- (228.8 КБ) 2847 скачиваний
Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Я так понимаю, что для реализации и амперметра и вольтметра в каждом канале в двухполярном БП (сдвоенный) необходимо будет два независимых двухполярных источника питания для каждого канала. иначе будет "коза". Я тут схему набросал. Я все правильно понимаю?
Вроде как у "прибора" на ICL7107 есть возможность работать от одного питания- +5 вольт, только тогда "прибор" не будет измерять отрицательное напряжение (то есть, в ситуации, когда напряжение на +IN меньше, чем на -IN.. Ну, и соответственно, знак "минус" показываться не будет..
Если на трансформаторе есть достаточное количество независимых обмоток, то можно запитать каждый приборчик от собственной обмотки... а если НЕТ? Как вариант- можно воспользоваться готовыми преобразователями напряжения, например, типа
http://www.terraelectronica.ru/pdf/PEAK ... XXXXXZ.pdf
http://www.terraelectronica.ru/pdf/MOTIEN/V1-S.pdf
http://www.terraelectronica.ru/pdf/ROHM/BP5223.pdf
http://www.terraelectronica.ru/pdf/PEAK ... 505ELF.pdf
если нужно двухполярное питание, есть и такие..
http://www.terraelectronica.ru/pdf/PEAK/P6CU-1205Z.pdf
!!НЕ РЕКЛАМА!! Просто так, для информации..
Например, цена на BP5223 или P6AUхххх вполне сопоставима со стоимостью дополнительного трансформатора... и главное- 100% развязка по питанию...
так как в каждом канале у вас ДВА прибора- вольтметр и амперметр, у которые тоже питать надо отдельно...
И ещё- в даташите на ICL7107/7107 описан вариант со "встроенным" преобразователем отрицательного напряжения питания..
(имхо) надо будет ЧЕТЫРЕ независимых двухполярных источникаkhodos писал(а):Я так понимаю, что для реализации и амперметра и вольтметра в каждом канале в двухполярном БП (сдвоенный) необходимо будет два независимых двухполярных источника питания для каждого канала. ?
- (109.05 КБ) 3170 скачиваний
[quote=]Собирал такую схему с одним питанием +5в.
Нормально работает.[/quote]
в твоей схеме на ацп на самом деле подано +5 и -3,6 (ножка 26). В источнике минус 3,6 работают 2 транзистора и диоды с конденсаторами
Нуу.. Так рассуждая можно далеко зайти.. Например- в CRT- телевизоре - от пяти и более напряжений питания разных частей схемы, а запитывается всё ОДНИМ напряжением- 220 вольт...Borodach писал(а): одним напряжением ...
А если уж совсем "от динозавров", то все мы питаемся от одного источника... - от Солнца.. дажё ГЭС- солнце нагревает воду в океане, она испаряется, выпадает в виде осадков, попадает в реки....
Дрова- понятно, уголь- "переработка временем" древесины, нефть- дальнейшая переработка угля...
Пока собрал отрицательное питание на NE555 по одной схеме на сдвоенный вольтамперметр. Все прекрасно работает. Посмотрел потребление 110 mA на сдвоенный вольтамперметр. Думаю, поставить на питание отдельный транс ТП-131-1 ~2х5В 2х0,45А 4,5Вт или 2-а транса ТП-331-6в 0,5А 3Вт. Вот смотрю, где все же лучше в сдвоенном БП мерить по + или - в "условно минусовой" части БП.
А что нужно изменить в схеме, чтобы верхний предел измерения был не 199.9, а 1999В?
"выключить" точку (если есть) и увеличить входной резистор делителя примерно в 10 раз.. по- моему- так...
Входной это R5? Взять его 10М, а R4 без изменения оставить 10К?
А в какой схеме- то хоть? Схем- много, и нумерация деталей может отличаться..
Да, 10М, только составить его из 4х штук последовательно 1W каждый, чтобы допустимое для резистора напряжение выдерживалось (МЛТ-1 500 В) (или другими наборами резисторов).
Ясно, спасибо, а индикатор тут вот непонятно с общим анодом или катодом?
http://radiokot.ru/lab/analog/41/ Можно схему двуполярного питания из этой статьи?
а чем тебя не устраивает формирователь отрицательного напряжения ,изображенный в схеме поста от pcb432 на этой странице?
А что там сложного- то? Берёте микросхему MAX660 или ICL7660, или любой её аналог, берёте схему из даташита: , собираете и подключаете..paul1 писал(а): схему двухполярного питания из этой статьи?
Вот АНАЛОГИ: ps: на двух транзисторах, двух резисторах, двух конденсаторах и двух диодах= по- моему, получается дешевле.. Тем более, что такого "барахла", обычно навалом... Тем более, что именно КТ361- КТ315 применять не обязательно.. достаточно пары любых широкодоступных (какие попадутся) PNP и NPN транзисторов..
