Схема лабораторного блока питания +/-80v.0-10a с защитой
Сообщение romeo.mak »
Подскажите схему лабораторного блока питания с такими характеристиками:
двух полярный,линейный
регулировка от 0 до 80 вольт(ну хотя бы до 60)
стабилизация и регулировка тока от 0 до хотя бы 10ампер
защита от кз
Последний раз редактировалось romeo.mak Вс апр 12, 2009 00:17:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
Посмотри здесь http://www.cqham.ru/cons_pow.htm , по току точно были, но вот с таким напряжением???да еще двух полярный???
Спасибо за ссылку но я этот сайт вдоль и поперек пропахал и ничего не нашел что мне бы подошло
Сообщение saschai »
Параметры очень нетипичные, скорее всего, придется брать, что то за основу и доводить, может я и ошибаюсь, извини, что не смог помочь :))
Спасибо за участие! :))
Сообщение Паятель »
romeo.mak писал(а): двух полярный,линейный
... от 0 до хотя бы 10ампер
Вы уверены? Это ж до 1,6 кВт тепла с него. :shock:
Можно подобрать какой-нибудь на 80 В и регулирующие транзисторы параллельно включить... http://radiokot.ru/circuit/power/supply/15/ - для основы.
Мне нужен блок питания чтоб я мог питать любую аппаратуру.
Для этого ведь и нужен лабораторный блок питания.
И если можно подскажите"какой нибудь"
Сообщение norman63 »
romeo.mak писал(а):Мне нужен блок питания чтоб я мог питать любую аппаратуру.
Для таких целей, имхо, лучше использовать несколько различных блоков с характеристиками, суммарно перекрывающими требуемый диапазон токов и напряжений, а не один универсальный мега-монстр.
Создать требуемый теоретически видимо можно. Но, что это будет по размерам и по весу представить страшно. Явно не для домашней радиолаборатории.
Чем могу, помогу...
Объясню конкретно.
У меня есть тороидальный транс примерно с внешним диаметром 150мм
на нем намотаны две обмотки по 50вольт одна 14в и 5в.
Он влез в корпус который я купил на местном рынке примерно 30см на 22см.
Мощность я точную не могу сказать но провод вторички примерно 0.7мм.
Так вот я пробовал кучу схем стабилизаторов и не каких результатов все просто горит,спалил все мощные транзюки что у меня были.
После долгих поисков схем я вчера нашел подобную но не знаю стоит ли ее собирать,выдержит ли.
.rar
Схема разбита на несколько частей
(191.98 КБ) 878 скачиваний
Сообщение ploop »
Зря вы так думаете. Я замахнулся. Даже покруче. 1200Вт один канал. Будет 0-50В 20А. Но пока всё в разработке.
Если использовать линейные стабилизаторы, тут явно никаких габаритов не хватит. А если скрестить ШИМ+линейник? Обеспечив минимум падения напряжения на линейнике? Схемы подобные были, отзывы неплохие... Но сложность всей конструкции тоже немалая.
Сообщение sema »
romeo.mak писал(а):Объясню конкретно.
150мм в диаметре, а высота? такого габарита сердечник примерно 700-900 ВА (при высоте 9-10 см)
вторичка 0,7 мм примерно - это сечение 0, 38 мм2 - ток максимум 1,4 А
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Я конечно не знаю сколько ампер у меня выдает транс но при
подключении цифрового амперметра который рассчитан на 20а
при кз он зашкаливает и транс не греется.
И еще я подключал мосфет транзистор на 40а и он у меня згорел
так что я думаю транс более 20а.
А 0.7мм я писал это сечения в квадрате.
Сообщение Серёга »
romeo.mak писал(а):Я конечно не знаю сколько ампер у меня выдает транс но при
АМПЕРМЕТР ПОДКЛЮЧАЮТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С УСТРОЙСТВОМ КОТОРОЕ ПОТРЕБЛЯЕТ ТОК, НО НИКАК!!!! не параллельно ему...
ххммм. интересный способ проверки величины тока, путём подачи напряжения, как я понимаю переменного на мосфет, интересно. а Вы. их, мосфеты, 40ка амперные где берёте ?? может у Вас завод по их производству???? Считаю сий метод кощунством!!!!
:shock: :o
Сообщение sema »
romeo.mak писал(а): А 0.7мм я писал это сечения в квадрате.
максимально допустимая плотность тока 3,6А*1мм2, тоесть для 0,7мм2 это 2,5А (это номинальный ток!!! а не ток КЗ)
а вообщето вам полезно было бы сначала азы электротехники узнать а уже потом жечь транзисторы :)))
sema отвечаю я может и не знаю азы электротехники но просил у вас как у знатоков просто схему а вы тут пишете всякую ерунду :shock:
А мосфет подключал потомучто он был!
Сереге отвечаю мосфет я подключал не к переменному а к постоянному да еще через кондеры по 10000мкф
Ну кто нибудь может мне реально подсказать схему?
Что никому не интересен был блок питания с такими характеристиками?
Ведь питать даже какой нибудь более менее нормальный усилок и то надо хотя бы 35в.
Хотя бы может хто подскажет будет ли работать та схема которую я нарыл.(выложил ранее)
Сообщение sema »
romeo.mak писал(а): А мосфет подключал потомучто он был!
оригинально.... а если вам попадется подруку клизма? вы ее гм... :shock: :shock: :shock:, ну и правильно, фигли она без дела валяется :)))
такую схему вряд ли найдете, причины были озвучены выше
вам сколько лет?
вам сколько лет?
Seme отвечаю я сюда зашел чтобы вы мне схему подсказали а не знакомится
Сообщение sema »
отвечаю по делу:
1 две обмотки по 50вольт одна 14в и 5в. если сечение провода 0,7 мм2, то 50*2,5+50*2,5+14*2,5+5*2,5=297,5 ВА. вы хотите два по 80В*10А, тоесть ток вторичной обмотки должен быть не менее 14А, напряжение вторичных обмоток 2*70В т.е. габаритная мощность трансформатора дольжна быть 1960ВА, для регилирования такого тока нужно будет как минимум десяток КТ825А в одно плечо (хотя Uкэ у него слишком мало, но для примера сойдет) и десяток КТ827А в другое. один транзистор стоит от 50-60 рублей, всего нужно 20 транзисторов.... дальше объяснять?
