три простейших кодовых замка
horkovski
Сообщение horkovski »
нашел на сайте схему кодового замка на мс 4017 ,собрал - не работает. многократно все проверял -ошибки нет. может кто собирал это устройство и подскажет в чем дело? помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
Алексей FAV
Сообщение Алексей FAV »
а где схема? :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
horkovski
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/23 зараннее спасибо
Julien
Re: три простейших кодовых замка
Сообщение Julien »
horkovski писал(а):нашел на сайте схему кодового замка на мс 4017 ,собрал - не работает. многократно все проверял -ошибки нет. может кто собирал это устройство и подскажет в чем дело? помогите пожалуйста!
Микросхема импортная? Или К176ИЕ3? Плату как делали? Рисунком поделитесь? :)
Света
Сообщение Света »
Там КТ3102 с ошибкой нарисован...
А вообще я не доверяю схемам, которые с ошибками, всегда приходится в них что-то менять, настраивать... :))
ikarab
Сообщение ikarab »
ВИ Ленин учил ПРОВЕРЯТЬ даже когда доверяешь. И он был прав.
demaleks
Сообщение demaleks »
Света
А не подскажете что именно там с ошибкой нарисовано? Не тот транзистор или в схеме подключения ошибка?
Sergey_K
Сообщение Sergey_K »
:) У эмиттера стрелка не в ту сторону смотрит :)
Неполучается у того - кто не делает...
demaleks
Sergey_K
А, это я заметил когда искал аналог этого транзистора. В каталогах написано npn а на рисунке pnp. Спасибо.
Cheburashka
Сообщение Cheburashka »
у меня тоже не работает(( ...тролько трудов. не нашли ошибку?
timer32
Сообщение timer32 »
Cheburashka писал(а):у меня тоже не работает(( ...тролько трудов. не нашли ошибку?
Труд даром никогда не пропадает :)))
.GIF
code zamok 4017
(24.62 КБ) 599 скачиваний
Mitrofan
Сообщение Mitrofan »
Осваиваю Proteus . Вот решил нарисовать схему кодового замка на 4017 и просимулировать ее работу. Стал искать аналог кт3102 и увидел он является npn транзистором а не pnp как нарисовано в схеме. Соответственно залез на форум и нашел эту тему. Спасибо timer32 что исправили схему и показали ее работоспособность.
У меня только вопрос : Вы резисторы R1-R3 подбирали исходя из параметров транзисторов или опытным путем?
timer32
Сообщение timer32 »
Просто надо хорошо знать как работает транзистор, и его параметры
естественно.Ну и современем опыт придет. :lol:
Mitrofan
Понятно. Нашел я тут у себя кт3102бм, написано что он является аналогом bc546,547 . Скачал даташит, посмотрел характеристики почти один в один совпадают. Надо поискать замену bc557 ну и реле такое достать чтобы ток срабатывания был меньше 100 мкА.
WRXi
Сообщение WRXi »
Всем мяу! я собрал етот замок и он заработал! просто нужно поменять транзистор КТ3102 на КТ3107 вотъ а резисторы все оставил как на схем =)
добавил пару минут спустя=)
схема первая
-Вы просто проглотили швабру
SiNGLE29
Сообщение SiNGLE29 »
всем мяу. а кто нибудь собрал данную схему на аналоге К176ИЕ3? просветите непросвещёного, а то там 16 ног а на аналоге 14. ни как не могу сопоставить два даташита. может кто нарисует. буду очень признателен.
Света
Сообщение Света »
Что-то я не припоминаю аналогов К176ИЕ3...
jackman
Сообщение jackman »
Всем привет! Собрал ничего не работает помаагитеее!
Нашел коструктор KIT NF248 один в один как кодовый замок на микросхеме 4017 вот ее схема
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1043
fallenxxx
Сообщение fallenxxx »
Всем привет, может кто нить собрать эту схему в Electronic Workbench? а то опыта не хватает а схема в нем очень бы пригодилась(
