Самодельный коммутатор для мотоцикла минск.
kotmin
Сообщение kotmin »
Вот задался вопроом о создании нового коммутатора для моего минчика. Выкинул всю начинку из старого, покрасил корпус в чёрный цвет.Долго искал в нете подходящую схему и нашёл:http://wikimanual.ru/index.php/Блок_коммутатор-стабилизатор_(БКС)_262.3734 Подготовил детали и вот вопросы:
1.В схеме нет резистора R1-это опечатка, или я слепой :))
2.Можно ли поставить вместо C1,С2 и С3 керамические кондеры на 1мкФ 250в
3.Возможно ли заменить КУ221ИМ на КУ221Г
4.Замена диодов КД243Д на IN4007
5.Замена диодов КД208 на HER208
:shock:
Gisteresis
Re: Самодельный коммутатор для мотоцикла минск.
Сообщение Gisteresis »
kotmin писал(а):2.Можно ли поставить вместо C1,С2 и С3 керамические кондеры на 1мкФ 250в
Они и так по схеме неполярные. Можно керамические.
Вот С4 полярный, электролитический.
kotmin писал(а):3.Возможно ли заменить КУ221ИМ на КУ221Г
Попробовать можно
http://www.elekont.ru/catalog/tiristory/ku221im.html
http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku221.html
kotmin писал(а):4.Замена диодов КД243Д на IN4007
Вполне
Можно конечно но это замена ракеты Искандер на Космический корабль Буран.
В общем работать должно.
Если есть, попроще поставьте что нибудь.
Enman
Сообщение Enman »
Скорее, что нельзя...Тем более керамика на 250 В не часто и под ногами валяется...Но тут силовая часть, практически промышленность почему-то ставит металло-плёночные или металло-бумажные (К75-11, кажется)(причём К73-9 тоже не вариант -проверено)
Gisteresis
Enman писал(а):Скорее, что нельзя...Тем более керамика на 250 В не часто и под ногами валяется...
Действительно. Попробовал найти... не смог на такие параметры :))) Но если у вас есть, почему нет?
Enman
Сообщение Enman »
Gisteresis писал(а):если у вас есть
я знаю, где и на 12500 В лежит (правда, всего 1000 пФ, и одной коляски для трёх по 1 мкФ не хватит)... :)
kotmin
Сообщение kotmin »
Вчера купил все детали и кондеры 1мкф 250 вольт. Продавец на рынке не дал один диод Her208, а я и не заметил :)) Ладно, всё равно это цепь питания сигнала. Сейчас мучаюсь с перенесение рисунка на плату. Первый раз такая большая :)))
Gisteresis
Enman писал(а):и одной коляски для трёх по 1 мкФ не хватит
:))) да да, на высокие напряжения еще прицеп придется цеплять.
kotmin писал(а):Первый раз такая большая
Большая :shock: вы обычно больше 3х деталей не ставите. Ладно, это тема для раздела изготовления PCB.
Я 10х15см утюгом стабильно делал. С толстыми дорогами.
