Samsung Syncmaster 172n. Инвертер ламп.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение MrLeo »
Вот и добрался я до ремонта инвертера. Раньше этого делать не доводилось. По этому поводу прошу совета. Итак...
Имеется сабж. В БП имелся вздутый конденсатор по +5В, был заменен. Остальные выходные конденсаторы были проверены на ESR и показали удовлетворительный результат, но потом тоже будут заменены.
При включении загорается светодиод на панели и одна лампа подсветки матрицы. Через секунду лампа гаснет. Если выключить/включить, лампа снова загорится и погаснет. Перекинул лампы местами, стала загораться другая лампа, из чего был сделан вывод, что лампы, скорее всего, целы, а дурит инвертер. Пощупал осциллографом микросхему BIT3105. На выходах POUT1/2 и NOUT1/2 при включении на секунду появляется меандр, а потом устанавливается напряжение питания. Эта же картина наблюдается на входах драйверов (?) 4600. То есть, видимо, транзисторы между BIT3105 и драйверами тоже работают.
Дальше мои знания заканчиваются. Подскажите, что и как покопать дальше?
Схема наиболее напоминает приложенную.
samsung_172v_202.pdf
(52.1 КБ) 499 скачиваний
Сообщение Maykill »
http://monitor.net.ru/forum/samsung-172 ... 42461.html
а вообще такие вещи дистанционно плохо чинятся....у каждой избушки- свои погремушки :))
вполне могут быть ОБЕ лампы подсевшими....к примеру
если уж совсем грубо-по принципу " что сгорит-не сгниёт" найдите инфу -как отключить защиту ШИМ применительно к вашему
Сообщение Martin76 »
MrLeo писал(а): загорается светодиод на панели и одна лампа подсветки матрицы. Через секунду лампа гаснет.
А высоковольтная обмотка трансформатора, у которого не загорается лампа, звонится? Сравните сопротивление у обоих трансов, очень похоже на обрыв или КЗ, что для самсунга не редкость.
Сообщение MrLeo »
Martin76
Блин, слона-то я и не приметил! :))) Спасибо! Конечно, с этого надо было начинать! :solder:
Да, транс - ку-ку. :( Будем искать...
SPI 8TC00149 Вдруг есть у кого-нибудь...
Сообщение MrLeo »
Прошу прощения у модераторов за "повторный" пост и прошу не наказывать.
Скажите, пожалуйста, гуру, насколько принципиальны схеме параметры данного конкретного трансформатора и насколько важно, чтобы они (трансы) были одинаковыми? Нашел транс от другого инвертора, но не точно такой же, параметры немного отличаются. Теперь при включении на секунду загораются обе лампы, а потом гаснут. Может ли это быть из-за того, что транс не тот?
Сообщение Maykill »
МС ШИМ чуствительна к разбалансу....
в принципе -если прочее не вызывает нареканий- пробуйте заглушить защиту...( инфы по отключению защиты для разных шим- полно)
Вернуться в «Ничего не работает»
