Соединение UART
Доброго времени суток! Подскажите, можно как-то завязать данные, которые идут по UART с базой данных, например Mysql? То есть считанные данные с АЦП идут в UART, а потом записываются в базу данных Mysql на компьютере.
Ну потому что тема "запись данных в Mysql" в ветке про AVR смотрелась бы странновато.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Зато AVR тут непричём (т.к. легко заменяется на 51, ARM, PIC, STMx, список можно продолжить), и интеграция с ПК тут куда более актуальнаDanko писал(а):Ну потому что тема "запись данных в Mysql" в ветке про AVR смотрелась бы странновато.
Разве что реализовать SQL на SD/MMC-карточке, чтобы всем рулила AVRка
Можно. Я делал через ODBC.можно как-то завязать данные
юарт тут не имеет значения, если в виндовсе это будет, то порт открывается на чтение как файл и дальше уже твоя прога парсит поток данных и сует в базу
Да, просто взять и направить в базу не выйдет хотябы потому что база не знает какой формат данных идет в этом потоке, как разделяются поля и записи и т.д.
Это должна делать программа, и микроконтроллер тут даже не валялся... нужно что-то мощнее уровня камушков на ARM-ядрах или обычный ПК, можно даже уровня производительности 386-го процессора.
конечно можно, я транслировал данные в таблицы exel с помощью родного мелкософтсткого vba, железо - плата ввода данных на atmega8, ft232 (uart- vcp).
Фонтаны на Outlet Village Белая Дача, г Наро- Фоминск
Цех упаковки стройматериалов
Цех пиролиза покрышек с крекингом и ректификацией
Серийные приборы "Умный Дом" Uniel
Премия первой степени "Больше чем профессия" 2016 г
