Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Bear2011 писал(а):А еще можно на ПЛИС сделать
неееее, если делать, так на z80 или 8088. спектрумы наверняка на каждом чердаке валяются, и пое.аться можно поболее :))) :))) :)))
а так часы копеешные кварцевые, они секундные импульсы выдают, счетчик а ля ие16, и триггер.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Gisteresis »
oleg63m писал(а):делать, так на z80 или 8088. спектрумы наверняка на каждом чердаке валяются, и пое.аться можно поболее :))) :))) :)))
Да уж. Есть немного отечественных МК, и спектрумы тоже... Почитал про использование и как то выбор сам пал на AVR. :))) Отложил в качестве экспонатов, ностальгия :)))
YND
Сообщение YND »
Развел схему, собрал, но что-то не захотела совсем она работать. Раз 5 уже перепроверил. Посмотрите, пожалуйста.
(lm358n)
(77.49 КБ) 334 скачивания
Сообщение vem566 »
Для начала проверить режимы по постоянному току при закороченном входе. На выходах обоих ОУ должна быть половина напряжения питания, которое снимается с делителя (Vref). Возможно на делителе не половина (не те резисторы, или гнилой электролит). Дальше все должно работать при исправных деталях и верных номиналах.
Mem
Сообщение Mem »
Проверил, должно работать. Где замеры? И не попутали ли вывода резистора GAIN?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
YND
Сообщение YND »
Спасибо. Где замеры делать? Там, где vem566 сказал?
Выводы GAIN'a можно разве как-то попутать? :)
Mem
Сообщение Mem »
Тогда получается что резистор будет увеличивать сопротивление при повороте против часовой, а не по ней. Тут должны соединяться средний и правый крайний вывод.
Сообщение oleg63m »
недавно появилось такое понятие как эффект virtue, что бы ни собрал, работать не будет :))
Сообщение Virtue »
Не надо так категорично, у меня много что работает из того что собираю, но вот схемы с высоким напряжением не могу сделать, а твои советы совсем не помогают, в очередной раз поменяв выводы катушки местами ничего не произошло, какие еще указания? Хотя хрен с ней, оставлю катушку на всяк случай.
Небольшой вопрос по УФ излучению: есть УФ лампа для сушки ногтей, которая светит белым светом, хорошо сушит ногти, но знаки на деньгах не видит, и жир в виде желтого тоже не показывает. И есть детектор для денег, который светит очень фиолетовым светом, видит все знаки на деньгах, а пятна жира и клея очень ярко показывает желтым светом, но ногти еле сушит. Так для сушки ногтей нужно глубокое УФ излучение или не такое глубокое?
Сообщение Slabovik »
Глубокое УФ излучение ты глазом вообще не увидишь. То, что светит фиолетовым - оно светит ближним УФ, на границе чувствительности зрения. То, что белое - х.з. Белое и есть...
Сообщение den2 »
Посоветуйте вот что.Как быть,хочу прикупить часы американские.Переходник питания сделать можно со 120 на 220 Вольт.А вот как с частотой быть,у них 60,у нас 50 Гц.Часы синхронизируются от сети.Соответственно будут отставать.Что посоветуете?Колхозить отдельный генератор для часов или как?
(131.86 КБ) 352 скачивания
Мсье знает толк в извращениях :)))
А если серьёзно, то с напряжением вроде ясно, что делать, а вот что с частотой - вопрос. На деле там внутри скорее всего микросхема. А сколько я видел таких микросхем (не к ночи будь они помянуты), то у них есть нога (джампер), переключающая их режим счёта 50/60 Гц. Ну, а кварцованый генератор - лучшее решение, ибо как бы сейчас ни была стабильна сеть, для часов этой стабильность как-то маловато.
Но конечное заключение можно сделать только вскрыв и изучив...
Сообщение den2 »
Куда же без них.Часики красивые,хочется что были,как говорится.Не китайпром какой.
Сообщение RadioNoob »
Здравствуйте.
В параметрах транзисторов (например кт315а) в графе h21Э (h21э) написано 20...90. То есть его коэффициент усиления от 20 до 90 я правильно понял??
Сообщение просто КОТ »
Так точно!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Так точно!
Ок
Спасибо :)
akl
Сообщение akl »
den2 писал(а):...Что посоветуете? Колхозить отдельный генератор для часов или как?
Вам лучше сюда.
Сообщение oleg63m »
den2 писал(а):Колхозить отдельный генератор для часов или как?
можно запитать от кадровой развертки телевизора, и настрить на американский канал :))) пока телек работает, будут итить правильно :))) :))) :)))
а чтобы сохранить полный принцып работы, так надо сделать умножитель на 6, получим 300 гц, а потом разделить на 5 получит то что надо, 60 герц
Есть аккумулятор на 6 вольт 4ач
Как его правильно зарядить?
Можно ли его зарядить через блок питания от компьютера через резистор ?
Сообщение AlekseyEnergo »
А каким напряжением от компьютерного БП будете его заряжать?
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Вернуться в «Практика»
