PICkit2. Собираем.
Сообщение oleg63m »
если ты про пикитовскую, то она лежит в папке штатной программы-оболочки пикита, поищи сам, если интересно. а в программаторе "tools/download picit OS" ну и там среди папок найдешь файлик с расширением .hex это она и есть
с:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2\PK2V023200.hex
вот примерно тут. сюда можно кинуть любую версию и перепрошить чип программатора без дополнительного программатора. например для прошивки Атмеловских мк. тогда писькит превратится в AvrISP MK II :)))
почитай сам если интересно в гуглях Pickit to Avrisp. а мне щас некогда, работать надо :beer:
блин, я впопыхах не так кажись вопрос понял. ну ничего, и эта инфа может оказаться полезной
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ofinogenov »
oleg63m .Я про это уже прочитал , спасибо за информацию. Идея перепрошить для АВР . очень хорошая , но для АВР у меня уже есть программаторы.
С уважением.
Сообщение pavasilich »
ofinogenov писал(а):... Идея перепрошить для АВР . очень хорошая , но для АВР у меня уже есть программаторы.
У меня 2 программатора для AVR, если не считать EXTRAPIC+, но тем не менее пользуюсь, очень удобно, да и не таскать с собой лишний груз.
Оба HEX файла (выделены на скриншоте) находятся по адресу (на скриншоте видно), о котором писал oleg63m.
Шить AVR-ки предпочитаю в AVR Studbo. Кстати, шьет очень даже шустро, во всяком случае шустрее, чем мои программаторы для AVR
Сообщение oleg63m »
pavasilich писал(а):AVR Studbo. Кстати, шьет очень даже шустро
мне тоже нравится. жаль не портабельная и монстровастая, поэтому перешел на дудкошелл, если надо пользоваться "вдали от дома"
а так мне студия тоже нравится. думать не надо, даже когда фюзы определяешь. да и гибкая в настройках ISP
Сообщение russ33 »
доброе время суток!помогите плиз с инструкцией (желательно пошагово) по прошивке PicKit2 под AVR, и какое ПО надо для этого!? А то уже один прогер убил!при попытке влить прошивку PKAVRISP_MKII_v2-2 (моргает красный диод и не определяется в pickit progremmer)!? :cry: Спасибо!
можно это как нить вылечить!? Спасибо!
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Зажатой кнопкой при включении.
russ33 писал(а):...помогите плиз с инструкцией (желательно пошагово) по прошивке PicKit2 под AVR, и какое ПО надо для этого!? А то уже один прогер убил!при попытке влить прошивку PKAVRISP_MKII_v2-2 (моргает красный диод и не определяется в pickit progremmer)...
Я делаю следующим образом.
Зажимаю кнопку, вставляю PICkit2 в USB. Начинает мигать красный светодиод, отпускаю кнопку. Запускаю оболочку PICkit 2v2, открывается окно
Нажимаем Tools - Download PICkit 2 Operating Sistem
открывается следующее окно, в нем выбираем прошивку PKAVRISP_MKII_v2-2 (я положил ее по адресу "C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2" для удобства), жмем открыть
начинается загрузка прошивки
после загрузки и верификации прошивки появится следующее сообщение
Закрываем оболочку PICkit 2v2 (программатор я не вынимаю). Далее я открываю AVR Studio (либо можно какую нибудь дудку, как например oleg63m выше писал), жму кнопочку connect, появляется окошко, в нем выбираю AVRISP mkll
в нем жму connect..., появляется следующее окошко, где сообщается,что программатор подключен
Шьем AVR-ы
Для восстановления прошивки PICkit 2 поступаем следующим образом.
Вынимаем программатор, зажимаем кнопку, вставляем обратно... Ну а далее все как описано, за исключением выбора прошивки
СпойлерИзображение Изображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Готово. Теперь можно шить PIC-и.
Кстати, если в программатор залита "родная" прошивка и он нормально определяется, то передергивать его и нажимать кнопку не нужно. Можно спокойно залить прошивку через меню Tools - Download PICkit 2 Operating Sistem, выбрав прошивку PKAVRISP_MKII_v2-2
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Да, и еще для russ33. Если в программаторе залита прошивка PKAVRISP_MKII_v2-2, то программатор оболочкой PICkit 2v2 определяться не будет, но при нажатии на кнопку красный светодиод будет мигать в соответствии с выбранным напряжением Vcc для прошивки AVR (один раз нажал: 3 мигания - пауза - 3 мигания и т. д., два раза нажал: 5 миганий - пауза ит.д.).Если это так,то просто нужно закрыть оболочку PICkit 2v2 и запустить оболочку для AVR. С каким софтом работать с AVR на этом форуме где то есть, надо поискать (у меня закладки не сохранились после переустановки системы).
Последний раз редактировалось pavasilich Вт июл 08, 2014 11:36:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
pavasilich писал(а):Я делаю следующим образом.
проверено. зело написано подробно, доходчиво и очень верно,
одобряю к повсеместному внедрению :))) :solder: :beer: :)))
oleg63m писал(а):проверено...
Сейчас уже и не помню, было в этой теме или нет, поэтому решил написать пошагово со скринами для наглядности (для осваивающихся), т. к. в других источниках описано не совсем конкретно (например, непонятно, когда можно отпускать кнопку).
Сообщение oleg63m »
кнопку, для восстановления прошивки, я сам вычислил, а до того, я не встречал, чтбы гдето об этом писали.(неужели один я такой тупой оказался, что пришлось искать самому путь решения, а все остальные знали изначально? :dont_know: ) но перед этим пришлось мозгами пошевелить, хотел уже пины возле мк паять для проггера,
а потом вспомнил, что так модемы вводятся в режим программирования, попобовал о чудо, заработало.
Теперь, думаю что после твоих разъяснений страниц 100 будет недописанно в этой теме. :))) :))) :))) Хотя, тему ведь никто не читает, так что я скорее всего ошибаюсь :beer: :beer: :beer:
Сообщение russ33 »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! оживил,но при нажатии connect выскакивает постоянно окно!? AVR Studio 4.19 Windows7x64. что не так делаю,подскажите!? Изображение
(87.5 КБ) 780 скачиваний
Сообщение oleg63m »
попробуй как STK-500. да, еще есть фишка. попробуй скачать и установить родные драйверы от AvrIsp-mk2.
Драйвер AVRISP-mkII.zip
(31.9 КБ) 257 скачиваний
еще адаптер не помешает
Адаптер AVRISP-mkII.zip
(5.28 КБ) 294 скачивания
Сообщение russ33 »
а куда и как его ставить? Спасибо!
Сообщение oleg63m »
мдяяяя. пожуйте и в рот положите. ну ладно, помогу, раз сам думать не желаешь.
распаковуешь архив в любую папку в корне например с:\00
затем под администратором клацаешь правой кнопой по avrisp2.inf, и в контестном меню нажимаешь установить, или чтото подобное, не помню как в 7ке. и все. при подключении перешитого писькита должно появиться сообщение о подключении авриспа, и в списке оборудования в контрол панели должно появиться такое ус-во тоже
можно через диспетчер устройств, пункт установка-удаление оборудования, но ээто для меня гемморно, да и не помню все пункты по названию
Сообщение russ33 »
так в том то и дело.....
Сообщение oleg63m »
в XP без проблем. а 7-ки под рукой нет. открой диспетчер устройств.
подключи программатор. смотри за появившемся девайсом затем обновить драйвер, и явно укажи на файл дров.
Сообщение russ33 »
СПАСИБО! получилось
Сообщение oleg63m »
Ну вот, ато мама, мама (Волк и теленок, мульт С)
а что получилось.... толи дрова установить,
толи программирование пошло?
остается только гадать... :)))
Chettuser
Каменный цветок, очевидно.
Сообщение oleg63m »
на всяк случай, вот так ставятся дрова через *.inf
http://windata.ru/windows-7/nastrojka-7 ... windows-7/
Вернуться в «PIC»
