Имеется сабж. В БП имелся вздутый конденсатор по +5В, был заменен. Остальные выходные конденсаторы были проверены на ESR и показали удовлетворительный результат, но потом тоже будут заменены.
При включении загорается светодиод на панели и одна лампа подсветки матрицы. Через секунду лампа гаснет. Если выключить/включить, лампа снова загорится и погаснет. Перекинул лампы местами, стала загораться другая лампа, из чего был сделан вывод, что лампы, скорее всего, целы, а дурит инвертер. Пощупал осциллографом микросхему BIT3105. На выходах POUT1/2 и NOUT1/2 при включении на секунду появляется меандр, а потом устанавливается напряжение питания. Эта же картина наблюдается на входах драйверов (?) 4600. То есть, видимо, транзисторы между BIT3105 и драйверами тоже работают.
Дальше мои знания заканчиваются. Подскажите, что и как покопать дальше?
Схема наиболее напоминает приложенную.
- samsung_172v_202.pdf
- (52.1 КБ) 499 скачиваний
