Соединение UART
zhavnerko
Соединение UART
Сообщение zhavnerko »
Доброго времени суток! Подскажите, можно как-то завязать данные, которые идут по UART с базой данных, например Mysql? То есть считанные данные с АЦП идут в UART, а потом записываются в базу данных Mysql на компьютере.
codenamehawk
Re: Соединение UART
Сообщение codenamehawk »
Написав программу. (н.п. Delphi, C++Builder)
Smen
Re: Соединение UART
Сообщение Smen »
А при чём тут "соединение UART"?
Danko
Re: Соединение UART
Сообщение Danko »
Ну потому что тема "запись данных в Mysql" в ветке про AVR смотрелась бы странновато.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Deer
Re: Соединение UART
Сообщение Deer »
Danko писал(а):Ну потому что тема "запись данных в Mysql" в ветке про AVR смотрелась бы странновато.
Зато AVR тут непричём (т.к. легко заменяется на 51, ARM, PIC, STMx, список можно продолжить), и интеграция с ПК тут куда более актуальна
Разве что реализовать SQL на SD/MMC-карточке, чтобы всем рулила AVRка :))
urry
Re: Соединение UART
Сообщение urry »
Можно. Я делал через ODBC.
kalobyte
Re: Соединение UART
Сообщение kalobyte »
юарт тут не имеет значения, если в виндовсе это будет, то порт открывается на чтение как файл и дальше уже твоя прога парсит поток данных и сует в базу
Alexeyslav
Re: Соединение UART
Сообщение Alexeyslav »
Да, просто взять и направить в базу не выйдет хотябы потому что база не знает какой формат данных идет в этом потоке, как разделяются поля и записи и т.д.
Это должна делать программа, и микроконтроллер тут даже не валялся... нужно что-то мощнее уровня камушков на ARM-ядрах или обычный ПК, можно даже уровня производительности 386-го процессора.
Onkel
Re: Соединение UART
Сообщение Onkel »
конечно можно, я транслировал данные в таблицы exel с помощью родного мелкософтсткого vba, железо - плата ввода данных на atmega8, ft232 (uart- vcp).
Фонтаны на Outlet Village Белая Дача, г Наро- Фоминск
Цех упаковки стройматериалов
Цех пиролиза покрышек с крекингом и ректификацией
Серийные приборы "Умный Дом" Uniel
Премия первой степени "Больше чем профессия" 2016 г
Вернуться в «Интеграция с ПК»
