- (24.21 КБ) 674 скачивания
Построение схемы реле
Всем привет. Прошу помощи. Нужно реализовать схему управления несколькими нагрузками в разных режимах. К примеру в режиме 1 будут включены нагрузки 1,3,5,6, а в режиме 2 - нагрузки 3,6,7. Естественно, что бы в режиме 1 не включалась нагрузка 7 (подключенная к контакту режима 2).В данный момент эта схема реализована на большом количестве релюшек - это дорого и громоздко. Хочу все упростить. Вот в этом и прошу вашей помощи - на чем это проще и лучше реализовать? Пока думаю на полевых транзисторах, но в них я практически ничего не понимаю.
А что из себя представляют нагрузки? На какое напряжение, ток, мощность?
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Угу.. или микроконтроллер... Кстати, именно на МК и 7 реле "это" получится дешевле всего... А если нагрузка небольшая- то и без реле можно обойтись...
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=981261636
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=793450728
Нагрузками будут магнитные катушки пускателей (контакторов). Сейчас глянул в каталог - есть 24В и 36В постоянного тока. До этого думал, что есть и на 12В. Мощность в каталоге не указана, но я думаю, что без реле не обойтись. Поизучаю пока микроконтроллер
Если катушки реле для постоянки, то попробуйте составить схему диодной развязки. На каждый канал по релюшке, а она будет включать контактор. Только от ложных срабатываний катушки реле шунтировать встречно-параллельным диодом. Дешевле не бывает.
Не мешайте мешать!
Думаю, лучше всего связка микроконтроллер - полевой транзистор - катушка контактора. Можно любые режимы переключения задать в программе.
Спасибо за идею, но что-то не тяну я понимание микроконтроллеров. Их же еще надо прошивать через программатор насколько я понял. Пока думаю все-таки оставить схему на реле, только перейти на компактные для печатных плат (в данный момент используются большие реле 220В на DIN-рейку), а потом вкурить как работает полевой транзистор и перейти на него. Если схема от это получиться относительно громоздкой - это не страшно. В любом случае будет меньше места занимать, чем несколько реле и 10 контакторов
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 26, 2014 19:19:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Оказалось запрограммировать микроконтроллер не так уж и сложно. Я взял Atmega8A и написал код в AtmelStudio. Симуляция в Proteus прошла успешно, все работает так, как мне надо.
Теперь остается только один вопрос - какую лучше связку использовать для управления контакторами с катушкой 220В?
1. Контроллер - полевой транзистор - реле - контактор
2. Контроллер - реле - контактор
3. Другой вариант
Подскажите еще какие реле использовать (модель)
3. Другой вариант
Для большей надёжности нужно развязывать контроллер от силы и использовать для питания катушек мощных контакторов диодные мосты с симисторами - получается некое твёрдотельное промежуточное реле. Либо один общий выпрямитель, полевые транзисторы через оптодрайвер и обратные диоды на катушках контакторов обязательно.
- Вот схемка на симисторе.
- (89.55 КБ) 295 скачиваний
Я все же голосую за диодную матрицу. ИМХО МК тут лишний; от него в этой задаче будет больше проблем (в частности, с гальванической развязкой), чем пользы.
А к чему такие сложности ?
Покупаем счетверенный переключатель 24 конт., 8 групп, с фиксацией, тип П2К (С ЗАПАСОМ на БУДУЩЕЕ) 1А при 25 В
И ВСЕ!
http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=10&item=542
Здесь диодно-резисторная логика рулит (та-же диодная матрица). С МК автору заморачиваться не стоит. Не те требования к системе.
Это уже получается микроскопом гвозди забивать...
Если питание контакторов от постоянки 12В, то проще чем диодная матрица и семь полевичков ничего не будет. С диодов напрямую на затворы -- и всего делов-то. А с микроконтроллера если, то придется брать полевики с логическим уровнем включения или делать дополнительные каскады.
Вот внизу схемка, по аналогии своё сотворишь. Применять МК целесообразно, когда будет более сложная логика, типа "если включены одновременно вторая и четвертая кнопки, то..."
- (7.68 КБ) 523 скачивания
