Операционный усилитель с управляемым пином
amd9800
Сообщение amd9800 »
Скажите пожалуйста существует ли в природе такой ОУ который на выходе выдает сигнал в соответствие с его подключением, и скажем у него есть еще управляющий пин при замыкании которого на землю ОУ выдаст на выходе 0, если пин обратно отомкнуть то ОУ продолжает делать свою работу.
falkonist
Re: Операционный усилитель с управляемым пином
Сообщение falkonist »
amd9800 писал(а):...ОУ который на выходе выдает сигнал в соответствие с его подключением...
Сам хоть понял, что написал? Я - нет.
amd9800 писал(а):...у него есть еще управляющий пин при замыкании которого на землю ОУ выдаст на выходе 0, если пин обратно отомкнуть то ОУ продолжает делать свою работу.
Есть с дополнительным входом регулировки усиления. CA3080 и его последующие усовершенствованные клоны.
Ну, и микросхемы УМЗЧ (по сути, те же ОУ, только мощные) со входом "Mute".
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Ищите ОУ с функцией Disable или Shutdown, например, MAX9613. Только обратите внимание, что у таких ОУ выход отключается а не выдает 0. Чтобы при отключении на выходе был 0, нужно включить между ним и землей резистор.
ploop
Сообщение ploop »
Если управлять с МК, то можно в теории у любого ОУ входы прижать к земле, при этом потребуется два пина. Если перевести пины в состояние входа без подтяжки, они не будут влиять на работу ОУ.
falkonist
ploop, дискутабельно...
ploop
Сообщение ploop »
дискутабельно
... добавил в словарь :)))
falkonist
Тю!.. Я этим термином уже более 40 лет пользуюсь.
