как правильно разводить печатные платы???
Сообщение Gudd-Head »
Помимо общих книжек могу посоветовать только искать аппноты на применяемые микросхемы. Обычно среди них есть про требования разводки платы.
Сообщение ploop »
den2, помимо книжек советую включать логику. Просто представить, что любая дорожка имеет активное сопротивление, ёмкость, и ещё страшнее - индуктивность. И соответственно могут быть всплески напряжений на ней от протекающих импульсных токов.
Ну и про назначение цепи не забывать. С учётом этого делать разводку.
Например, если тянуть дорогу к светодиоду для индикации, то и на помехи пофигу, и на токи. А если это земля АЦП, или задающего генератора контроллера, то совсем другое дело.
Сообщение rus084 »
всетаки для схемы приемника решил сделать печатную плату .
Как мне ее сделать самым простым способом на прямоугольной херне (середина из текстолита и по сторонам медные листы) ?
Меня зовут Димон .
ks0
Сообщение ks0 »
А вот не подскажите ли, может ли какая из серьезных программ, Diptrace или Ares желательно, разводить схему на stripboard? Stripboard не знаю как по-русски называется, вот такая полосатая плата
И еще вопрос, может ли какая из вышеупомянутых двух программ разводить не дорожками, а... как это называется..., наоборот выполняя рассечения участков, как под фрезеровку что-ли..
Сообщение Ruzik »
Наверно уже не актуально, DipTace "полосатая плата", шаг 2,54 мм. :)
Во вложении файл DipTrace.
Полосатая плата.rar
(2.08 КБ) 334 скачивания
Последний раз редактировалось Ruzik Ср сен 25, 2013 08:58:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
Ему не это надо было. А чтоб программа показала как расположить детали на этой полосатой плате и где сделать перемычки/разрывы. Чтоб схема получилась.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение den2 »
Вопрос такой,правильно ли я развел плату.У меня силовые линии лежат рядом с низковольтовой частью.Можно ли оставить так или придётся делать канавку между дорогами.На рисунке обозначил места пролегания дорог,1 и 2 соответственно.
Прилагаю плату в формате lay6
termo.zip
(72.87 КБ) 298 скачиваний
Сообщение nirq »
ГОСТ 23751-86.
Если хочется перепутать пробой с помехами и всё вместе с "надо делать низкий ну вообще вольтаж подальше от высокого ну вообще вольтажа потому что НАПРУГА" - то это было бы приятно, легко и соблазнительно, но обезьянством.
Если хочется перепутать напряжение с током, потому что "сила это когда ну там мощность вообще от розетки нагрузка" - тоже не деловой разговор.
А помехоустойчивость по фотографии - это примерно как стоматология по ней же.
Сообщение den2 »
nirq
За ГОСТ спасибо,а остальное понял на половину.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Давайте таки обобщим общие правила ВЧ-трассировки? :wink:
Сообщение Денис »
Про ВЧ монтаж здесь говорят.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1029431
Для начала нужно четко знать почему например СВЧ транзисторы КТ3123А-2 и КТ640А-2 имеют два вывода базы.
А транзисторы ГТ3110А-2 и КТ372 два вывода эмиттера.
И т.д. Вопрос слишком сложный, что бы выложить это на форуме.
Сообщение DimoN7773 »
Помогите правильно развести плату, а то фон идет 50 Гц, это схема цифрового темброблока на тда7318
tda7318.lay
(46.45 КБ) 430 скачиваний
Сообщение aitras »
А зачем заливка, если она никуда не подключена?
Уберите все дорожки земли и подключите все пины земли к заливке.
aitras писал(а):А зачем заливка, если она никуда не подключена?
Сделал так, только это ничего не поменяло(
Что еще можете посоветовать?
Сообщение Psych »
Хотя бы картинку, а не lay залили.
Сообщение kk042fjv »
Приветствую!
Подскажите, при разводке печатной платы запрещено ли проводить проводник под каким-нибудь элементом, к примеру под резистором (печатная плата с нанесением паяльной маски).
Сообщение aitras »
Конечно же не запрещено.
А не подскажите номер какого-нибудь стандарта по разводки печатных плат
Сообщение fenix72x »
Смотри госты, а в целом в конструировании нет таких стандартов как ты хочешь. Есть правила разводки плат, но не стандарты.
