1.В схеме нет резистора R1-это опечатка, или я слепой
2.Можно ли поставить вместо C1,С2 и С3 керамические кондеры на 1мкФ 250в
3.Возможно ли заменить КУ221ИМ на КУ221Г
4.Замена диодов КД243Д на IN4007
5.Замена диодов КД208 на HER208
Они и так по схеме неполярные. Можно керамические.kotmin писал(а):2.Можно ли поставить вместо C1,С2 и С3 керамические кондеры на 1мкФ 250в
Попробовать можноkotmin писал(а):3.Возможно ли заменить КУ221ИМ на КУ221Г
Вполнеkotmin писал(а):4.Замена диодов КД243Д на IN4007
Можно конечно но это замена ракеты Искандер на Космический корабль Буран.5.Замена диодов КД208 на HER208
Скорее, что нельзя...Тем более керамика на 250 В не часто и под ногами валяется...Но тут силовая часть, практически промышленность почему-то ставит металло-плёночные или металло-бумажные (К75-11, кажется)(причём К73-9 тоже не вариант -проверено)kotmin писал(а):2.Можно ли поставить вместо C1,С2 и С3 керамические кондеры на 1мкФ 250в
Действительно. Попробовал найти... не смог на такие параметрыEnman писал(а):Скорее, что нельзя...Тем более керамика на 250 В не часто и под ногами валяется...
я знаю, где и на 12500 В лежит (правда, всего 1000 пФ, и одной коляски для трёх по 1 мкФ не хватит)...Gisteresis писал(а):если у вас есть
Enman писал(а):и одной коляски для трёх по 1 мкФ не хватит
Большаяkotmin писал(а):Первый раз такая большая
