Как расчитать резистор для понижения напряжения с 12 до 6 во
Сообщение Alex1406 »
Всем привет! Подниму тему. Имеется индукционная вар. панель. Сгорел вентилятор на 18В. 0,17А. Нашел только на 12В. Управление вентилятором происходит через транзистор. Чем лучше понизить напряжение: стабилитроном на 6В или резистором на 35 Ом. Кстати и 12 вольтный работает на 18 вольтах, но как долго он проработает?
Сообщение Барсик »
А покойный вентилятор просто крутился/не крутился, или как-то менял обороты в завасимости от режима варки?
По-моему обороты изменялись в зависимости от степени нагрева. Сегодня проверю на второй работающей конфорке.
Вопрос. Обороты напряжением регулируются?
Сообщение Барсик »
Обороты регулируются напряжением по-любому. Только не ясно что у Вас: ШИМ или просто подаётся постоянное напряжение разных уровней.
Когда у меня для UPS не нашлось вентилятора на 24 вольта (а он, гад, менял обороты), поставил на 12 вольт через делитель на резисторах и повторитель.
Если обороты не меняются, то можно просто включить последовательно с мотором мощный стабилитрон.
(1.37 КБ) 898 скачиваний
Провел эксперимент и выяснил, что на холодную подается 21 В (погрешность тестера пару вольт), после пяти минут работы стало 29,2-31.2 В. Родной вентилятор стоял на 18 В. По логике вентилятор на 24 В должен стать, как родной.
Последний раз редактировалось Alex1406 Ср июн 25, 2014 09:30:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Ваш замер неверен. Нужно мерить под нагрузкой.
Так я и мерил под нагрузкой. Вольтметр паралельно ко второму живому вентилятору.
Вентилятор на 24в не подошел. Не развивет мах. обороты, панель перегревается и отключается. Какие могут быть последствия, если я поставлю стабилитрон при изменяющихся оборотах?
Сообщение Барсик »
При пониженных оборотах может остановиться совсем.
Барсик писал(а):Обороты регулируются напряжением по-любому. Только не ясно что у Вас: ШИМ или просто подаётся постоянное напряжение разных уровней.
А у резисторов какой номинал?
Сообщение Барсик »
Транзистор составной (Дарлингтон). Напряжение на базе должно быть на 1,4 вольта больше, чем на эмиттере. Если питание 18 вольт, а на выходе хотите 12, то на нижнем резисторе должно падать 13,4 вольта, а на верхнем - 4,6. Если нижний резистор выбрать 10 кОм, то верхний должен быть 3,3 кОм.
Сообщение pilot338 »
Здравствуйте.
Имеется автомобиль с напряжением в бортовой цепи 14-12в. + есть медиаплеер, который потребляет 5в 4А. Подскажите как мне получить 5в-4а? подскажите какие детальки нужно купить и желательно схемку подключения набросать.
PS кто нибудь знает скалько ампер в цепи авто например в прикуривателе?
YS
Сообщение YS »
Подскажите как мне получить 5в-4а? ... PS кто нибудь знает скалько ампер в цепи авто например в прикуривателе?
Я бы рекомендовал вам купить готовое решение, типа такого.
А на прикуриватели, если мне не изменяет память, ставятся предохранители на 10 А, так что с этим все нормально.
А регулировка напряжения производится винтиком на синей детальке(не знаю как она называется)? и что бы узнать какое напряжение на выходе нужно тестером мерить? я правильно понял?
И еще. Если, допустим, устройство потребляет 5в 4а, а я ему подам 5в 10а, то устройство не сгорит?( всегда интересовал этот вопрос)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 26, 2015 21:11:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
YS
Сообщение YS »
Да.
Многооборотный подстроечный потенциометр.
Да. Это, разумеется, делается один раз. Ну или если перенастроить на другое напряжение надо.
Нет. Если вы подключаете устройство к источнику напряжения, то оно возьмет ровно столько, сколько ему надо. А вот если ему будет надо больше, чем написано на источнике, то могут начаться проблемы. Например, в нашем случае, если воткнуть в прикуриватель что-то, чему надо больше 10 А, то выбьет предохранитель.
pilot338 писал(а):И еще. Если, допустим, устройство потребляет 5в 4а, а я ему подам 5в 10а, то устройство не сгорит?( всегда интересовал этот вопрос)
100500 раз уже этот вопрос задают.. :shock: У вас в автомобиле (например, в освещении салона) стоит лампочка 12 вольт 1 ватт ( то есть- 0,1 ампера), а аккумулятор может выдавать 650 ампер.. Лампочка же НЕ СГОРАЕТ!!!!!
Есть разные понятия- какой ток может отдавать ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ, и какой ток потребляет НАГРУЗКА (потребитель) Больше, чем ей надо, нагрузка, при НОРМАЛЬНОМ напряжении НЕ ВОЗЬМЁТ!! Даже если вы к ней подключите источник на 1000 ампер.
зы.. Ваша квартирная розетка может (без последствий типа перегрева из- за недостаточного контакта) может выдавать 16 ампер, а, например, на заряднике для сотового телефона написано (например) АС200-240v 130 mA... И почему- то, включая это ЗУ в розетку, таким вопросом никто не задаётся... :))) :)))
у китайцев нашел вот такой вариант.Подойдет для моих целей? и тестер не надо. И планшету будет хватать при макс потреблении(GPS+интернет=навигация)
http://ru.aliexpress.com/item/5A-DC-DC- ... 22527.html
или вот такой и не мучиться
http://ru.aliexpress.com/item/DC-to-DC- ... 42276.html
YS
Сообщение YS »
Ну, первое - это явно оверкилл по функционалу, хотя по параметрам вроде подходит.
Второе тоже вроде как то, что нужно. Правда, я так и не понял, чем вас смутила мысль о том, чтобы один раз с помощью отвертки и тестера настроить выходное напряжение...
Ну если уже есть более легкий способ покрутить винтик допустим в лесу или берегу речки. Скажем, запитать светодиодный фонарик(флуд опустим всякое в жизни бывает)
А второй приглянулся тем, что там есть USB разъемы. Я замучился подбирать авто зарядки для планшетов. А тут можно сразу 2 планшета заряжать и при этом они будут работать в полную нагрузку. Короче спасибо за наводку. Паяльник держать умею, а вот в схемах и законах электроники не силен. Поэтому скорее всего куплю 2-й вариант, а позже и первый с дисплеем( хлеба не просит,а в полевых условиях сто пудово пригодится). Ценник смешной за широкое применение. Так что потраченных денег не будет жалко
Еще раз спасибо за ответы и советы.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 26, 2015 21:13:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Подредактировал.
Вернуться в «Теория»
