TDA2003 с Ку-1
Кот Гриша
TDA2003 с Ку-1
Сообщение Кот Гриша »
Здравствуйте. Подскажите можно ли TDA2003 подключить как повторитель напряжения?
sergeisams
Re: TDA2003 с Ку-1
Сообщение sergeisams »
Стесняюсь спросить, а зачем ? :dont_know:
просто КОТ
Re: TDA2003 с Ку-1
Сообщение просто КОТ »
Дешёвый, но мощный ОУ, пусть и НЧ, но для постоянного тока вполне.
Хотя ИМХО обычный операционник плюс усилить его КТ817 будет куда лучше и по частоте и по точности.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Кот Гриша
Re: TDA2003 с Ку-1
sergeisams писал(а):Стесняюсь спросить, а зачем ? :dont_know:
Моя звуковая карта не "тянет" наушники 50Ом. Неравномерно проседает напряжение +-5 Дб.
Есть собранный усилитель для наушников Изображение
Но у него высокий Ку. Приходиться сильно ослаблять сигнал на входе.
просто КОТ
Re: TDA2003 с Ку-1
Поставь резистор R1 на 1,5 кОм.
Кот Гриша
Re: TDA2003 с Ку-1
просто КОТ писал(а):Поставь резистор R1 на 1,5 кОм.
Ставил R1 и R2 одинакового номинала. Получилось усиление около 6Дб. А вот как сделать без усиления вообще?
Можно ли сделать так?Изображение
просто КОТ
Re: TDA2003 с Ку-1
Усиление я оставил, ибо решил что для наушников 50 Ом надо таки. Не 32 же, но...
Просто выпаяй R1...
Рязанцев Владислав
Re: TDA2003 с Ку-1
Сообщение Рязанцев Владислав »
Кот Гриша писал(а): Можно ли сделать так?
Теоретически да.
Ваши хотелки за ваши деньги
As
Re: TDA2003 с Ку-1
Сообщение As »
TDA2003 в неинвертирующем включении с единичным усилением использовать нельзя! Во-первых, в таком включении не обеспечивается нормальная коррекция - возможно возбуждение на высокой частоте. Во-вторых, входной каскад микросхемы при такой большой амплитуде сигнала существенно нелинеен, искажения будут очень большими!. Вот вариант с инвертирующим включением можно попробовать... :dont_know:
Кот Гриша
Re: TDA2003 с Ку-1
просто КОТ писал(а):Усиление я оставил, ибо решил что для наушников 50 Ом надо таки. Не 32 же, но...
Просто выпаяй R1...
Выход с карты по напряжению более чем достаточен. Пробовал выпаивать- искажения и жуткий шум, микросхемы греются.
Рязанцев Владислав
Re: TDA2003 с Ку-1
Большая амплитуда? Вы шутите?
Кот Гриша
Re: TDA2003 с Ку-1
As писал(а):TDA2003 в неинвертирующем включении с единичным усилением использовать нельзя! Во-первых, в таком включении не обеспечивается нормальная коррекция - возможно возбуждение на высокой частоте. Во-вторых, входной каскад микросхемы при такой большой амплитуде сигнала существенно нелинеен, искажения будут очень большими!. Вот вариант с инвертирующим включением можно попробовать... :dont_know:
Как сделать инвертирующее включение TDA2003?
просто КОТ
Re: TDA2003 с Ку-1
Хм.. Не судьба. Будем переводить в инвертирующий режим...
Ставишь вход так, резисторы одинаковые.
Только вместо земли надо сделать среднюю точку искусственную.
Кот Гриша
Re: TDA2003 с Ку-1
просто КОТ писал(а):Только вместо земли надо сделать среднюю точку искусственную.
Можно подробнее?
просто КОТ
Re: TDA2003 с Ку-1
Делитель делаешь. Т.е. два резистора последовательно. Один с плюса на ножку входа +. А второй с ножки входа + на минус питания.
Резисторы тоже одинаковые.
Кот Гриша
Re: TDA2003 с Ку-1
просто КОТ писал(а):Делитель делаешь. Т.е. два резистора последовательно. Один с плюса на ножку входа +. А второй с ножки входа + на минус питания.
Спасибо. Буду пробовать
As
Re: TDA2003 с Ку-1
Сообщение As »
Господа советующие, а вы 2003 с 2030, случайно, не перепутали?! Это 2030 - мощный ОУ, а 2003 немного отличается, он УЖЕ СОДЕРЖИТ схемы поддержания половины напряжения питания на выходе, внешние цепи смещения и обратная связь по постоянному току НЕ НУЖНЫ (более того, подключение внешней обратной связи по постоянному току снизит выходное напряжение, в пределе (при замыкании выводов 2 и 4) до напряжения около 1,3 вольта... Напряжение на входе (вывод 1) задано внутренним стабилизатором на уровне около 0,7 вольта, этим и определяется максимальный размах входного напряжения (не более нескольких десятков милливольт), превышение входного сигнала перегрузит входной каскад... :dont_know:
И вообще, если так уж нужен именно повторитель для наушников - соберите "Усилитель Семынина", это много лучше ширпотребовской TDA! :)))
(только, при повторении, добавьте в цепь вывода базы КТ602 "антизвонный" резистор, порядка сотни ом - тогда входные конденсаторы можно будет ставить любые исправные без потери качества звучания... :)) )
diman_d
Re: TDA2003 с Ку-1
Сообщение diman_d »
Кот Гриша писал(а): Моя звуковая карта не "тянет" наушники 50Ом. Неравномерно проседает напряжение +-5 Дб.
Попробуйте две NE5532 включить по такой схеме (ниже). ОУ "копеечные", для проверки хватит макета.
Для повторителя: R1 исключить, вместо R2 - перемычка.
http://www.ti.com/lit/an/sboa031/sboa031.pdf
Должны потянуть.
http://www.electroclub.info/other/i_out_ou_0.htm
