Поиск аналогов
kybertech
Сообщение kybertech »
Ребятки всем спасибо !
Плюнул я на всё это и решил делать на МК.
Ещё раз всем спасибо!
Aлександр
Сообщение Aлександр »
Доброго времени суток
Помогите найти аналоги транзисторов IRFR9024 и RN1202(KT3102) в SMD варианте.
Вот для такой маленькой схемки которая будет помещена в маленький ноутбук
nik-as
Сообщение nik-as »
Aлександр писал(а):Доброго времени суток
Зачем менять RN1202 на КТ3102 первый это "цифровой" транзистор а второй обычный RN1202 проще заменить
на DTC114 корпус SOT23 маркировка 24 очень распространённый транзистор. С IRFR9024 уточните в каком
корпусе надо он и так в планарном корпусе ТО-252, вам нужен в SO-8 и на какой ток?
DataLife
Сообщение DataLife »
Нужна срочная помощь!)))
Есть транзистор BC850 (корпус SOT-23). Нужен такой же транзистор (по характеристикам), но в корпусе SOT-89 (главное, чтобы все лапы были внизу) и, ооочень желательно, с распиновкой База-Коллектор-Эмиттер (ну, или обратная последовательность, не принципиально).
Подскажите.
Ну, параметры должны быть примерно такие: ток выхода примерно 50-60 мА (можно больше) и напряжение более 4В (средне). База должна срабатывать от сигналов МК.
PS. е было бы замечательно, если бы в корпусе таком: Изображение
и чтобы на одну сторону выходили контакты одного транзюка, а другую второго. (n-p-n транзюки)
Нароооод! Ооочень нужно! Завтра ехать нужно на рынок!
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
nik-as
Сообщение nik-as »
Скачиваешь по ссылке и будет тебе щасстя.
http://library4tech.com/radiotech/84-aktivnye-smd-komponenty.-markirovka.html
777Andrej
Сообщение 777Andrej »
У меня проблема в поске замены микросхемы паралейного стабилизатора DA3 TL431CLP, радио 07/2008 автор А.Кузнецов
Чем бы её можно было заменить?
DataLife
У меня проблема с покупкой транзистора 2N2219 (NPN). Подскажите аналог, плиз :roll:
Так же очень интересны конденсаторы, ка написано в съеме (зарубежная схема) они полиэстеровые о.О Можно ли их заменить на аналогичные по ёмкости керамические/плёночные/электролиты ???
Anjey
Сообщение Anjey »
2N2219 - КТ928В (Возможная замена - КТ635Б)
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
DataLife
Бооольшое спасибо! Буду теперь его искать :)
Вопрос с кондёрами открыт :)
Lion2003
Сообщение Lion2003 »
что-то я не могу в нете найти, бывают ли отечественные аналоги у
транзисторов IRFP9240 и IRFP240
заранее спасибо.
Александр 071
Сообщение Александр 071 »
Пожалуйста подскажите наш транзистор с током коллектора 2 ампера и передачейтока 250-500.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
КТ972; КТ973; КТ829; КТ853
Александр 071
Сэр Мурр писал(а):КТ972; КТ973; КТ829; КТ853
Спасибо.
Я много параметров запроса задавал, но их он мне не выводил!
Я их уже пол дня ищу.
А справочник по нашим транзисторам хороший не подскажите?
Pauls
Сообщение Pauls »
Уважаемые, помогите найти аналог на замену фоторезистора NSL-461. Стоят в измерительном оборудовании, освещаются лампой дневного света или перекрываются. В продаже NSL-461 не нашел.
Параметры его такие:
NSL461
Silonex, Inc.
Light-Dependent Resistor
Number of Resistor Elements=1
Semiconductor Material=CdS
P(D) Max.(W) Power Dissipation=100m
V(O) Max.(V) Output Voltage=80
Peak Wavelength (m)=550n
Rlight Typ.(ohms) Light Rest.=65k
@Ev (fc) (Test Condition)=1.0
@Ev (lx) (Test Condition)=10
R(off) (ohms) Dark Resistance=80M
@t(meas) (s) (Test Condition)=15
@Ev (fc) (Test Condition)=50
@Ev (Lx) (Test Condition)=500
Package=Can-7.5
Заранее благодарю!
anatol22
Сообщение anatol22 »
Что-то из СФ2- или ФСК . По параметрам похож на СФ2-8
jumbo
Сообщение jumbo »
Чем можно заменить транзистор С4977 стоял в АТ БП.
Подойдет ли 13007 ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Виталик
Сообщение Виталик »
Кто-то знает чем можно заменить 74HC125 из серий советских МС. И для чего она используется?
Света
Сообщение Света »
Какую-нибудь ЛП8 из ТТЛ логики. Это четыре повторителя с Z-состоянием выходов.
anatol22
74HC125 = КР1564ЛП8 -КМОП логические микросхемы повышенного быстродействия.
APTYP
Сообщение APTYP »
Здравствуйте. Можноли вместо AT90S2313, приименить контроллер ATTiny2313 в данной схеме? Какие изменения нужно сделать в пршивке, методе прошивки? Что вообще посоветуете?
И ещё разъясните, пожалйуста, вот эту цитату с другого форума.
Совет всем, кому треба. При переносе прошивки с AT90S2313 на ATtiny2313. 1) Надо проверить биты работы задающего генератора (на AT90S2313 без буквы А по умолчанию выбран внешний кварц, а с букой А внутренний RC-генератор с частотой 1МГц. В ATtiny2313 по умолчанию выбран внутренний генератор с частотой 8МГц делённой на 8, т.е. тот же 1МГц).
2)При переходе на ATtiny2313 не забудьте включить схему сброса по провалу напряжения питания (хотябы бит BODLEVEL0), иначе при низком уровне напряжения питания (например села батарейка) в некоторых ситуациях возможно зацикливание контроллера. При чём выход из зацикливания возможен только при полном снятии питания.
Спасибо!
adapter_us.rar
(145.23 КБ) 308 скачиваний
Вернуться в «Практика»
