Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
с феном я разобрался. а вот паяльник ZD-88-201A 48W 24V сменный для станций ZD 931, ZD 937 не могу вызвонить и мануала на него нет. выход 5 проводов черный белый, синий красный, толщина проводов одинаковая, зелёный масса.
Последний раз редактировалось Gibrid36 Вт июл 01, 2014 20:13:17, всего редактировалось 1 раз.
Я же вроде недавно выкладывал:
паяльник от ZD Zhongdi ZD-931
1-4=нагреватель 4,1 Ом
2=»+»термопары
3=»-» термопары
при 260гр термопара выдаёт 20мВ
спасибо.
всё заработало. очень долго температура выравнивается. транс греется и просадка напряжения на паяльнике с 20 вольт до 17. а так всё ок
Стоп стоп. У фена 6 Ом???? У нагревателя должно быть 70 Ом и больше. От чего этот фен? Надежнее всего разобрать его и посмотреть, что там внутри.Gibrid36 писал(а):не могу определить до сих пор где термопара а где наг. элемент ( у одного 6 и у другой пары 6 Ом)!
P.S. Вопросик по фенам, к теме правда мало относится, но может кто подскажет. На что похож звук работающего компрессора в паялке? Мне почему то казалось, что компрессор этот должен работать наподобии аквариумных, разве что производительнее. Но, у коллег на работе стоит меганавороченная паялка Веллер, паяльник размером с фломастер и мощностью в 80 Ватт с каким то специфичным жалом, паяльник с сосалкой, и фен. Так вот, фен этот явно не с турбинкой, к нему идет толстый шланг, по размеру он раза в два тоньше, чем люкеевский, но вот звук при работе больше напоминает турбину, причем довольно скоростную. Самому интересно, что буржуяки туда напихали.
P.P.S. Опа, незаметил, что ещё одна страница появилась))) Это хорошо, что всё заработало.
это я про паяльник писал. фен только буду настраивать от Lukey 702 с турбиной. там нагреватель 70 Ом. концы все цветные и обозначенные. в Протеусе проверял - не работает.
подскажите, семистор BT139 можно ли заменить на теристор BTA12-600 или придётся переделывать схему? оптрон MOC3023
примерно по такой схеме:
BTA12-600 такой же симистор, как и ВТ13х. Первый STM, второй NXP/Philips разработки / производства.
У меня 10-600 стоит, всё отлично работаетGibrid36 писал(а):семистор BT139 можно ли заменить на теристор BTA12-600
Ребята, подскажите где можно купить термофен от Lukey 702 с вентилятором в Украине.
На какой интернет-магазин не захожу, узнаю о наличии, а его нету в наличии.
Может ктото у себя в городе видел в продаже и может помочь купить?
Недавно покупал на Вороне, буквально месяц назад. http://www.e-voron.dp.ua/catalog/019648 Вот. Совсем обнищали бедолаги, в коробку чтобы не болтыхалось внутри, вместо пенопласта или ещё какого упаковочного материала, напихали страницы из каталога с лифчиками и трусами))))
Вот у нас есть в наличии https://nikom.biz/index.php?globo=A&info=A224008andreykas писал(а):Ребята, подскажите где можно купить термофен от Lukey 702 с вентилятором в Украине.
Правда неделю назад был там...
вот этот фен подойдет? http://www.e-voron.dp.ua/catalog/019648Yuretskok писал(а):Недавно покупал на Вороне, буквально месяц назад. http://www.e-voron.dp.ua/catalog/019648 Вот. Совсем обнищали бедолаги, в коробку чтобы не болтыхалось внутри, вместо пенопласта или ещё какого упаковочного материала, напихали страницы из каталога с лифчиками и трусами))))
а то както смущает описание: Фен подключается по 4-м проводам, два - напряжение питания, два - термодатчик (термопара).
Хотя на фотографии судя по количеству проводов, есть и питание на вентилятор и на геркон.
Там на странице товара можно задать вопрос.andreykas писал(а): а то както смущает описание:
Если Вам нужна дополнительная информация, или вы обнаружили в описании ошибку, или есть другие вопросы по этому товару, то Вам поможет Ярослав slav.voron@gmail.com
Если нагреватель ХАККО ,транс нужен по мощнее , т.к в момент включения потребляет достаточно большой токGibrid36 писал(а):транс греется и просадка напряжения на паяльнике с 20 вольт до 17. а так всё ок
У меня паяльник из Поднебесной, а-ля Хакко, покупался грн за 60-70, нагреватель керамика. Блок питания пока что юзаю от сканера Эпсон 2480, на нем указан ток 1,5А. Так вот в момент разогрева паяльник жрет 3,5А
Дальше, я так подозреваю, ограничивает блок питания.
Может кто-то что нибудь посоветует. Собирал на своей плате. Цифровая часть отрабатывает на ура. А вот с замером температуры как то не очень. Без подключенной термопары показывается 511. С подключенным и пояльником и термопарой 0, он греется но на дисплее ничего не отображается. Без подключенного нагревателя температура 16-20 скачет туда сюда. Без термопары 102 мВ на 2-3 ОУ. С термопарой 1,2 мВ. На регулировку переменником никак не реагирует. БП зарядка от ноута 19 В 3,42 А. Что может быть не так?
Да, все подключено по схеме. Причем, если подключить через 1 МОм переменник на +5 и подавать на вход ОУ, то он откликается и меняет свои показания. А с термопарой не хочет. Паяльник от станции ZD 929.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб июл 05, 2014 11:06:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
