Не работает жучок.
Где взять латунный сердечники и микроамперметр? Конденсаторы подстроечные я могу купить, но они какие-то странные, с тремя выводами. А почему ферритовые сердечники в УКВ нельзя? Я использовал их раньше в УКВ, и вроде нормально было.
Вот тебе нормальную схему передатчика.
Вот попроще.
Радиомикрофон повышенной мощности
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566&st=0
"50 КСВ 075", UA3112SWL
На УКВ в феррите большие потери,он не предназначен для работы в этом диапазоне.Dima026 писал(а):Где взять латунный сердечники и микроамперметр? Конденсаторы подстроечные я могу купить, но они какие-то странные, с тремя выводами. А почему ферритовые сердечники в УКВ нельзя? Я использовал их раньше в УКВ, и вроде нормально было.
Сердечники ненужны,катушки безкаркасные или наматываются на каркасах без сердечников.
Настройка в резонанс осуществляется подстроечными конденсаторами и растяжкой/сжатием катушек.
Купи подстроечные конденсаторы или выпаяй из неисправного приёмника.
Микроамперметр можно купить на рынке у дедков железячников,а так же в электротоварах можно глянуть.
Так вот в чём дело! А то я когда первый раз собрал передатчик, он не заработал из-за неправильно припаянного конденсатора.
Передатчик мне нужен со стабильной частотой и на доступных деталях, и чтобы помехи, наводящиеся в антенне, не мешали работе передатчика. Схему я нашёл вот такую: http://www.vrtp.ru/index.php?act=catego ... ticle=1773
Только УНЧ я делать не буду, в моём случае он не нужен.
У меня есть УКВ катушки от советского приёмника, они намотаны на каркасах и с ферритовыми подстроечниками. Это для 66-74 МГц используются ферритовые сердечники?RA3WSI писал(а):Сердечники ненужны,катушки безкаркасные или наматываются на каркасах без сердечников.
Скорее всего катушки от ПЧ тракта УКВ блока,ПЧ там 10.7мгц.
Далеко не УКВ.
УКВ катушки будут с латунными или алюминиевыми сердечниками или без сердечников.
А это ужос а не схема,я по поводу усилителя мощности.
Антенну так не цепляют.
Обрати внимание на мои две схемы,как там антенна присоединяется к каскаду.
Глупости!
Передатчик сам "наводит" ВЧ сигнал в антенне.
Как помехи могут ему помешать?
Вот где надо схемы передатчиков выбирать,а не всякий бред.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
Далеко не УКВ.
Глупости!
Вот так настроить по максимуму показаний. Должно быть порядка 1 вольт.Dima026 писал(а):Есть ещё вопрос. На этой схеме контур C8L2 нужно настраивать в резонанс. Как это сделать? Вернее, как понять, настроен контур в резонанс или нет?
Только не нужно забывать, что второй каскад там сделан не для увеличения мощности, а для развязки антенны и задающего генератора. Второй каскад в этой схеме практически не усиливает.
В описании к этой схеме же написано, что критерием было добиться стабильности частоты при изменении питания и при касании антенны каких либо посторонних предметов и касания её рукой.
Поэтому питание задающего генератора стабилизировали, а антенну включили через буфер.
Если нужна мощность, то делать нужно по схеме, что также в той теме приведена.
Вот она делалась из критерия получения максимума мощности.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=694222#p694222
Латунные сердечники можно сделать из латунных винтов которые обычно продаются в мебельных магазинах. Феррит бывает разный. Есть феррит, который и на ВЧ работает.aen писал(а):Третий жук.
В нем тоже добивались большой мощности при низком питании, но не обращали внимание на долговременную стабильность частоты. Для этого применил в качестве задающего индуктивную трехточку. В ней можно уменьшить резистор стоящий в эмиттере, а то и вообще эмиттер посадить на общий провод. Правда модуляцию по этой причине придется делать с помощью варикапа.
В качестве варикапа взял кремниевый диод КД102. Не было под рукой варикапа с маленькой емкостью.
Если девиации получается маленькая, то можно поставить два таких диода параллельно. Мне хватило одного. С двумя получалась перемодуляция и соответственно искажения при громком разговоре.
Мощность зависит от резистора R6. Я его совсем замкнул. Напряжение на выходе при измерении пробником получилось 6 вольт, т.е. этот жук еще мощнее. Правда это в ущерб стабильности. Резистор R10 я не ставил, т.к. выходной каскад и так нормально раскачался.
Для снижения тока нужно подбирать резистор R6.
Для увеличения стабильности уменьшать конденсатор С8
Т.к. я экономичности не добивался, то ток у меня получился 60 ма.
Получился мощный жук. Правда как выше говорил, при этом пожертвовали стабильностью частоты.
Если критерии у вас другие, то и схемы нужно брать другие.
Т.е. здесь критерии низкое питание и большая мощность в ущерб экономичности.
- (17.97 КБ) 1425 скачиваний
Последний раз редактировалось VT1 Сб июл 05, 2014 13:37:59, всего редактировалось 2 раза.
Нет. Вот они:RA3WSI писал(а):Скорее всего катушки от ПЧ тракта УКВ блока,ПЧ там 10.7мгц.
Дело в том, что когда я подсоединяю антенну к передатчику, он начинает передавать наводки от мобильной связи и помехи от импульсных блоков питания. Без антенны помех нет, но и дальность совсем небольшая.RA3WSI писал(а):Передатчик сам наводит ВЧ сигнал в антенне.
А НЧ вход передатчика куда в этот момент подключён?К мобиле?
ВЧ наводки от мобилы видимо лезут в НЧ усилитель(модулятор) передатчика.Особенно если передатчик сделан не на фольгированном текстолите.
ВЧ техника не допускает монтажа на картонках.
Собирай эти схемы и на фольгированном текстолите и проблем будет меньше.
Заэкранируй полосками жестянки.
Пример оформления.
Пример оформления.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб июл 05, 2014 13:58:41, всего редактировалось 1 раз.
Нет, к компу. Но даже если отключить НЧ вход, помехи остаются, ведь они наводятся в антенне.RA3WSI писал(а):А НЧ вход передатчика куда в этот момент подключён?К мобиле?
Я собирал на картонке, поскольку у меня сейчас нет инструментов, необходимых для создания печатных плат.RA3WSI писал(а):Собирай эти схемы и на фольгированном текстолите и проблем будет меньше.
А ну понятно.На картонке ничего хорошего не выйдет,для писчалок моргалок сгодится для ВЧ устройств нет.
Отсюда все беды.Будет влиять и антенна и курс доллара,да всё что угодно.
Вот так надо делать!
Вот ещё ребята собирают.И не на картонке.
Не в целях рекламы!!
Я вот в этой радиолавке детали заказываю наложным платежем.
Там же найдёшь и фольгированный текстолит и микроамперметр.
http://rv3yf.ru/
http://rv3yf.ru/
Я тебе говорю про ВЧ монтаж.Как должно быть оформлено.
Обрати внимание на монтаж,это обилие земляной фольги,экран по периметру и компоновка деталей.
Вот как раз для твоих целей.
Стенки делаются из жести или полосок фольгированного текстолита.И припаиваются по периметру
Вот простой на двух транзисторах и монтажка прилагается.
вместо микрофона подключаешь к компу.
За вечер можно спаять.
к земляной фольге платы.
В ближайшее время я не буду его делать, так как у меня нет ни ручной дрели для сверления отверстий, ни ножниц по металлу для резки текстолита. Покупать это для изготовления одного-двух передатчиков нецелесообразно, поэтому увы, только на картонке.RA3WSI писал(а):Вот простой на двух транзисторах и монтажка прилагается.
Это вообще мощные передатчики, для них только такое оформление и нужно.RA3WSI писал(а):Вот ещё ребята собирают.И не на картонке.
Я вот что хотел спросить: ёмкость коллекторного перехода транзистора прибавляется к ёмкости контура? И если передатчик не имеет антенны, то у него будет более стабильная частота?
Там не надо вообще сверлить,дорожки прорезаются при помощи резачка из обломка ножовочного полотна по металлу.И со стороны дорожек припаиваются детали.
Для резки текстолита не обязательны ножницы по металлу,тем же резаком делается по линейке канавка и сгибается текстолит в месте прохождения канавки до отрыва.Всё просто как гвоздь и не нужен там станок с ЧПУ.
На картонке смекалки хватило спаять,а тут фантазии не хватило...
Любое ВЧ устройство требует такого оформления,это правила это не прихоть.
Емкость P-N переходов вносятся в контур.
Без антенны будет более-менее стабильная частота,но дальность никакая.
P.S.Если всёж решил паять на картонке,то увы это не ко мне.Я такую порнографию не приветствую.
Ладно, попробую...RA3WSI писал(а):Для резки текстолита не обязательны ножницы по металлу,тем же резаком делается по линейке канавка и сгибается текстолит в месте прохождения канавки до отрыва.
То есть прибавляется к ёмкости контура? А то я думал, мало ли, может вычитается или значительно изменяет частоту контура...RA3WSI писал(а):Емкость P-N переходов вносятся в контур.
Да я делал передатчик на одном транзисторе, при подключении антенны появлялись помехи и начинала плавать частота, а без антенны он слабенький был, хотелось бы чуток помощнее и со стабильной частотой... Собирать буду по этой схеме:RA3WSI писал(а):Без антенны будет более-менее стабильная частота,но дальность никакая.
Только я добавлю подстроечный конденсатор параллельно к L1, а L1 сделаю 4 витка. Транзисторы поменяю на КТ368. 4 диода уберу, питание сделаю от USB, а проверять буду на батарейках. Когда поймаю сигнал по приёмнику Океан-209, то с помощью его индикатора попробую настроить контур L2C8 в резонанс. C3 30 пФ и делитель напряжения R1-R2 обязательны?
С3 можно вверх перенести и сделать его подстроечным, а делитель точно нужен.Dima026 писал(а):C3 30 пФ и делитель напряжения R1-R2 обязательны?
- (29.27 КБ) 1299 скачиваний
Собрал этот передатчик.
Напряжение питания 2,74 В, ток 4,2 мА, передатчик работает, но нуждается в доработке. Звук, принимаемый с этого передатчика, глухой (почти отсутствуют верха), напряжение на базе VT2 всего 0,2 В (транзистор закрыт?), и при касании к антенне частота уходит на 0,2 МГц.
С2 поставил 0.01мкф??
Если больше то будут срезаться высокие частоты в звуке.
0.2В мало,уменьшай сопротивление смещения.А вообще надо измерить ток корллектора VT2.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс июл 20, 2014 18:00:47, всего редактировалось 1 раз.
