Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Текущее время: Вт дек 23, 2025 08:06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 02:35:54
Рейтинг сообщений: 26
А я говорю, что согласно даташиту на микросхему входные цепи должны быть симметричными.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 18:52:19, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 10:27:21
Рейтинг сообщений: 23
Вопрос к Секретному коту.
Заказал на Ebay два индикатора. Только проблема в том, что вместо WH1602B пришли WH1602A.
Насколько критично отличие характеристик одного от другого, Дело в том что в Datasheet ничего криминально не обнаружил. За исключением пункта 13.Initializing of LCM.
У индикатора WH1602B в последней строке Entry mode set, столбца DB 6 стоит нолик,
WH1602B.jpg [57.1 KiB]
а у WH1602A еденичка.
WH1602A.jpg [58.39 KiB]
Насколько критично это отличие? Других сколь нибудь существенных я не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:06:16
С китайцами не соскучишся.
Стал сейчас основательней разбираться с индикатором ,оказалось что по внешнему виду и по размерам он такой же как и WH1602B - 80 x 36 мм. А надпись на нём WH1602A.
Размеры WH1602A - 84 x 44 мм, вот теперь попробуй определить что за зверь.
Хотел печатку развести под него а у них выводы подключения у одного сверху у другого снизу.
Что теперь схему собирать чтоб определить как символы отображаются, чтобы вверх ногами не получились.
Вобщем пока так.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 14:23:53
Карма: -19
Рейтинг сообщений: 6
В датшите рисунок индикатора соответствует правильному положению установки дисплея, размещение планируйте на плате точно так как на рисунке.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 13:36:12
Спасибо буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 12:31:17
Господа, кто ещё собирается повторить прибор. Рекомендую сразу закладывать в схему МК Mega32(A) или возможность замены МК! Потому что новые, существенно улучшенные прошивки 5 версии будут только под новый МК.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 11:58:44
Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, как получить кВт/час из содержимого регистра Aenergy? И как это свести с CF?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 20:12:50
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 12
Весьма полезный прибор, буду ждать релиза нового ПО, тогда и повторю конструкцию. Вопрос к автору - насколько сложно реализовать в приборе дополнение, заключающееся в том, что сделать на одну из ног проца выход управления для внешнего реле, которое в случае превышения заранее установленного значения тока будет отключать выход на нагрузку? Думаю использовать это устройство для работы в связке с ЛАТР при испытаниях разнообразного оборудования.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 21:04:13
Сделать несложно, но нужно чётко представлять логику работы этой функции. Если ток хоть раз превысил порог – отключать насовсем? Как тогда вернуться в рабочее состояние? А если выключать по превышению и потом автоматически включать, то не исключён "зуммерный" эффект, убивающий все электроприборы с удивительной скоростью :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 21:12:30
Карма: 18
Да, скорее всего именно так - если ток превысил значение - отключить. Правда, тогда еще потребуется кнопка подключения нагрузки обратно :)
А логика наверное примерно такая - отключать, если установленное значение тока превышает по времени какой-то промежуток времени, чтобы отсечь импульсные и пусковые токи устройств. Наверное самая верная логика будет подобрана на практике все же.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 00:13:06
Если параллельно нужно учитывать время, это уже сложнее, т.к. здесь сам процесс измерения завязан на время... в общем, ближе к делу уточним этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 15:36:36
Благодарю за хороший прибор. Вот нашел софтинку, конвертор для формата SINGLE.
FTEST.rar [17.69 KiB]
Остаток плат к uRLC 1.2m https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=159116
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 19:57:42
Для тока существуют автоматы,а вот реализовать защиту от повышенного-пониженного напряжения сети,вот это будет весч.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 20:01:19
Карма: 18
alexzander писал(а):
Для тока существуют автоматы.
Автоматы делаются на фиксированный ток с приличным разбросом, а тут подразумевается то, что значение тока устанавливаться будет там же в меню.
Я подумал и решил, что сделаю то, что хочу отдельно, чтобы не загружать автора данной конструкции просьбами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 21:33:23
Скажите,а новый проект будет на той же ADE7756?Чисто случайно досталось 7 штук.Кто рядом могу поделится,автобус,поезд.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 23:18:14
С новой версией ПО оно уже не понадобится, пользователь больше не должен будет забивать себе голову такими вещами :))
От пониженного вообще нет никаких проблем, т.к. микросхема имеет встроенный выход, на котором появляется 1 при достижении заданного нижнего порога. С повышенным тоже можно что-нить придумать, хотя всё это уже выходит за рамки просто измерительного прибора.
Нового проекта не будет. Будет доработка старого с заменой МК, всё остальное останется по-прежнему.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 20:10:43
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Отмечусь в теме в ожидании новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 21:08:36
Уже есть прошивка 4.6 в варианте для Mega32, но её выкладывать смысла не вижу, т.к. в работе находится существенно улучшенная 5.0. Как только будет готово, выложу. В ваших устройствах уже сейчас можно смело закладывать мегу32.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 18:19:18
Итак, завершил работу над новой прошивкой версии 5.0. Внимание! Контроллер Мега32, вариант на 8535 больше не поддерживается.
Добавлено:
• Режим восстановления значений калибровочных констант по умолчанию. Для этого перед включением устройства зажмите кнопку "Влево" и удерживайте до появления индикатора загрузки. Этот же режим используется для начальной записи констант в EEPROM, поэтому отдельного файла EEPROM больше не будет, как и не потребуется ручное ковыряние в константах.
• Оперативная калибровка мощности. Для входа в экран калибровки мощности на экране, где отображается температура и версия прошивки, нажмите кнопку "Вправо" и затем "Вниз". По данным эталонного прибора, кнопками "Вправо" и "Влево" скорректируйте отображаемую мощность с точностью 0,01W. Для записи калибровки в EEPROM нажмите кнопку "Вверх".
• Оперативная калибровка напряжения. Для входа в экран калибровки напряжения на экране, где отображается температура и версия прошивки, нажмите кнопку "Вправо" и затем "Вниз" дважды. По данным эталонного прибора, кнопками "Вправо" и "Влево" скорректируйте отображаемое напряжение с точностью 1V. Для записи калибровки в EEPROM нажмите кнопку "Вверх". Все кнопки необходимо удерживать до 2 сек. Внимание! Не используйте этот режим для установки нуля.
• Оперативная калибровка тока. Для входа в экран калибровки тока на экране, где отображается температура и версия прошивки, нажмите кнопку "Вправо" и затем "Вниз" трижды. По данным эталонного прибора, кнопками "Вправо" и "Влево" скорректируйте отображаемый ток с точностью 0,001А. Кнопки необходимо удерживать до 2 сек. Для записи калибровки в EEPROM нажмите кнопку "Вверх". Все кнопки необходимо удерживать до 2 сек. Внимание! Не используйте этот режим для установки нуля.
• Оперативная калибровка температуры. Для входа в экран калибровки температуры на экране, где отображается температура и версия прошивки, нажмите кнопку "Вправо" и затем "Вниз" четырежды. По данным эталонного прибора, кнопками "Вправо" и "Влево" скорректируйте отображаемую температуру с точностью 1°С. Для записи калибровки в EEPROM нажмите кнопку "Вверх".
Изменения:
• На экране измерения U, I, PF для заморозки/разморозки показаний на экране используйте кнопку "Влево", а для установки нуля – кнопку "Вправо" (удерживать до 2 сек). Ноль устанавливать при вынутых предохранителях FU2 и FU3.
• На экране Power Offset для заморозки/разморозки показаний на экране используйте кнопку "Влево".
Если у кого-то наблюдаются сбои при наличии мощных помех от нагрузки, ёмкость конденсатора С6 рекомендуется увеличить до 1000 мкФ.
Комментарий к файлу: Прошивка 5.0 для ATMega32a
ADE7756-5.0.zip [9.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 09:27:04
Здравствуйте. Собрал прибор, есть вопросы.
Опишу процесс настройки: 1- включение с восстановлением констант в еепром (включаем с зажатой кн.<). 2- выставляем 0 в реж. ваттметр снятые FU2 FU3 обнуляем показания кн. >? это обнуление уже записалось в ееп или нужно подтверждать кн. /\? 3- включаем режим калибровки подключаем стабильную нагрузку ( у меня так феррорезонансный стаб., латр и лампа накаливания) выставляем температуру, напряжение, ток (эти значения стабильны и легко выставляются) и мощность (а вот с мощностью проблема показания хаотичны и постоянно меняются ? потратил 1час на выставление правдоподобных показаний ).
Вопрос почему значения I и W выставленные в режиме калибровки и значения в режиме ваттметра отличаются, кроме U оно одинаково, если не менять U сети, убрав стаб. и латр тоже имеем большую погрешность показаний U, в сети 228 на приборе 233.
Правильно ли я пытаюсь калибровать прибор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
