 1 или 2 слоя фанеру 10 мм с выравниванием по уровню, а поверх фанеры "пенку" и ламинат. Знаю, что можно сделать круче и капитальнее, но такая задача не стоит. Имеет ли право на жизнь мой вариант?
Сообщение Рабочий »
У тебя высота пола значительно поднимется. А если просто положить слой толстой фанеры, неужели этого недостаточно?
Сообщение бабай »
MrLeo писал(а):А можно из смежной области вопрос? Хочу утеплить пол в комнате. Дом старый, бревенчатый. Пол сейчас положен просто в одну доску. Под полом земля, вокруг кирпичный ленточный фундамент. Хочется сделать "дешево и сердито", без перестройки половины дома.
я бы вскрыл пол ........ настелил на грунт любой влагнепроницаемый материал ( рубеоид , армированна пленка и т.д. ) , после чего снизу подшил к балкам пола любые доски и засыпал полости керамзитом или заполнил минватой
MrLeo писал(а): Имеет ли право на жизнь мой вариант?
Можно сделать намного проще: плиты ОСП (притянуть саморезами), подложку под ламинат и сверху = ламинат. Думаю не замерзнешь.
А поболтать?
Сообщение sstvov »
MrLeoЕсли в доме печное отопление, то нужно иметь в виду что на 10 кг дров требуется около 100 куб.м воздуха. Этот воздух забирается из помещения а взамен его в дом проникает (через все щели и мышиные норы) уличный, холодный воздух и естественно опускается к полу. Поэтому толстый слой утеплителя на полу совершенно не к чему.
Вот если воздух для печки забирать и подпола, тогда и на полу теплее станет.
Сообщение MrLeo »
Отопление газовое - АГВ с батареями. Грунт под полом неровный, разравнивать и облагораживать его нереально. Полная переделка пола с керамзитом и минватой - вариант идеальный, но, к сожалению, слишком трудоемкий и нереализуемый. Хотелось бы выполнить операцию именно не поднимая ныне существующий пол. Насчет плит ОСП - спасибо! Такая мысль в голову не приходила. Подъем пола на 3-4-5 см некритичен по сравнению с тем, что через него перестанет тянуть холодом.
Всем спасибо за советы и конструктивную критику! :beer: Буду переваривать информацию.
