Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение sergho »
Уважаемый Neekeetos
При замере низкоимпедансных электролитов прибор показывает правильную емкость и отрицательное значение сопротивления. Что это означает? Индуктивности и пленочные конденсаторы меряет точно.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение Neekeetos »
sergho писал(а):При замере низкоимпедансных электролитов прибор показывает правильную емкость и отрицательное значение сопротивления. Что это означает?
Скорее всего некорректно калибровка/балансировка проведена. Если после повторной калибровки так и будет показывать неверно, то нужно скинуть питание и с нуля откалибровать более тщательно замыкая контакты.
Просто при замыкании щупов тоже минус показывает?
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение alexf58 »
Alex62: конечно можно и так. Просто у меня вызывает внутренний протест рисование букв по пикселам, когда экран за одну SPI операцию рисует 8 пикселов и сдвигает адрес аппаратно. Естественно это не важно - процессор быстрый, а текста не так много. Сказывается возраст :) Начинал на 6502 и Z80.
Сделал промежуточную версию прошивки со шрифтами вырвиглаз :). Разрядов стало на один меньше, чуть подчистил код, в остальном все соответствует предыдущей прошивке.
610b8_hex.zip
Прошивка 6.10b8
(52.96 КБ) 647 скачиваний
Что думаете о таких изменениях?
Сообщение sergho »
Мне нравится :)))
При замыкании щупов показания должны остановиться и не прыгать?
sergho писал(а):При замыкании щупов показания должны остановиться и не прыгать?
У меня прыгают, в пределах +-300мкОм после калибровки. Без нее показывает ~5мОм с аналогичным шумом +-0,3.
Сообщение Alex62 »
:) И мне нра. На моем экранчике еще до низа 5 пикселей. Можно нижнюю строчку опустить, а остальные пропорционально раздвинуть. lividasу должно очень понравиться. Он все за размер печалился. 8)
Кстати. Показания стабильнее стали. Не мельтешат уже. :)
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение lividas »
Alex62 писал(а)::) И мне нра. На моем экранчике еще до низа 5 пикселей. lividasу должно очень понравиться. Он все за размер печалился. 8)
... уже. :)
Я к нему так привык ,что токово там изменят не собираюсь,у моево стоить С8 -эсли что там ещё какие новые измерения добавится - тогда можно чтото менять...
О так ,мне он супер и я им пользуюсь чуть ни кажды день.
Спасибо за приборчик.
Сообщение Alex62 »
lividas.......как художник - художнику....... Реально стало лучше. Меняй.
Сообщение lividas »
Поменял - правда лучше :) .
Сообщение dantist3 »
Да стало приятнее работать. Единственно запятая нижнего ряда немного сливается с тангенс дельта и при измерения мелких емкостей и индуктивностей, когда цифры больше мельтешат напрягает немного. Неплохо бы на 1-2 пикселя запятую поднять или строку тангенс дельта опустить.
А прибор отличный. Автору Уважение!
Сообщение soundparts »
Привет всем!
Не прошло и 3 недель, как платы добрались таки до "заказчика"! А учитывая, что ко мне только авиаперевозка, выходит, что самолет с почтой завис в воздухе в районе Красноярска и висел на месте почти 2,5 недели (явное дело происки марсиан, не меньше)... страна чудес...
Вот фотка изделия.
Качество очень приличное (на мой взгляд). Всех, присылавших заявку на комплект, очень прошу напомнить заказанные количества.. (лень всю почту пересматривать)
(60.2 КБ) 1220 скачиваний
Сегодня выпилил платки и щупы из заготовки.
В процессе изготовления пропила под щупы понял, что очень удобно выпиливать паз сразу двумя полотнами, получается почти идеально.
При выборке прямоугольника под шлейф дисплея будьте осторожны, там под шелкографией проходит дорожка на дисплей, ее очень легко сточить!!!
Это инфа для тех у кого будут мои платы. Видимых косяков с платами пока не заметил.
Вечерком начну монтаж.
(65.11 КБ) 1375 скачиваний
Сообщение vlad5 »
Обновил перечень элементов и FAQ по результатам нескольких последних страниц форума.
FAQ_RLC.zip
FAQ RLC Neekeetos
(211.89 КБ) 613 скачиваний
pki.zip
Детали для RLC Neekeetos
(4.21 КБ) 596 скачиваний
Ну вот, почти собрал, осталось дисплей припаять и можно шить.
Единственное, что ставит в тупик, так это прошивка STM. Не шил ни разу такого зверя.
Подскажите пойдет для заливки прошивки вот такая штука ТЫЦ
Сообщение dmirrr »
Пойдет
Сообщение vovansl »
Пойдет.
Сам шил посталом 3 без проблем. Совсем недавно пробовал шить нокийским синеньким шнурком . Шьет , при подаче внешнего питания от 3.7 вольт.
Сколько стоит комплект плат?
dmirrr писал(а):пойдет
Спасибо, буду собирать прогер на FT232RL
vovansl писал(а):...Сколько стоит комплект плат?
Комплект -150руб... пересылка обходится дороже чем платы... Один комплект еще болтается... Если интересно - в личку.
Сообщение ZuuM »
Ребята, кто собрал прибор, какой реальный ток потребления (выбираю стабилизатор, MCP1702T-3302E/CB или MCP1700T-3002E/TT пойдет)?
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
ZuuM писал(а):(выбираю стабилизатор, MCP1702T-3302E/CB или MCP1700T-3002E/TT пойдет)?
примерно 20ма, не советую ставить стабилизатор на 3,3 вольта тк будут проблемы с работой от аккумулятора.
