Может быть сделано с pic12f629?
Не понимаю от микроконтроллеров поэтому искать помощь от люди который понять
- ir remote control lamp.rar
- (104.42 КБ) 311 скачиваний
Можно.mitre писал(а):Может быть сделано с pic12f629?
Очень хороший случай, что бы начать изучение.mitre писал(а):Не понимаю от микроконтроллеров поэтому искать помощь от люди который понять
Вообще-то он пишет, что не обнаружил данную константу в hex-файле, и предлагает использовать константу "по умолчанию".Pavel_1978 писал(а):Он же внятно пишет что отсутствует калибровочная константа неоходимая для работы внутреннего генератора
А Вы регистры проверили, прежде, чем программировать?mitre писал(а):Я пробовал програмирования pic12c509a с JDM-программатор
Тогда растолкуй что дальше делать.Он же внятно пишет что отсутствует калибровочная константа неоходимая для работы внутреннего генератора.
Лучше руками не писать вызов этой константы в проектах, где он абсолютно не нужен...vladlen-from-vrtp писал(а):Записывать константу руками
Нормальную в чем?vladlen-from-vrtp писал(а):Итог: настраивать нормальную....
КРАМ писал(а): ЗЫ. Есть смутное подозрение, что есть соответствующая галка в настройках компилятора...
