Спорное утверждение. С обоих сторон пароизоляцию делать нельзя. Намокнув утеплитель не сможет высохнуть.Пароизоляцию делают только изнутри.Снаружи ветрозащита.HariusHek писал(а): В каркасных конструкциях с заполнением утеплителем такого допускать нельзя, поэтому поверх утеплителя с обеих сторон натягивается паровлагозащитная мембрана.. Благодаря ей, влага отводится от утеплителя наружу, а утеплитель остаётся сухим и сохраняет теплоизолирующие свойства. .
Стоит ли использовать монтажную пену?
Ничуть не спорное. Мембрана пропускает пары воды только в одну сторону, но позволяет материалу "дышать".ageeff писал(а): Спорное утверждение. С обоих сторон пароизоляцию делать нельзя. Намокнув утеплитель не сможет высохнуть.Пароизоляцию делают только изнутри.Снаружи ветрозащита.
Надо лишь укрывать утеплитель правильно, чтобы влага могла выходить, но не попадала обратно.
Не надо так категорично потому что есть несколько видов пароизоляции :HariusHek писал(а): Ничуть не спорное. Мембрана пропускает пары воды только в одну сторону, но позволяет материалу "дышать".
пароизоляция пленка - не дышит
пароизоляция мембрана - дышит
отражающая пароизоляция с эффектом энергосбережения - для бань
Манагеры иногда толком не могут объяснить что за материал вам продают мембрану или пленку. Отсюда можно получить эффект противоположный тому чего ожидал.
Тут уж надо самому глядеть, это точно. Мою знакомую так прокатили - полдома какой-то фигнёй обшито получилось.ageeff писал(а): Не надо так категорично потому что есть несколько видов пароизоляции :
Спасибо ребята за полезные советы. Сегодня купил джут 10 рулонов по 20 метров. Цена рулона 180 руб. Доволен, рот до ушей!
Дожди отгремят, класть брус начну.
. Посоветуйте пожалуйста чем нужно обработать верх фундамента и какую прослойку между брусом и фундаментом положить???
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Верх фундамента выравнивают и рубероид.Рабочий писал(а):Посоветуйте пожалуйста чем нужно обработать верх фундамента и какую прослойку между брусом и фундаментом положить???
Укладка первого венца из бруса
В дачной теме полно информации, недавно про "мастеров" фото-ржака была http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2036913
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
А чего верх фундамента выравнивать? Его сразу ровным надо заливать.Psychotherapeutics писал(а):Верх фундамента выравнивают и рубероид.Рабочий писал(а):Посоветуйте пожалуйста чем нужно обработать верх фундамента и какую прослойку между брусом и фундаментом положить???
Дык, если сумели ровно залить, то не надоА!
Ровняют вроде только кривое
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
3-4 слоя руберойда и щелей не будет ,тем более пол то будет не ниже нижнего венца .
Да и под весом сруба нижние бревно заполнит собой неровности конечно ели там не очень большие перепады
1. Произвести "затирку" фундамента - положить два сантиметра раствора 1:2 и загладить мастерком.
2. Положить на затирку два слоя рубероида.
(рубероид должен свисать с краёв фундамента пальца на два)
Для информации => рубероид нужен НЕ для выравнивания, а ДЛЯ ГИДРО-РАЗДЕЛЕНИЯ фундамента и стен.
Иначе влага с фундамента "поползёт" на стены.
Семь бед, один Reset.
Может и ровный, но видно что весь бугристый - продавит рубероид и начнёт влагу тянуть. Стяжкой выровнять.Рабочий писал(а):Фундамент идеально ровный. Всё по нитке, по уровню выводилось. Но всё же, неровный брус, щели всё равно могут быть. Может стоит прямо на фундамент слой джута положить, или не к чему это? Вот фото фундаметна:
Джут там нахрена, для сырости? так нижний брус сгниёт быстрей, выше ссылка, как и что класть
p.s. в фундаменте продухи сделал? или потом долбить будешь?
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Да сделал два вентиляционных отверстия, при заливке две канализационные трубы поперечные положил.
Последний раз редактировалось Рабочий Пт июн 27, 2014 18:21:28, всего редактировалось 1 раз.
А можно из смежной области вопрос? Хочу утеплить пол в комнате. Дом старый, бревенчатый. Пол сейчас положен просто в одну доску. Под полом земля, вокруг кирпичный ленточный фундамент. Хочется сделать "дешево и сердито", без перестройки половины дома. На данный момент планируется положить поверх имеющегося пола лаги - брус 20х20 или около того - между ними заложить листы пеноутеплителя, остатки места запенить, поверх утеплителя положить в 1 или 2 слоя фанеру 10 мм с выравниванием по уровню, а поверх фанеры "пенку" и ламинат. Знаю, что можно сделать круче и капитальнее, но такая задача не стоит. Имеет ли право на жизнь мой вариант?
У тебя высота пола значительно поднимется. А если просто положить слой толстой фанеры, неужели этого недостаточно?
MrLeo писал(а):А можно из смежной области вопрос? Хочу утеплить пол в комнате. Дом старый, бревенчатый. Пол сейчас положен просто в одну доску. Под полом земля, вокруг кирпичный ленточный фундамент. Хочется сделать "дешево и сердито", без перестройки половины дома.
я бы вскрыл пол ........ настелил на грунт любой влагнепроницаемый материал ( рубеоид , армированна пленка и т.д. ) , после чего снизу подшил к балкам пола любые доски и засыпал полости керамзитом или заполнил минватой
Можно сделать намного проще: плиты ОСП (притянуть саморезами), подложку под ламинат и сверху = ламинат. Думаю не замерзнешь.MrLeo писал(а): Имеет ли право на жизнь мой вариант?
А поболтать?
MrLeoЕсли в доме печное отопление, то нужно иметь в виду что на 10 кг дров требуется около 100 куб.м воздуха. Этот воздух забирается из помещения а взамен его в дом проникает (через все щели и мышиные норы) уличный, холодный воздух и естественно опускается к полу. Поэтому толстый слой утеплителя на полу совершенно не к чему.
Вот если воздух для печки забирать и подпола, тогда и на полу теплее станет.
Отопление газовое - АГВ с батареями. Грунт под полом неровный, разравнивать и облагораживать его нереально. Полная переделка пола с керамзитом и минватой - вариант идеальный, но, к сожалению, слишком трудоемкий и нереализуемый. Хотелось бы выполнить операцию именно не поднимая ныне существующий пол. Насчет плит ОСП - спасибо! Такая мысль в голову не приходила. Подъем пола на 3-4-5 см некритичен по сравнению с тем, что через него перестанет тянуть холодом.
Всем спасибо за советы и конструктивную критику!
Буду переваривать информацию.
