Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение Borodach »
В гугле всё есть, да и из картинки можно взять (не хочу рекламировать) ... :)
Сообщение oleg63m »
такие патрончики встречаются немного с кривизною. если зажимаешь сверло около 3 мм идеальная центровка, а вот около миллмметра, полный бардак, хотя снаружи выглядит просто идеально. поэтому лучше не заказывать а покупать в магазине или на руках, чтобы можно было проверить и выбрать.
хотя, зачастую он и в магазе в единственном экземпляре :cry:
лично я от такого отказался в пользу хорошего цангового. на автомате немного инерционным оказался
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение holomen »
yurgenfon писал(а):velant77, а не проще, какой-нибудь Proxxon было взять, рубль добавить и у тебя отменная сверлилка. Делал я разные сверлилки-забил. Пользуюсь Proxxon, и глазу приятно, и в руках держать, и биений нет, да и обороты до 20000.
Вы для начала озвучьте стоимость всего станка из настоящего проксона. Т.е. цену самого микромота и стоимость станины. Вангую суммарную стоимость около 9-16тыр.. Сорри, но движок, патрон и чуть работы выйдут дешевле.
Сообщение Maxim72 »
Опять 25. Проксон бормашина 240е и станина - 5300руб. http://www.paradox-ltd.ru/proxxon_equip ... S230_e.jaw и http://www.paradox-ltd.ru/proxxon_equip ... MB140S.jaw
Последний раз редактировалось Maxim72 Ср июн 25, 2014 02:49:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение holomen »
пруфы? а то все что я находил локально - под сотню сам микромот и пару сотен станина..
Сообщение Andrey73s »
Borodach писал(а): Не так давно заменил его на более "полноценный" ... :)
Как он себя ведёт?
Игра стоит свечки?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение oleg63m »
я уже писал както, мелкие сверла в такие патроны очень хреново зажимать, так и норовят попасть между губок.
да и все высокоточные станки как правило используют именно цанги. Вобщем патроны или цанги - это все на любителя. чем нравится тем и пользоваться надо.
Как он себя ведёт?
Игра стоит свечки?
Мне нравится, очень удобно. Но если станочек используется исключительно для сверления плат, то удобнее, конечно, цангой, либо маленьким трёхкулачковым патрончиком, тем, что на фото.
Речь идёт не о цангах.
Интересует именно этот патрон, и я понял, что замена его не дала желаемого эффекта.
Старый патрон до 3мм новый до 4мм и всё. Да станочек используется на 90% для сверления плат.
Сообщение oleg63m »
ну тут сразу возникает вопрос: а чем вас старый не устраивал? ибо некоторые достоинства они определяются именно в конкретных условиях.
а так "мамы всякие важны, мамы всякие нужны". и орпеделить преимущества просто так трудно. действительно, может комуто доставляло неудобство, что только до 3 мм. мне, так по началу масса не понравилась, потом нашкреб еще кучу недостатков. но это, потому что на валу ДПМ.
был бы переходник, в отсутствие цанг, может быть я полюбил бы и это
Andrey73s писал(а):Речь идёт не о цангах.
Если бы не дал эффекта, то я бы его заменил, но т.к. использовал мощный двигатель, то стало удобно сверлить не только мелкими свёрлами, но и более крупными, что в некоторых моментах очень даже удобно.
Биений и сложностей с установкой мелких свёрл не наблюдаю ... :)
Ещё вопрос.
Это всё совместимо?
(26.26 КБ) 2461 скачивание
(32.79 КБ) 1631 скачивание
(33.88 КБ) 1354 скачивания
(30.12 КБ) 1802 скачивания
Сообщение sshost »
вполне удобная сверлилка, мотор - дпр, патрон - от дремеля
http://www.youtube.com/watch?v=507j-sWHJzQ
вид на сверлилку:
http://dr-shost.com/photo/sverlilka1.jpg
http://dr-shost.com/photo/sverlilka2.jpg
подвижная планочка - фикировать вал, что бы сверла одной рукой менять
светодиод на гибкой ноге (был там микрофон от вебкамеры) - пятно в точку сверловки ставится легко (на плате контакты под него предусмотрены)
схема отсюда:
http://mondo-technology.com/dremel.html
но у автора hex нету и ассемблер досовый
так что тут все - и хекс, и лут, и проч
http://dr-shost.com/files/dremel-stab.zip
в хексе биты конфига проставлены (те, ничего ставить при программировании не надо (писал пик на минипро - вещь!)
питание от ноутбучного бп 19в стандартного (от дохлых буков часто бегают)
кнопочку топнул - чуть пауза, плавно мотор в раскрутку, моща - ух! хоть 3-кой сталь сверли
опять по кнопочке - плавно мотор выкл
Andrey73s писал(а):Ещё вопрос.
Это всё совместимо?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=186983
В такой станине лучше использовать цангу.
Сообщение Mega_Serg »
Всем привет! Собрал вот такую сверлилку-ковырялку.
Конструкция еще не закончена. В планах сделать подсветку, регулятор оборотов и установить пружинку для компенсации веса двигателя...
PS: Прошу простить за оффтоп, под сполером травилка
СпойлерТравилка Изображение
Сообщение oleg63m »
Линейки жалко :cry:
Это была одна линейка, цена вопроса 50р...
Думал, в жертву пустить б\у полотно от ленточной пилы, но не нашел.
Линейки симпатичнее смотрятся, если руки дойдут, заонодирую алюминий.
Сообщение Okkupant »
Что касаемо травилки
СпойлерТравилка почти как уменя..Сразу могу предупредить. Присоски все рано или поздно по-отваливаются. В персульфате аммония - точно. Я снял с присосок пластмассовые держатели и приклеил их к оргстеклу.
Сообщение oleg63m »
так и не смог вьехать, при чем травилка в теме про сверлилки?
Кто-то начал, а кто-то продолжил. Пускай будет oof.
