Что можно сделать из...
Сообщение Jack_A »
Да что вы все про Пельтье - свет клином на нем сошелся ? Вот отличная подставка для турки в стиле HI-Tech из ноутбучного флопика :)Изображение
(61.95 КБ) 1517 скачиваний
Сообщение WishMasterMax »
Можно ли воспользоваться дисплеем от Nikon CoolPix L2 в поделках с мегой?
In me the WishMaster...
Сообщение Microtech »
У меня по всему району, телефонные сети и Интернет перевели и переводят на оптику. Связисты периодически выбрасывают приличные куски оптоволоконного кабеля и жилы от него. БОМЖи их не собирают, там нет меди и металлов. Что можно сделать с такими "отходами"? Штука очень прочная на разрыв, там вплетены кевларовые нити а внешняя оболочка из дубового полиэтилена.
Сообщение les1982 »
Светильник делай :))
Люди могут жить без мозгов.
MIF
Сообщение MIF »
Microtech писал(а):оптику... жилы от него
Можно выводить индикацию с расположенных на плате светодиодов на переднюю панель или хоть в соседнюю комнату. Пучок из световодов одним концом к светодиоду, другим куда надо.
Осторожней, концы острые, легко в пальцы загнать. (это разумеется не применение) :) Хотя, можно попытаться сделать своеобразный эндоскоп, если один конец заточить(шлифонуть) под скос, а второй конец попытаться сфокусировать, при помощи объектива на матрице камеры, в простейшем случае веб-камеры.
Можно удлинять концы оптопар для дистанционных датчиков.
Эндоскоп на одной жиле, скорее всего, не получится. Там используется множество отдельных тончайших световодов, уложенных по порядку. Для индикации - жилы от кабеля тонковаты. Я не измерял толщину самого кварцевого волокна, но свет через него его едва видно. На глаз - тоньше волоса. Хотя можно уложить множество отдельных волокон в жгут... Про опасность обломков оптоволокна я в курсе. При работе с таким кабелем все обломки и куски собирают в специальную коробку, а не бросают на пол.
P.S. Раньше продавались такие светильники, в виде пучка световодов в виде фонтана. Там жилы довольно толстые и полимерные. Они отлично годились для вывода индикации на переднюю панель.
Mem
Сообщение Mem »
Тоже валяется кабель, но там 2 жилы. По одной волокно, по другой, наверно, стальной кабель для прочности.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение 74LS00 »
Есть нержавеющая сковородка 12см, хочу прикошачить светодиод.
С какой стороны лучше снаружи или внутри?
Пошлите по адресу если не в ту тему, в интернете со сковородками вообще туго.
С передней стороны будет маленький радиатор, с задней здоровенный и ещё БП со сковородку.
Снаружи могу до блеска отполировать, а в сковородку радиатор и пол БП влезет, типо светящееся зеркальце, портит вид приваренная ручка.
Если сунуть внутрь светодиод будет прожектор, но отполировать не могу, дно 10см круг не лезет, да и БП кудато пихать надо будет ещё.
Крепить всё наверно на крючки чтоб не дырявить, не знаю как лучше
Mem
Сообщение Mem »
А где будет это применяться? Как прожектор-сковорода? :))) Или светильник с широким углом освещения? :)
Сообщение Андрей Бедов »
Внутри.
MIF
Сообщение MIF »
Microtech писал(а):Эндоскоп на одной жиле, скорее всего, не получится.
Оптическая система доступна из неисправных ДВД приводов.
Сообщение 74LS00 »
Настенный вариант , рабочее место освещать угол 2х2м. Вот и думаю если внутрь поставить не будет ли слишком узко, стол в 30см от стены
Сообщение ask3t »
Доброго всем времени суток!
Подарили ресивер GI-S790,рабочий,без карточки внутри и тарелки.Могу ли я его использовать (в любом качестве),или на запчасти? Если можно по прямому назначению,то что прикупить и какого провайдера выбрать?
Сообщение Eugene.Negrobov »
ask3t писал(а):Доброго всем времени суток!
Я бы продал. И ресивер, и тарелки. Зомбоящик смотреть уже давно не в моде, практически все что угодно можно получить через интернет.
Тарелки вряд ли применить можно, вот ресивер в зависимости от содержимого. Сделай фотку кишок, там можно будет посмотреть.
В идеале протереть спиртом микрухи, чтобы было видно гравировки.
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение Av4arik »
Как бы здесь не писали, зомбоящик очень хорошо распространён. Особенно вне города (деревня, дача, котедж, в авто тоже ставят).
Если раньше от обычной антенны можно было прихватить 3-15 каналов (в зависимости от региона и других факторов), то после распространения DVB-T2 можно получить как минимум 10(30)каналов, при чем в отличном качестве (кол-во каналов зависит от региона). Так же появляются и платные каналы.
Для DVB-T2 не нужны тарелки. Достаточно просто антенны.
А кишки - там на любителя. Обычно, из них выдергивают довольно-таки среднего качества импульсные БП. А остальное - на усмотрение.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
+100500.
Сообщение DJ_Kiridza »
Всем привета.
Завелся в хозяйстве увч-62. Вроде рабочий, но без электродов.
Курочить жалко, да и деталей в нем "не ахти", а вот как устройство... но куда?
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение Vasilii »
А самому сделать электроды и использовать?
Не мешайте мешать!
Я бы не рискнул подобную технику без медицинских знаний использовать...
Вернуться в «Умные мысли»
