Схема лабораторного блока питания +/-80v.0-10a с защитой
romeo.mak
Сообщение romeo.mak »
Скажите сколько можно вытянуть с этого транса.
Я имею ввиду ампер.
И хотелось узнать а если место отечественных транзисторов поставить мощный импорт например из серии TIP
sema
Сообщение sema »
максимально допустимая плотность тока 3,6А*1мм2, тоесть для 0,7мм2 это 2,5А (это номинальный ток!!! а не ток КЗ)
справочник вам в руки, в любом случае у мощных транзисторов макс рассеиваемая мощность 100-150Вт, в вашем случае надо рассеять почти 1000 Вт - десяток транзисторов в плечо (это при минимальной надежности, по уму транзисторов надо штук 13-15 в плечо)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Вот у меня есть схема БП с требуемыми характеристиками, но очень не уверен, что её так вот запросто можно повторить.. Схема - промышеннонго унифицированного БП, на французском языке. Альбом на десять страниц.
Borodach
Сообщение Borodach »
Может проще сделать трансформатор с отводами и выпрямительным мостом с конденсаторами? Это будет проще и надёжней, а для запитки малоточных цепей какой-нить не очень навороченный стабилизатор...?
По крайней мере у меня такой вариант работал, в своё время, очень долго... . :)
Сэр Мурр
Ну вот поверьте моему опыту. В большинстве случае хватает тока до 1 А (хотя у меня- до 3А).
Когда нужны токи больше, использую нестабилизированный источник. Не поверю, что для проверки двигателя привода стеклоочистителя нужен стабилизированный БП.
romeo.mak
И звените но я так и не увидел не одного ответа по схеме которую я выложил ранее.
Если можно скажите по ней что нибудь.
sema
Сообщение sema »
регулировка напряжения раздельная для положительного и отрицательного плеча. при таком раскладе я бы на вашем месте сделал два однополярных, но со схемотехникой попроще прошу прощения, но с вашими знаниями предмета обсуждения.... такой источник будет сложновато повторит + будет необходимо перематывать вторичные обмотки трансформатора. а два отдельных источника можно будет объединить в один - двухполярный (правда есть нюанс с защитой - когда при перегрузке одного плеча нужно выключать оба...)
на мой взгляд схема "древняя", что вовсе не значит что плохая, но требующая знаний для настройки и поиска ошибок если таковые будут (точно будут)
попробуйте схемы попроще, на современной элементной базе (хотябы на LM317 и LM337)? а набравшись опыта.....
romeo.mak
sema спасибо за совет.Мне кажется что умнее тебя на этом форуме нет.
Ты наверное в Нижнем новгороде самый умный и всем даеш советы
(но с вашими знаниями предмета обсуждения....такой источник будет сложновато повторит ) 8)
sema
Сообщение sema »
да не, не самый. а про знания сделал вывод из ваших слов про амперметр и полевой транзистор (зачем и как вы его подключали??? :shock: )
сдесь все таки народ знающий (а кто не знающий, тот при желании быстро знаний набирается), и потому довольно необычно читать "при
подключении цифрового амперметра который рассчитан на 20а
при кз он зашкаливает" - гм, что так не делают объясняют пятикласникам на первых занятиях радиокружка. "И еще я подключал мосфет транзистор на 40а и он у меня згорел
так что я думаю транс более 20а." - тут я тока руками развести могу :shock: :shock: :shock: можно было бы про это не писать
вот отличный лабораторный БП http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
romeo.mak
Я не хочу здесь сравнивать ваши и мои знания я просто спросил о схеме если некто не может мне в этом помочь то я просто закрываю эту тему.
sema
Сообщение sema »
так я же привел ссылку http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html как сказал уважаемый Сэр Мурр источник с большими напряжением и током требуются очень редко.
Ваш трансформатор можно перемотать (тем же проводом) на четыре по 24В - из одной 50 вольтовой две по 24В. собрать четыре схемы по ссылке - получите четыре источника 0-30В*0,02-3,5А (3А вполне можно увеличить до 3,5А), и комбинируйте их как душе угодно. например +- 0-60В*0,02-3,5А - это будет как раз соответствовать вашему трансформатору по мощности
Borodach
Возможно, под такие напряжения лучше подойдёт лабораторный блок питания Шелестова, да и попроще он будет... .
romeo.mak
Спасибо Borodach :)) !!!Схема вроде хорошая и мне подходит.
Решил ее попробовать собрать.
Borodach
Проверьте только цоколёвку микросхемы, помнится мне, что-то было с выводами... .
sema
Сообщение sema »
если питать ~50В (на входе стабилизатора примерно 65В) с транзистором КТ827А при минимальном выходном напряжении, например 5В максимальный выходной ток не более 2А (хотя крайне желательно не более 1,5А) - иначе транзистор сгорит. защиту от КЗ на выходе настраивайте на ток не более 1,5А, иначе транзистор сгорит.
хотите ток больше при нормальной надежности ставте по транзистору на каждые 1,5А выходного тока + радиатор размером с входную дверь (одного на все транзисторы вполне хватит), либо перематывать вторичку->много отводов->могучий переключатель....
Chernig0v
Сообщение Chernig0v »
Вход:50-90В
Выход:60В
Нагрузка:25А
Пульсация:50мВ
Либо:
...но для токового контроля необходимо задействовать второй компаратор микросхемы.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
sema
Сообщение sema »
для лабораторного эти схемы не есть гут, представьте спецэффекты в случае замыкания выхода на второй схеме: два конденсатора по 33000 мкФ успеют сжечь что угодно прежде чем разрядятся.....
в перевой стоит транзистор разряжающий эти емкости........ но при регулировке вниз, а при кз на выходе что будет?
Chernig0v
Для второй схемы можно поставить токовый датчик (шунт) после конденсаторов и задействовать второй компаратор в микросхеме.
juraP
Схема лабораторного блока питания +/-80v.0-10a с защитойБ
Сообщение juraP »
Блок питания Шелестова ,выложеный Borodah,конечно удовлетворит потребности апонента! Но вот с трансом не понятно ?Или Вы прикалыватесь,или тупите???Вам даже расчитали мощмость!!По БП указанному выше надо заменить транс,перемотка не поможет,транзисторов в плечо штук 5-7 кт827(829).Ну а потом стабилизация токов по вашему запросу я думаю потребует некоторой коррекции самой схемы.У меня сей БП при нагрузке 5А (без включения принудиловки) позволяет греть кофе!!!
sema
Re: +
Сообщение sema »
Chernig0v писал(а):Для второй схемы можно поставить токовый датчик (шунт) после конденсаторов и задействовать второй компаратор в микросхеме.
можно, но конструкция шунта на такой ток...... это перевое, второе прочитайте начало ветки, с такими знаниями человеку надо не отписываться "можно поставить токовый датчик (шунт) после конденсаторов и задействовать второй компаратор в микросхеме" а подробно, как куда, и схему подробную и конкретную (имхо, в случае аварии в таком БП последствия могут сопровождаться значительными свето\звуко\пиротехническими эффектами)
пы.сы. даже если поставить датчик, то чем разряжать выходные банки так быстро чтоб гарантированно удержать ток не более заданного???
Последний раз редактировалось sema Сб апр 18, 2009 21:31:59, всего редактировалось 1 раз.
