TDA2003 с Ку-1
TDA2003 с Ку-1
Здравствуйте. Подскажите можно ли TDA2003 подключить как повторитель напряжения?
sergeisams
- Друг Кота
Re: TDA2003 с Ку-1
Стесняюсь спросить, а зачем ?
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: TDA2003 с Ку-1
Дешёвый, но мощный ОУ, пусть и НЧ, но для постоянного тока вполне.
Хотя ИМХО обычный операционник плюс усилить его КТ817 будет куда лучше и по частоте и по точности.
Re: TDA2003 с Ку-1
Моя звуковая карта не "тянет" наушники 50Ом. Неравномерно проседает напряжение +-5 Дб.sergeisams писал(а):Стесняюсь спросить, а зачем ?
Есть собранный усилитель для наушников
Но у него высокий Ку. Приходиться сильно ослаблять сигнал на входе.
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: TDA2003 с Ку-1
Ставил R1 и R2 одинакового номинала. Получилось усиление около 6Дб. А вот как сделать без усиления вообще?просто КОТ писал(а):Поставь резистор R1 на 1,5 кОм.
Можно ли сделать так?
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: TDA2003 с Ку-1
Усиление я оставил, ибо решил что для наушников 50 Ом надо таки. Не 32 же, но...
Просто выпаяй R1...
Просто выпаяй R1...
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
Re: TDA2003 с Ку-1
Теоретически да.Кот Гриша писал(а): Можно ли сделать так?
Re: TDA2003 с Ку-1
TDA2003 в неинвертирующем включении с единичным усилением использовать нельзя! Во-первых, в таком включении не обеспечивается нормальная коррекция - возможно возбуждение на высокой частоте. Во-вторых, входной каскад микросхемы при такой большой амплитуде сигнала существенно нелинеен, искажения будут очень большими!. Вот вариант с инвертирующим включением можно попробовать...
Re: TDA2003 с Ку-1
Выход с карты по напряжению более чем достаточен. Пробовал выпаивать- искажения и жуткий шум, микросхемы греются.просто КОТ писал(а):Усиление я оставил, ибо решил что для наушников 50 Ом надо таки. Не 32 же, но...
Просто выпаяй R1...
- Мудрый кот
Re: TDA2003 с Ку-1
Как сделать инвертирующее включение TDA2003?As писал(а):TDA2003 в неинвертирующем включении с единичным усилением использовать нельзя! Во-первых, в таком включении не обеспечивается нормальная коррекция - возможно возбуждение на высокой частоте. Во-вторых, входной каскад микросхемы при такой большой амплитуде сигнала существенно нелинеен, искажения будут очень большими!. Вот вариант с инвертирующим включением можно попробовать...
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: TDA2003 с Ку-1
Хм.. Не судьба. Будем переводить в инвертирующий режим...
Ставишь вход так, резисторы одинаковые.
Только вместо земли надо сделать среднюю точку искусственную.
Re: TDA2003 с Ку-1
Можно подробнее?просто КОТ писал(а):Только вместо земли надо сделать среднюю точку искусственную.
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: TDA2003 с Ку-1
Делитель делаешь. Т.е. два резистора последовательно. Один с плюса на ножку входа +. А второй с ножки входа + на минус питания.
Резисторы тоже одинаковые.
Re: TDA2003 с Ку-1
Спасибо. Буду пробоватьпросто КОТ писал(а):Делитель делаешь. Т.е. два резистора последовательно. Один с плюса на ножку входа +. А второй с ножки входа + на минус питания.
Re: TDA2003 с Ку-1
Господа советующие, а вы 2003 с 2030, случайно, не перепутали?! Это 2030 - мощный ОУ, а 2003 немного отличается, он УЖЕ СОДЕРЖИТ схемы поддержания половины напряжения питания на выходе, внешние цепи смещения и обратная связь по постоянному току НЕ НУЖНЫ (более того, подключение внешней обратной связи по постоянному току снизит выходное напряжение, в пределе (при замыкании выводов 2 и 4) до напряжения около 1,3 вольта... Напряжение на входе (вывод 1) задано внутренним стабилизатором на уровне около 0,7 вольта, этим и определяется максимальный размах входного напряжения (не более нескольких десятков милливольт), превышение входного сигнала перегрузит входной каскад...
И вообще, если так уж нужен именно повторитель для наушников - соберите "Усилитель Семынина", это много лучше ширпотребовской TDA!
(только, при повторении, добавьте в цепь вывода базы КТ602 "антизвонный" резистор, порядка сотни ом - тогда входные конденсаторы можно будет ставить любые исправные без потери качества звучания...
- diman_d
- Друг Кота
Re: TDA2003 с Ку-1
Попробуйте две NE5532 включить по такой схеме (ниже). ОУ "копеечные", для проверки хватит макета.Кот Гриша писал(а): Моя звуковая карта не "тянет" наушники 50Ом. Неравномерно проседает напряжение +-5 Дб.
Для повторителя: R1 исключить, вместо R2 - перемычка.
http://www.ti.com/lit/an/sboa031/sboa031.pdf
Должны потянуть.
http://www.electroclub.info/other/i_out_ou_0.htm
