Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение Verydeep »
Не могу запустить сабж.
Посоветуйте что может быть: комп видит USB и нормально встают драйвера ком порта. мега живет. в нее зашита прошивка соответствующая частоте кварца. при этом студия говорит что видит stk500 но не может его инициализировать похоже. при попытке стучать терминалом в виртуальный ком помигивает светодиод. при включении программатора светодиод мигает 4 раза. что бы это могло быть??? плиз отзовитесь кто собирал и у кого работает.. пс. пони выдает ошибку -24.
http://radiokot.ru/lab/controller/45
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
Сообщение diehard »
1. Перемычка программирование/работа переставил?
2. В параметрах порта 115200 стоит?
Правильно собранный и зашитый девайс при нажатиии несколько раз в терминале Enter`a отвечает.
В терминале работает?
Топик автора по этому программатору: http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... opic=42679
ЗЫ: Программатор работает _очень_ быстро !!!
Сообщение Vlad Poor »
Обсмотрел всю схему а номинала С5 невижу.
И на плате не подписано.........
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
в архиве от автора есть файлик со списком всех элементов
собрал я штуки 4 все заработали сразу
как я писал в статье при сборке будьте внимательны
используйте файлы со списком элементов и другие от автора
и еще пишите что контроллер прошит соответсвующей прошивкой
и тут же ниже ПониПрог выдает код ошибки -24
так вы прошили другим программатором или пытаетесь прошить 1 раз
если контроллер прошит то при чем сдесь ПониПрог(он используется только при первоначальной прошивки когда другого программатора нет)
Контроллер прошил другим программатором.
тк через через пони не удалось.
Подскажыте
несколько раз защил-считал. Все было нормально.
Дальше начались чудеса - пишет "AVRISP error entering programming mode".
Чего он ругается?
И сколько раз должен моргнуть светодиод при включении? В статье написано три, а мой настойчиво моргает 4!
Сообщение Andrew Bond »
Вчера собрал за вечер этот программатор, но испытывать приходится сейчас на работе под Vista Ultimate x64.
Терминальная программа, а также терминал в CodeVision видят его вроде нормально, отклик от программатора правильный, но вот прошить тут нечего. Вечером дома проведу полные испытания под Windows7 x64, а пока есть один вопрос, касающийся разъёма (перемычки) X5. Что это - разъём для снятия 1МГц сигнала, или перемычка, чтобы включить в программаторе соответствующий режим?
Если это разъем для тактирования внешнего программируемого контроллера, то как им пользоваться? Нужно ли в этом случае включать терминалом программно этот режим (там есть выбор fast/1MHz)? Если же это перемычка, то вообще не понятно, что и как...
Вообще, расскажите подробнее про этот режим 1МГц - для чего он и как его использовать? Можно ли с его помощью восстановить контроллёр с неправильно прошитым битом SPIEN? Как?
З.Ы. На счет светодиода. На форуме (ссылка есть в статье), где обитает автор, нигде нет точного указания, сколько раз должен моргнуть светодиод. У меня он промаргивает при подключении к USB от 4 до 6 раз.
Мявтор!
у меня 4 раза моргает
X5 это не перемычка а контакт откуда можно снять меандр для тактирования убитых контроллеров
рядом контакт X6 - земля
замыкать естественно ничего не надо просто брать с них сигнал
dt_andrew писал(а):у меня 4 раза моргает
ТОгда зачем Вы в статье написали что три раза??????
Написали бы " должен поморгать " и никто б не заморачивался!
Мявтор!
а вы допускаете что человек мог ошибиться
учесть все жизненные ситуации невозможно и тем более отразить все ситуации в статье невозможно
попробуйте написать сами а мы посмотрим и покритикуем
вот тогда поймете
Будьте добры, расскажите вкратце начинающему про использование 1МГц сигнала. Как и что им "лечить"?
dt_andrew Прошу прощения если моя критика обидела Вас. Я не хотел.
Проверил программатор под Windows 7 x64.
Несколько раз прошивал/читал ATMega8, используя AVRStudio 4.15 - всё работает просто чудесно!
Подскажите пожалуйста программу-программатор попроще, чем AVRStudio, умеющую работать с виртуальными COM-портами. UniProf, ChipBoom и PonyProg их не видят. CodeVision работает на x64 платформе (пробовал под Vista x64) только самой последней версии (2.09 вроде).
Мявтор!
Vlad Poor писал(а):dt_andrew Прошу прощения если моя критика обидела Вас. Я не хотел.
да не обиделся я!
просто надо было притензии написать в личку и все
вы думаете я не прислушиваюсь к мнению пользователей
яж статьи для кого пишу для себя что ли
для Вас друзья
и готов помогать по мере сил решать все проблемы
только вместе мы сила а так по одиночке....
жить скучно так
все вопрос исчерпан и поехали дальше.
Сообщение htscooter »
Насчет программ - любая, которая может работать с STK-500 программатором. Огласить список не могу, не искал, меня AVR Studio устраивает. Есть печатка под FT232RL, если надо - говорите, есть и фотки. Сейчас пользуюсь вариантом - программатор не смд, все выводное (ну почти), а переходник COM<->USB на FT232BM отдельно в корпусе от разъема DB25, я периодически его и для других целей использую :)
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
dt_andrew, скажите, пожалуйста, выложенная в статье прошивка под кварц 7,3728 это вариант какой версии прошивок? Знакомый заливал - так у него AVR Studio ругается на старую прошивку, обновить требует. Я пользуюсь v6 uni - так ниче такого не было.
Мявтор!
htscooter писал(а):dt_andrew, скажите, пожалуйста, выложенная в статье прошивка под кварц 7,3728 это вариант какой версии прошивок? Знакомый заливал - так у него AVR Studio ругается на старую прошивку, обновить требует. Я пользуюсь v6 uni - так ниче такого не было.
под кварц 7,3728 эту прошивку мне специально компилил автор программатора "Petka" по моей просьбе
у менф со Студией ничего такого не проявляется правда версия Студии у меня 4.13 может это с последними версиями так
Да, у нас 4.16 версия. Залил себе такую-же прошивку, посмотрел, тоже выскочило сообщение о том, что прошивка старая. Похоже дело было в том, что меги были не чистые, и в еепроме что-то оставалось. Вроде вылечилось принудительным стиранием всего и заливкой только флэша, плюс прогонкой в терминале. Сейчас все работает нормально :))
Сообщение ChipManyak »
Ну вот и я отметился сборкой программатора
от Petka.
Плата и прошивки из топика автора
Кварц на Меге8 14,7456 Мгц, всё завелось с первого раза, без гимора и
плясок с бубном :)
Чему я несказанно рад, чего и вам желаю.
(168.72 КБ) 5244 скачивания
(108.45 КБ) 4797 скачиваний
(139.15 КБ) 6011 скачиваний
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение Freiwind »
А у меня без танцев с бубном не обошлось. :)
Но в основном, всё от невнимательности и спешки.
1. Перепутал порядок расположения резисторов в ряду у ISP разъема. Когда паял, плата была повернута на 180 градусов относительно рисунка. :)
2. Неправильное указание Х3 и Х4 в файле HowTo.pdf. Оказывается существуют 2 версии этого файла. Долго не мог понять, почему ПониПрог не видит ATMega. :)
Плата собрана на FT232RL, ATMega88 и кварц на 18,432 МГц.
Пока ничего не пробовал программировать, но программатор нормально определяется.
