помогите с прошивкой на pic12c509a ir remote control lamp
Я хочу сделать это схема но сделана с pic12c509a
Может быть сделано с pic12f629?
Не понимаю от микроконтроллеров поэтому искать помощь от люди который понять
- ir remote control lamp.rar
- (104.42 КБ) 310 скачиваний
- Dmitry Dubrovenko
Re: помогите с прошивкой на pic12c509a ir remote control lam
Можно.mitre писал(а):Может быть сделано с pic12f629?
Надо проверить регистры RAM и Configuration.
Очень хороший случай, что бы начать изучение.mitre писал(а):Не понимаю от микроконтроллеров поэтому искать помощь от люди который понять
Очень старая разработка.
Рекомендую поискать более новую.
не понимаю от микроконтроллеров
Я не могу справиться
Я пробовал програмирования pic12c509a с JDM-программатор и дает проблема
что делать програмирования pic12c509a с JDM-программатор?
- (237.67 КБ) 805 скачиваний
- Pavel_1978
- Опытный кот
Он же внятно пишет что отсутствует калибровочная константа неоходимая для работы внутреннего генератора.
Если данные записались в МК то его можно в мусорку, так стереть и перезаписать уже не получится.
Не знаю как в 509, а в 629/675 перед программированием сначала считывают ее потом загружают файл программы НЕХ и дописывают константу в нужный адрес, после чего записывают программу в память МК
- Dmitry Dubrovenko
Вообще-то он пишет, что не обнаружил данную константу в hex-файле, и предлагает использовать константу "по умолчанию".Pavel_1978 писал(а):Он же внятно пишет что отсутствует калибровочная константа неоходимая для работы внутреннего генератора
Так вот. В 629/675 (и аналогичными) ничего никуда записывать, и дописывать не надо (но можно, на всякий случай), а надо просто ответить "No" на данный вопрос, и тогда будет использована константа, записанная в МК.
А Вы регистры проверили, прежде, чем программировать?mitre писал(а):Я пробовал програмирования pic12c509a с JDM-программатор
JDM-программатор - плохой выбор.
мне сделали hex pic12f629 но на печатной плате не работает
должны работать как в proteus
У меня есть плата с pic12c509a который работает там попробовать pic12f629 с hex от proteus
не работает
- lampa.zip
- (31.34 КБ) 271 скачивание
Тогда растолкуй что дальше делать.Он же внятно пишет что отсутствует калибровочная константа неоходимая для работы внутреннего генератора.
vladlen-from-vrtp
- Первый раз сказал Мяу!
Записывать константу руками по адресу 0x3FFh в виде 34XX, где XX может принимать значение от 00 до FF.
Но лучше купить нормальный PIcKit2 и не заморачиваться о таких вещах никогда.
Прошивку под 629й я поправил для ТС и проект для протеза дал, чтобы видно было, но воз и ныне там.
vladlen-from-vrtp пожалуйста прошивку под 629 который вы поправил
- КРАМ
- Друг Кота
Лучше руками не писать вызов этой константы в проектах, где он абсолютно не нужен...vladlen-from-vrtp писал(а):Записывать константу руками
Тогда и записывать константу не придется...
vladlen-from-vrtp
Если на asm да, но XC8, например, пропишет вызов без вашего разрешения не вникая нужен он там или нет.
- КРАМ
- Друг Кота
А что, удалить его проблема? Тем более, что он прямо в первой строке...
ЗЫ. Есть смутное подозрение, что есть соответствующая галка в настройках компилятора...
vladlen-from-vrtp
Итог: настраивать нормальную программу, чтобы использовать кривой программатор - абсурд.
- КРАМ
- Друг Кота
Нормальную в чем?vladlen-from-vrtp писал(а):Итог: настраивать нормальную....
В применении бессмысленного вызова?
Любое действие в коде должно быть:
а) управляемым
б) целенаправленным.
Калибровку есть смысл делать лишь тогда, когда номинал частоты генератора имеет значение.
Если уж говорить по существу, то калибровка почти никогда не нужна.
Класс задач, когда вообще устраивает точность и стабильность встроенного RC-генератора с применением калибровки ничтожно мал.
Либо кварц, либо можно и без калибровки...
- urry
- Сверлит текстолит когтями
КРАМ писал(а): ЗЫ. Есть смутное подозрение, что есть соответствующая галка в настройках компилятора...
- (98.31 КБ) 759 скачиваний
- КРАМ
- Друг Кота
Project -> Build Options -> Project -> Linker
