Программирование AVR на С (в среде Atmel Studio 6).
Сообщение tantrum »
Добрый день, уважаемые Коты! Суть создания темы такова: я начал изучать программирование AVR по видеокурсу (работа с портами, АЦП). Он закочился, но я хочу продолжить дальше обучаться. Решил освоить таймеры. Но....! Выплывает куча проблем: то статьи написаны под CodeVision, то еще что-то...
На данный момент я хочу попросить вас, чтобы мне написали код (именно самый простой с комментариями) таймера, который бы при подсчете, например, до 5 засвечивал светодиод на 2 секунды (без использования delay).
Типа так:
1) Настраиваем на 8Мгц
2) Библиотеки
3) Создаем переменную, в которую будет записываться количество прерываний
4) Настройка таймера
5) Обнуляем таймер
6) Прибавляем к нашей переменной единицу при каждом обнулении счетчика
7) (Как я понимаю, это должно быть здесь)
if (n==2) //n - количество прерываний
PORTC = 0xFF;
(К примеру)
8 ) Установка предделителя
9) ....
И здесь поправте, если что.
Надеюсь на помощь и понимание.
Сообщение BigallS »
Видеокурсы здесь есть http://cxem.net/video.php?category=3 посмотрите.
Урок по работе с ацп http://www.avrki.ru/articles/content/lesson_5/
Сообщение tantrum »
Я смотрел этот видеокурс.
Причем здесь АЦП?
Сообщение Danko »
tantrum писал(а): который бы при подсчете, например, до 5 засвечивал
при подсчете до пяти чего ? нажатий кнопки? прерываний от таймера? при подсчете гривен в кармане?
tantrum писал(а):1) Настраиваем на 8Мгц
В студии создаем новый проект и там выбираем камень и его частоту и пр.
tantrum писал(а):2) Библиотеки
#include <avr/io.h>		// Ножки ввода-вывода
#include <util/delay.h>		// Задержки
#include <avr/interrupt.h>	// Прерывания
и т.д. смотря что используете
tantrum писал(а):3) Создаем переменную, в которую будет записываться количество прерываний
unsigned char n;
tantrum писал(а):4) Настройка таймера
читать даташит
tantrum писал(а):6) Прибавляем к нашей переменной единицу при каждом обнулении счетчика
ISR (TIMER0_OVF_vect) {
	n++;
Фигня это все.
Вы просите персональный урок по программированию в Си в шестой Студии. Так ВЫ программы писать не научитесь.
Какой то абстрактный проект.
Нельзя от фонаря брать данные.
Посчитать до 100 нужна переменная unsigned char или signed char или char или скажем uchar ну или uint8_t, а если счет будет до 130 все эти переменные подойдут? А если до 1000 ? Бежать на форум. Караул мне нужна новая переменная. :shock:
P.S.
И почему все перестали читать бумажные книги? Да Инет завален сканами книг.
Плюс к тому читайте чужие исходники.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение tantrum »
Danko писал(а):при подсчете до пяти чего ? нажатий кнопки? прерываний от таймера? при подсчете гривен в кармане?
После 5 прерываний, ну чтобы счетчик отсчитал 5 раз от 0 до 255.
Пробовал так делать:
unsigned char n=0;
n++;
if (n==5)
PORTB = 0xFF;
else
PORTB = 0x00;
n=0;
Ну так ведь? Но не получается...
Понимаю... Но это тяжело, познавать такое дело...
P.S. Этот урывок кода и нашел с чужого исходника. Только он был под CodeVisionAVR.
Сообщение Danko »
А не пробовали к нему сами коменты написать?
А какая хрен разница в компиляторе (диалекте)? Си есть Си.
Я бы написал так:
     n++;
     if (n >= 5) { // так надежнее если где-то значение переменной перепрыгнет через пятерку
         n=0;
         PORTB = 0xFF;
     else
         PORTB = 0x00;
ну в CVAVR прерывание выглядит так
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) {
А вот тоже прерывание, но только в ICC
если использовать стандартные наименования типов переменных например unsigned char , а не их синонимы например uint8_t так вообще без разницы под какой компилятор писать.
ARV
Сообщение ARV »
100500-й раз повторяю: все глобальные переменные, которые используются и в обработчиках прерывания, должны быть обязательно volatile
Сообщение Аlex »
tantrum писал(а):чтобы счетчик отсчитал 5 раз от 0 до 255
А для чего ? Если можно посчитать 1 раз от 0 до 1275 :)
Сообщение tantrum »
Аlex
Просто, чтобы 5 раз сработало прерывание.
Danko
Пробую так:
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
unsigned char n=0;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
	TCNT1 = 0;
		if (n>=5)
			n++;
			PORTB = 0xFF;
			n=0;
		else
			PORTB = 0x00;
int main()
	DDRB = (1<<PB0); //PB0 на выход
	TCCR1B = (1<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10); // настраиваем делитель
	TIMSK |= (1<<TOIE1); // разрешаем прерывание по переполнению таймера
	TCNT1 = 0;
	sei();                // выставляем бит общего разрешения прерываний
	while(1);
	return 0;
На выходе полный 0...
ARV
Сообщение ARV »
tantrum писал(а):На выходе полный 0...
все глобальные переменные, используемые в обработчиках прерываний, должны быть volatile
я фигею...
Сообщение tantrum »
ARV
Так?
volatile unsigned char n=0;
Тоже не работает.
Сообщение oleg110592 »
if (n>=5)
n++; <-------------------- сюда никогда не попадем n=0
PORTB = 0xFF;
n=0;
может так: if (++n>=5)
Сообщение tantrum »
oleg110592 писал(а):n++; <-------------------- сюда никогда не попадем n=0
Почему сюда не попадем?
условие попадания n>=5, а n=0
Сообщение tantrum »
Так оно же после каждого прерывания должно прибавлять единичку. Так и насчитает 5, нет...?
как же насчитает, если не попадет в строку n++
Сообщение tantrum »
А как сделать, чтобы оно попало в строку n++?
убрать n++
вместо if (n>=5) написать if (++n>=5)
это тоже надо volatile unsigned char n=0;
Сообщение tantrum »
Не работает. :(
#include <avr/io.h>
	TCNT1 = 0;
		if (++n>=5)
			PORTB = 0xFF;
			n=0;
		else
			PORTB = 0x00;
int main()
	TCNT1 = 0;
	sei();                //бит общего разрешения прерываний
	while(1);
	return 0;
Сообщение Danko »
Настраиваем таймер1, а прерывание ждём от таймера0
Вернуться в «AVR»
