[img]
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/01.gif[/img] Если я по такой схеме сделаю ,можно стабилитрон взять д814д ? Есть еще на 31 в.и парочка штук на 8 в кажись.
И подойдет ли транзистор кт808а ?
вот: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168Fludistvud писал(а):...мощного блока питания на трансформаторе ,регулируемого ,с защитой от кз...
Как это делается?alex-551 писал(а): Только на плате не стоит мост. При желании можно поставить.
Это необходимо?alex-551 писал(а): На выходе предохранители.
Это тоже необходимо? и для чего?alex-551 писал(а):Параллельно электролитам стоят плёночные.
Да, если пробьет один из выходных каскадов, не сгорит выпрямитель и акустика. Хотя, для защиты акустики лучше применить специальную для этого дела схему.mk_prospero писал(а):Это необходимо?alex-551 писал(а): На выходе предохранители.
Для Вашего усилителя не критично, но если поставить - лишним не будет.mk_prospero писал(а):Это тоже необходимо? и для чего?alex-551 писал(а):Параллельно электролитам стоят плёночные.
какой у них должен быть параметр? артикул если можно, чтобы пошел и купил?Vladlog писал(а): Да, если пробьет один из выходных каскадов, не сгорит выпрямитель и акустика. Хотя, для защиты акустики лучше применить специальную для этого дела схему.
Тоже вопрос, какой параметр и какая марка?Vladlog писал(а): Для Вашего усилителя не критично, но если поставить - лишним не будет.
Убирают некоторые импульсные помехи, уменьшают выходное сопротивление БП для высоких частот, защищают большие электролиты от ВЧ.
Вопрос в чем, какой диодный мост ставить то, квадратный, или плоский. а то я понял бывают и такие и такие, и какой из них лучше?alex-551 писал(а): Только на плате не стоит мост. При желании можно поставить.
А давайте будем всё-таки рассуждать не гипотетически, а подходить с разумной стороны.Пилот писал(а):Запустили стирку, включили чайник, утюг, телик... Меньше 32-х ставить смысла нет...
А вы сами посчитайте.Андрей Бедов писал(а):Голова-то должна тоже быть. Неужели Вам придёт в голову включать весь этот набор одновременно?
на какое допустимое напряжение?C.O.B.R.A. © писал(а):Приветствую. Мужики, кто знает современную базу компонентов радиоэлементов? Подскажите пожалуйста довольно мощный транзистор Дарлингтона, что бы ток был более 10А.
