Операционный усилитель с управляемым пином
Скажите пожалуйста существует ли в природе такой ОУ который на выходе выдает сигнал в соответствие с его подключением, и скажем у него есть еще управляющий пин при замыкании которого на землю ОУ выдаст на выходе 0, если пин обратно отомкнуть то ОУ продолжает делать свою работу.
- falkonist
- Друг Кота
Re: Операционный усилитель с управляемым пином
Сам хоть понял, что написал? Я - нет.amd9800 писал(а):...ОУ который на выходе выдает сигнал в соответствие с его подключением...
Есть с дополнительным входом регулировки усиления. CA3080 и его последующие усовершенствованные клоны.amd9800 писал(а):...у него есть еще управляющий пин при замыкании которого на землю ОУ выдаст на выходе 0, если пин обратно отомкнуть то ОУ продолжает делать свою работу.
Ну, и микросхемы УМЗЧ (по сути, те же ОУ, только мощные) со входом "Mute".
Ищите ОУ с функцией Disable или Shutdown, например, MAX9613. Только обратите внимание, что у таких ОУ выход отключается а не выдает 0. Чтобы при отключении на выходе был 0, нужно включить между ним и землей резистор.
Если управлять с МК, то можно в теории у любого ОУ входы прижать к земле, при этом потребуется два пина. Если перевести пины в состояние входа без подтяжки, они не будут влиять на работу ОУ.
- falkonist
- Друг Кота
ploop, дискутабельно...
... добавил в словарьдискутабельно
- falkonist
- Друг Кота
Тю!.. Я этим термином уже более 40 лет пользуюсь.
