Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение ибуки »
так это же с P-каналом надо и крутизной хорошей,не подскажете подходящий ?а что если резистор в цепь эмитера?в диффкаскаде советуют,а вот в таком несимметричном я так и не понял,он по идее полосу каскада расширит и глубина общей оос уменьшится,и если ее опять увеличить увеличением резистора делителя в цепи оос чуть пожертвовав усилением ,не возникнет ли возбуд?
Сообщение ибуки »
нашел инфу,что для малых искажений нужно выходные транзисторы с большой бэтой,особенно важен нижний(Т1),а еще лучще одинаковые что бы были
при Т1(135) Т2(135) искажения 0,06%
при Т1(40) Т2(120) искажения 0,4%
при Т1(120) Т2(40) искажения 0,12%
так что все верно ,у BD329 высокая бэта,вот и вышли малые искажения,я вот нарыл дешевые 2SD1912-S(Sanyo),бэта 140...280,но ток всего 3а,P=30W,бэта начинает после 0,8а падать,но при 1а еще достаточно высокая,не знаю может попробовать?
As
Сообщение As »
ибуки писал(а):...ток всего 3а,P=30W,бэта начинает после 0,8а падать...
По логике построения этого усилителя, для таких транзисторов ток покоя придётся выбрать не выше тех же 0,8 ампера, это позволит получить около 4 ватт выходной мощности (на 4 ома)...
Кстати, ничто не мешает использовать в выходном каскаде параллельное соединение транзисторов! Кроме увеличения выходной мощности, таким способом можно заметно уменьшить требуемую площадь радиаторов... (и, как маленький бонус, можно немного снизить искажения...)
Сообщение ибуки »
Все,купил шикарные Тошибовские 100W/10A 2SC5198-O(буква О означает что бэта 80-160),опять порадовали японцы,у всех четырех бэтта в пределах 150...160(0,5А),всем рекомендую,они почти вдвое дешевле(1$) чем 2SC5200,немного линейнее при токах 1...3а и главное менее популярны а значит меньше подделывают
теперь буду делать JLH 1969 только источник тока в коллектор входного транзистора поставлю
Сообщение Nikiko »
собрал схему на макетке, питал от БП 12 вольт 20 ампер, но играет тихо, добавляю громкость начинаются сильные искажения, вертел по всякому, что это может быть?
As
Сообщение As »
А если померить режимы? :)) Какой ток покоя? Напряжение на средней точке?
Сообщение Nikiko »
Я только начинаю, поэтому сорри, если что за тупые вопросы, пытаюсь разобраться. Ток покоя я не замерял, но на питании он потребляет максимум 150-200 мА. Если замерять ток покоя, какие значения должны быть, чтобы выставить его потом?
Про среднюю точку, ты имел ввиду на блоке питания?
As
Сообщение As »
Ток потребления меньше необходимого в несколько раз! Какая уж тут мощность... :dont_know:
Nikiko писал(а):Я только начинаю, поэтому сорри, если что за тупые вопросы, пытаюсь разобраться. Ток покоя я не замерял, но на питании он потребляет максимум 150-200 мА. Если замерять ток покоя, какие значения должны быть, чтобы выставить его потом?
Средняя точка место, где соединяются между собой транзисторы выходного каскада (ВК) и выходной конденсатор (для схемы с однополярным питанием). В этой точке напряжение должно быть равно половине напряжения источника питания. То покоя можно попробовать выставить 500-700 мА. Все измерения нужно проводить без сигнала на входе (регулятор громкости- если он есть на входе усилителя - на полную ТИШИНУ).
Сообщение ибуки »
12в очень мало,надо повышать напряжение для увеличения мощности
Сообщение ибуки »
прочитал это http://www.interlavka.narod.ru/stats02/shemoteh.htm и понял,что дифкаскад с токовым зеркалом в нагрузке весчь)),скорее бы эта война кончалась,так хочется домой,продолжить разработку усилителя
Сообщение Nikiko »
As писал(а):HariusHek
спасибо, уже разобрался, собрал такой же на второй канал, только теперь проблема с подключением двух каналов. Когда включаешь оба усилителя на 2 канала начинают фонить и искажать звук уже на средней громкости, при подключении одного канала все норм. Может кто знает в чем дело и как устранить?
Сообщение Nikiko »
ибуки писал(а):12в очень мало,надо повышать напряжение для увеличения мощности
уже повысил) заиграло громче, но все равно, если включать одновременно два усилителя начинаются искажения :(
Сообщение ибуки »
у тебя скорее всего слабый бп и при большой нагрузке(два канала) Напряжение проседает,померяй под нагрузкой напряжение,какой трансформатор?
Сообщение Nikiko »
ибуки писал(а):у тебя скорее всего слабый бп и при большой нагрузке(два канала) Напряжение проседает,померяй под нагрузкой напряжение,какой трансформатор?
ТС-160-3 мне кажется достаточно мощный, на выходе 18 вольт выпрямленного тока, щас не дома, как буду, так проверю просадку, хотя не уверен, у этого транса 6 ампер на обмотке в 13 вольт
Сообщение Nikiko »
почитал тут про двойное моно... может это из-за питания все так печально? всм, что общий источник
As
Сообщение As »
Этот усилитель гораздо лучше работает со стабилизированным питанием... Иначе потребуются конденсаторы фильтра неприличной ёмкости... :))
Сообщение ибуки »
можно поставить CRC фильтр,тогда пульсации намного меньше при той же суммарной емкости,резистор 1ом
Сообщение ибуки »
наткнулся в журнале Радиохобби номер 6 за 2007год,как раз на тот вариант Худа ,что я хотел-с диффкаскадом и токовым зеркалом,пишут что искажения на 10кгц 0,008%,только я бы в питание эмитерных цепей диффкаскада вместо резистора 1,5к поставил источник тока,будет еще лучше
еще интересный материал в Радиохобби номер5 за 2004 год,там написано про установку дополнительного транзистора,ускоряющего закрытие нижнего выходного транзистора,вобщем Худа можно существенно доработать используя эти идеи
Последний раз редактировалось ибуки Сб июл 26, 2014 08:35:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikiko »
As писал(а):Этот усилитель гораздо лучше работает со стабилизированным питанием... Иначе потребуются конденсаторы фильтра неприличной ёмкости...
рассчитывал в калькуляторе, получилось 710000МкФ)
Подойдет ли LC фильтр для этих целей?
(1.98 КБ) 768 скачиваний
Последний раз редактировалось Nikiko Сб июл 26, 2014 14:51:17, всего редактировалось 1 раз.
