Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Ну кондёр К73-17 2,2мкф на 160В ведь,поэтому и ESR завышено у него. У тебя кстати на фото не видно ёмкость и ESR
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Borodach
- Модератор
Два аналогичных в параллель по одной мкф.
- (62.1 КБ) 1129 скачиваний
Постарайтесь найти 2,2мкФ/160в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Borodach
- Модератор
Если встречу, то выложу ...
Ждемс
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Borodach
- Модератор
Есть только на 63 вольта.
И ещё есть 3,3\63в
И ещё есть 3,3\63в
- (54.66 КБ) 1015 скачиваний
- (87.76 КБ) 1008 скачиваний
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
TIGR а почему именно К73-17 2,2мкФ/160в замеры нужны
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Borodach
- Модератор
Андрюха 007 писал(а):TIGR а почему именно К73-17 2,2мкФ/160в замеры нужны
Ну, просто, у него такой же ...
Borodach
K73-17 9,4uF?
K73-17 9,4uF?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Не ну а всё таки именно К73-17 2,2мкФ/160в а не допустим К73-17 4,7мкФ/160в и др.
Смысл в чём,я так не могу въехать
К 73-17 4,7мкФ/63в.Ваш дает ESR 1,5Ом.Мой 0,01Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Borodach
- Модератор
TIGR писал(а):Borodach
K73-17 9,4uF?
Именно такого нет, но можно собрать в параллель ...
Параллельное соединение трёх штук 2,2мкф и одного 3,3 мкф, дают 10,38 мкф и 0,004 Ом.
Сфотографировать не могу, АКБ в фотоаппарате сел ...
Ждемс
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Borodach
- Модератор
Чего? Когда аккумулятор зарядится ... ?
А нА слово не веришь?
- (66.32 КБ) 967 скачиваний
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
TIGR писал(а):К 73-17 4,7мкФ/63в.Ваш дает ESR 1,5Ом.Мой 0,01Ом
Ну значит кондёр дохлый или мой ESR micro 4.0 не откалиброван,попробую его по точным резюкам откалибровать.Сегодня мерял новокупленный кондёр фирмы Jamicon 10000мкф на 50в.,ESR показал 0,02
- Borodach
- Модератор
Кондёр не "дохлый", просто принцип измерения у этих приборов разный и "микра", безусловно, здесь проигрывает, ибо на мАлых емкостях у неё погрешность значительно выше, нежели на больших.
Borodach
Спасибо
Было бы интересно увидеть что покажут два ваших приборчика измеряя электролит 1мкФ/450в
Спасибо
на мАлых емкостях
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Borodach писал(а):Кондёр не "дохлый", просто принцип измерения у этих приборов разный и "микра", безусловно, здесь проигрывает, ибо на мАлых емкостях у неё погрешность значительно выше, нежели на больших.
Судя по таблице,показывает даже меньше
